Czy komuś udało się zainstalować Road Map Europe PREMIUM West USB 2024-1  ?
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
  • Wyświetleń 442,5 tys.
  • A po jakiego grzyba uzywac specjalnych programów skoro i tak evo i reszta obsługuje exfat albo NTFS? Po co utrudniać sobie życie jakimis dodatkowymi programami? Skoro pod Windowsem zrobisz format i ta
  • Wszystko oprócz NEXT East na Mega jest na pierwszej stronie, razem z torrentami. @bobwoj używam utorrrenta.
  • Jack79
    Jack79
    Wyszła mapa EVO 2026-1. Sciąga się. Jak tylko będze to wrzuce
Z tego co wiem to nie, ale sam nie podchodziłem do tematu. Nie mialem czasu jeszcze. Altualizujac przez pendriva, auto prosi o wsadzenie drugiego USB, ktorych razem powinno byc 4, ale nie jest to podzielone na 4 pendrivy.
@Jack79,  w generatorze mapy premium kończą się na 2022_2, czy jest gdzieś aktualny lookup.xml czy muszę zainstalować tą wersję, zaznaczyć lifetime i dopiero dograć  nowszą wersję?
Jak już pytam, po wygenerowaniu kodu, na pena wrzucam pliki pkgdb i config, czy zamiast pkg - wszystko luzem + config
mam zainstalowaną premium 2021_1
Generator zrobiony przez sedoy nie potrzebuje juz pliku lookup.
Tutaj lookup z czerwca, wiec wszystko powinno być
https://mega.nz/file/SMIHFZYR#ly3GIhP786Z2l_Lu6wG6M94V2oSSs4FEqsPA-V-kyas
Sedoy
https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/FSC+Generator
Mozesz generowac lifetime.
Wgrywasz tak jak to wyglada po rozpakowaniu. Katalog pkg ma byc i plik config. Wersje 2024-1 na teraz odpusc, bo nie pójdzie.
Idę działać, dam znać poszło.
Dziękuję za pomoc ?
Czemu ?
Mapa PREMIUM 2024-1 jest jakos źle zrobiona, ale sam nie probowalem jej instalować. To co opisałem wyżej ma miejsce przy probie instalacji przez USB.
Podany generator działa bezbłędnie ?
Za to zauważyłem  że nie każdy USB sczyta plik potrzebny później do wygenerowania kodu.
Do sczytania używamy jakieś stare, nawet o małych pojemnościach USB, za to mapy wrzucamy już na taki o odpowiedniej pojemności.
Mapy zaktualizowałem bez najmniejszego problemu.
@Jack79 dziękuję za pomoc :)
Załaczam torrenty. W weekend uzupelnie o inne serwery
Road Map Europe WAY 2023-2 (torrent)
https://mega.nz/file/iMojCASB#6LTljd57RpQBGUUm1NXoMowbss4wSQEeP9npoJR3LCE
Road Map Europe LIVE 2023-3 (torrent)
https://mega.nz/file/3RoXnSBD#sb9Gq6WFLLBWrJPRqsrIUuzzaZRImCBskoCPc3RZaNY
Edytowane przez Jack79
Hejka , wybaczcie pytanie bo jestem zielony, ostatnią aktualizację map robiłem jeszcze kiedy auto miało prawie 3 lata (3 lata temu),  pod koniec okresu kiedy jeszcze moglem podbrać na "legalu". Mam Navi business więc rozumiem że pobieram plik i wgrywam do softu auta jak wcześniejsze, rozumiem że to wszystko czy na coś jeszcze  trzeba zwrócić uwagę  ?
Masz mapy ROUTE. Bez kodu FSC nie pojdzie. Nie wpisuj go na pałę, bo zablokujesz sobie bieżącą mapę. Nie ma darmowego generatora tych kodów
Z czym się wiąże iż mapa 2024 jest testowa? tzn ze będzie jeszcze rozwijana ale nadal lepsza niż 2023? Czy też wersja testowa 2024 może być gorsza niż 2023 i nie należy jej instalować?
Dziękuje za odpowiedź i przepraszam jeśli pytanie głupie ?
Poczytaj o cyklu życia programu komputerowego.
Dziękuję za odpowiedź. Czyli domyślam się, po zaczerpnięciu wiedzy wedle Twojej sugestii, że warto aktualizować do 2024 tylko należy mieć świadomość, że potem jeszcze raz będę musiał to zrobić tylko do wersji finalnej i że jest to dobra decyzja. Czy dobrze rozumiem? A czy w razie potrzeby można zejść wersją aktualizacji w dół i wgrać starszą wersje (2023)?
Jeżeli lubisz nowinki i jesteś gotowy zaakceptować problemy, włącznie z brakiem możliwości korzystania z nawigacji, wynikające z możliwych błędów to tak. Jeśli z kolei zależy Ci na niezawodności to lepiej pozostać przy wersji 2023.
Rozumiem, dziękuje. A w razie potrzeby można dokonać downgrade do wersji 2023?
Raczej nie, ale pewnie za pare tygodni wyjdzie poprawna wersja 2024-1
Hej
Posiadam X3 F25, 2011 rok mała navi business mapy MOVE. Chciałem zaktualizować mapę. Zrobiłem to zgodnie z instrukcję najpierw do 2017-2 i wszystko się udało. Następnie chciałem wgrać Move west 2023 z poniższego linka, ale wyświetlił się komunikat, że mapy nie są nowsze niż te zainstalowane wcześniej a po instalacji nadal widnieje wersja 2017-2. Coś robię nie tak? Ktoś instalował te mapy?
Road Map Europe MOVE WEST 2023 (mega)
https://mega.nz/file/nOAACRDI#aSUFZGoabXhg7oV6wlUBPjml0tzfCTEfEo3-ru5kbb8
Wgrałem te z 2023 do końca, a jak sprawdzam wersje to mam nadal 2017-2.
Spróbuj odczytać wersję ponownie po jakimś czasie od uruchomienia, jeśli będzie stara tzn. że pobrałeś taką wersję lub pomyliłeś przy wrzucaniu na pena.
Po dwóch dniach cały czas wersja 2017-2. Wczoraj usunąłem wszystkie mapy z komputera, pobrałem uważnie wersję Move 2023 West i po włożeniu pena do auta niestety komunikat że nie wykryto nowszych plików. Pobrałem też wersję East i to samo! Nie wiem w czym jest problem.20230718_183948.thumb.jpg.5b16f75088746a81139528a1e1b56281.jpg
Robię aktualizacje, ale idzie bardzo wolno. Jak się skończy to dam znać jaki będzie rezultat.
Ostatnio przeglądający 1
