Dzięki wielkie za pomoc. Mapy zaktualizowane Move West 2023. Uwaga na przyszłość, po włożeniu pena,  navi wyrzuca komunikat, że na penie nie ma nowszych map. Mimo to puszczamy aktualizacje, trwa ona bardzo długo - u mnie łącznie kilka godzin. Pendrive dwa dni w aucie. Aktualizowałem już mape w kilku modelach BMW i w żadnym nie szła tak długo. Ale udało się.  Jeszcze raz dzięki dla "Kruka"
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
  • Wyświetleń 436,4 tys.
  • A po jakiego grzyba uzywac specjalnych programów skoro i tak evo i reszta obsługuje exfat albo NTFS? Po co utrudniać sobie życie jakimis dodatkowymi programami? Skoro pod Windowsem zrobisz format i ta
  • Wszystko oprócz NEXT East na Mega jest na pierwszej stronie, razem z torrentami. @bobwoj używam utorrrenta.
  • Jack79
    Jack79
    Wyszła mapa EVO 2026-1. Sciąga się. Jak tylko będze to wrzuce
Właśnie nie, miałem nawet wrażenie że szybciej idzie aktualizacja podczas postoju.
Też mnie to dziwiło, aktualizacja szła jakby partiami najpierw 2% i długo nie było postępu, potem jeszcze w kilku miejscach były takie przystanki. Ale fajnie że się udało ?
Zobaczę jak będzie przy następnej aktualizacji.
Cześć, witajcie,
W F30 z 2014 jest mapa Road Map Europe East Next, czy dobrze rozumiem że przy mapach road - kod fsc wygeneruje z generatora niezależnie od modelu auta?
Nie wiem czy to rodzaj nawigacji, ale pod nazwą mapy jest jeszcze: NBT_L15184A
Edytowane przez yarko2000
Przeczytałem po raz drugi 40 stron ? , ale juz wiem, nie wygeneruję kodu bez kabelka.
Rozumiem że w next'ach jak będzie zły kod to po prostu wyjmuję pena i nic się nie dziej, nic nie blokuje?
podejrzewam problem z pendrivem. Może być odpowiedniej pojemności a prędkość będzie niska bo będzie stary technologicznie. Prędkość pena też może spaść przy uszkodzeniach i fizycznych i logicznych więc może to świadczyć, że zaraz wysypie Ci się całkowicie ten pendrive. Raczej nie trzymaj na nim rzeczy nie do odzyskania ?
Hejka. Ostatnio mam mniej czasu na pilnowanie aktualizacji, ale postaram się nadrobić w ten weekend. Dodałem na pierwszej stronie mapy PREMIUM 2024-1 działające i sprawdzone.
Edytowane przez Jack79
Jack79, wielkie dzięki, robisz kawał dobrej roboty ?
Również dziękuję, aktualizowałem  ostatnio Road Map Europe LIVE 2021-2 do Road Map Europe LIVE 2023-3 z twojego źródła i wszystko śmiga bez problemu. Jeszcze raz dzięki!
Czy zainstalował ktoś wersję PREMIUM 2024-1 ? U mnie najpierw mówi że jest nowa wersja i po zaakceptowaniu aby sie aktualizowało - wyskakuje kolejny komunikat że plik jest zmieniony i trzeba się skontaktować z serwisem.
Oczywiście w navi zostaje stara wersja 2023-2.
Ja instalowałem. Obie wersje EAST i WEST dzialaja. Cos ci sie wysypało przy rozpakowywaniu lub kopiowaniu na pendriva. Nie usypiaj kompa w czasie kopiowania ani rozpakowywania. Patrz na komunikaty. Do rozpakowania użyj 7zip.
W dniu 9.08.2023 o 09:10, yarko2000 napisał(a):
ok, zadziałam jeszcze raz, dzięki ?
Wszystko śmiga, rzeczywiście trzeba pilnować kompa. Wcześniej włączał się wygaszacz i dlatego gdzieś tworzył się błąd. Za trzem razem się udało. Thx ?
Czesc wszystkim.
Czy ogarnie mi ktos kod lifetime do Evo??
Z gory dzieki za odpowiedz ??
Dodałem torrent i chomik na pierwszej stronie z mapa EVO 2023-2. Mega nie mam gdzie wrzucić, ale jest tu tez na forum.
Tutaj link do mapy EVO 2023-2 na Chomiku ?
W dniu 3.06.2023 o 09:46, Jack79 napisał(a):
Na teraz brak torrentow tylko mega. Kolega wstawil link ponizej, ale mam tez u siebie mega. Niestety opcja edytowania postów jest wylaczona, albo ja nie potrafie jej znaleźć, wiec wkleje tu
Road Map Europe West MOTION 2023-2 (mega)
https://mega.nz/file/xqBBzaCJ#aeSAKMVjk1c0H1EoVuKG0SmmDVUKRrDLwHFdLeMxjK0
Niestety mam braki z miejscem na mega, ale tu kolega wstawil linki do mega
https://www.bmw-klub.pl/forum/topic/217323-wszystkie-wersje-nawigacji-evolivemotionmovenextpremiumrouteway/#comment-2358278
Czy tę mapę ktoś wrzucał ? Wyskakuje mi komunikat że brak aktualnych danych itd? Czy jest pokrycie na PL ?
Złapała Fixa i pokazuje prawidłowo ale wyskakuje informacja że brak dokładnych danych i czy aktualizować? Tak jest po aktualizacji gdy się nie wyciągnie pena z USB?
