Jeżeli wziąłeś z pierwszej strony to na pewno jest premium 2023. Musiałeś cos źle zrobić
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
  • Wyświetleń 450,9 tys.
  • A po jakiego grzyba uzywac specjalnych programów skoro i tak evo i reszta obsługuje exfat albo NTFS? Po co utrudniać sobie życie jakimis dodatkowymi programami? Skoro pod Windowsem zrobisz format i ta
  • Wszystko oprócz NEXT East na Mega jest na pierwszej stronie, razem z torrentami. @bobwoj używam utorrrenta.
  • Jack79
    Jack79
    Wyszła mapa EVO 2026-1. Sciąga się. Jak tylko będze to wrzuce
Witam, potrzebowałem bym nawigacji do e91 320d 2008r. Co polecacie?? Zależy mi wyłącznie na Polsce. Na allegor widzę mapy z Europą jednak ludzie mówią, że słabo z Polską. Czy raczej nie mam nic lepszego?
Znaczy co chcesz? Cala nawigacje zmienic na androida, czy uaktualnic mapy, ktore masz? Jak chcesz uaktualnic to jesli masz maly ekran to sciagasz i nagrywadz Business 2019, jesli duzy to Proffesional 2019. Nowszych map nie ma i nie bedzie.
Hej
Pojawia się dopiero po zmianie nazwy na lookup, plik po ściągnieciue ma inna nazwę :) :)
Pojawił się torrent do mapy PREMIUM EAST. Linki do torrenta, mega i chomika na pierwszej stronie,w pierwszym poście.
Jak ty to olivier robisz, że twoje pakowanie zajmuje, wiecej niż same mapy? U ciebie EAST PREMIUM 2023 to 24GB, u mnie 17GB?
Dodaje jeszcze mape LIVE, bo sie pojawiła, na chomika.
Road Map Europe LIVE 2022-4 (chomikuj)
https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+LIVE+2022-4
Za dużo zajmuje, żebym na darmowego mega.nz wrzucić. Konto mi blokują zaraz.
Witam, mam problem z pobraniem torrenta od map Road Map Europe WAY 2023-1. Jest możliwość podania innego torrenta? Z góry dziękuję.
Wątpie , żeby ktos udostępnial torrent. Wiesz jak jest ludzie sciagna i usuwaja, bo mapy dużo miejsca zajmuja. Jak nikt nie udostepnia to niestety nie ściagniesz.
To sa te same pliki torrent co na pierwszej stronie tego tematu.
Dzień dobry,
Proszę o krótką instrukcje w jakiś sposób zaktualizować mapy . Pendrive jest gotowy z pobraną mapę . Proszę o instrukcję w jaki sposób pozyskać i wgrać fsc kod.
Wiem, na chomiku są dostępne programy ale nie wiem jak z nich korzystać. Rozumiem że potrzebuję kabla enet rj45-obd2 i laptopa? I programy fsc generator, fsc Reader i fsc tools?
Jak to dalej wygląda?
Bmw f31 2015polift nbt evo
Do nbt evo nie wygenerujesz kodu.
Najprościej kupić subskrybcje w connected drive albo kod lifetime który się wgrywa do nawigacji.
Wrzucam nowe mapy tutaj i do pierwszego posta.
Road Map Europe LIVE 2023-1 (chomikuj)
https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+LIVE+2023-1
Road Map Europe LIVE 2023-1 (torrent)
https://mega.nz/file/aRgQgZhJ#BzIFg9lg0zt2GJ7brqF4Z_VnUK8CnsQNcVZSeh3cw9A
do id5/id6 to wiem, że się nie da
a do id4 ? gdzieś czytałem, że da radę
Z tego co wiem pójdzie generatorem id4, tylko trzeba wyciagnać z auta 0xF0 i na podstawie tego klucza wygenerować FSC przy użyciu FSC-Generator_v1.0.1.5.7z by Sedoy. Osobiscie nie probowalem i nic nie robilem.
http://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/FSC+Generator
FSC-Generator
Here is my Generator for 1B, DE and F0(Evo ID4 only).
It don't need Lookup.xml, simple select the date until which all Maps are valid, it mean Releasedate(not Map version) from Map.
Its simple, you start my Generator and actual Date is selected, that mean that FSC is for all Maps with release date up to selected valid, because you can not have Map that have higher releasedate as now. Or you have timemachine? [image: smile.gif]
If you select in Generator Date in future then FSC is valid and accepted from HeadUnit for all Maps that released up to this Date. Lifeteme code 0xFF is nothing other then Validdate up to 04/2035.
v1.0.1.5
- add possibility use directly generalPersistencyData_DiagnosticSWTController(downloaded from CIC with FTP)
v1.0.1.4
- add F0 (NBT Evo ID4)
- add warning if detect generic VIN 1234567 and possibility change it to correct one
- now accept corrupted FSC-files with another header and cutted Signatur inside
To skad biora fsc ci co sprzedaja go na necie do evo id5, id6 :roll:
Pewnie płacą za dostęp, ale nie tyle co ty. Wiadomo każdy chce zarobić.
Czyli oni tez sprzedaja kod jednorazowy do danej mapy. Tak samo jak to dziala sciagajac mape z managera ze do kazdej jest inny kod. Czyli nie da sie kupic od takich lifetime w takim razie.
Ja mam kupiony lifetime do id6.
Tyle że trzeba było coś wgrywać do nawigacji. Może jakiś "patch".
Po instalacji wypluło mi nowy plik z FSC i ten właśnie plik wrzucam z mapą.
Później wrzucę tu link ale brałem to z tego forum.
Jadę na tym drugi rok z dokupionym RTTI.
edit.
Płaciłem 34funty https://oemcarmultimedia.com/products/fsc-code-request?variant=21688636407897
