Witam, mapy NEXT, w f11 weszły bez problemu, a w X5 klikam dalej wyskakuje pokrętło do wpisywania i nic sie dalej nie dzieje :/ miał ktoś taki przypadek?
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
  • Wyświetleń 444,6 tys.
  • A po jakiego grzyba uzywac specjalnych programów skoro i tak evo i reszta obsługuje exfat albo NTFS? Po co utrudniać sobie życie jakimis dodatkowymi programami? Skoro pod Windowsem zrobisz format i ta
  • Wszystko oprócz NEXT East na Mega jest na pierwszej stronie, razem z torrentami. @bobwoj używam utorrrenta.
  • Jack79
    Jack79
    Wyszła mapa EVO 2026-1. Sciąga się. Jak tylko będze to wrzuce
HEj
Wiadomo coś kiedy wyjdą nowe mapki do Road Map Europe West PREMIUM?
Będa pewnie na piczatku roku. BMW przeszlo na aktualizowanie ich raz w roku.
Cześć Panowie , podpowie ktoś które muszę ściągnąć dla e61 ? Navi CIC aktualna mapa to Europe West PREMIUM (USB)2017-2.
Prosze o pomoc :mrgreen:
Jeśli to poważne pytanie, to chyba to co mówia o właścicielach BMW to prawda :duh:
Skoro masz napisane PREMIUM to takie ściągasz. EAST, WEST nie ma znaczenia. Na obu jest Polska tylko kraje dodatkowe są inne. Wszystko masz na pierwszej stronie. Jedyne co to chyba z mega usuneli mi PREMIUM WEST, bo przekroczyłem limit miejsca.
Czy powinienem mieć odpalone auto na czas aktualizacji map?
Pliki EVO ważą około 35GB
Nie aktualizowałem wcześniej map ale podejrzewam, że będzie to pewnie trwało ponad godzinę a nie wiem jak z gniazdem USB ale zapalniczka odcina prąd po kilku minutach więc w USB pewnie też. Także jedyna opcja to odpalone auto albo klikanie coś na radiu co jakiś czas.
czy się mylę?
Ja zawsze robie aktualizacje jak gdzies jade. Mniej wiecej 50 minut trwa.
Dokładnie. Ja wrzucam mapy czasami ze trzy dni. Zaczyna po odpaleniu od miejsca w ktorym skończył. Trzeba tylko chwilę poczekać zanim zapyta czy kontynuować aktualizację.
O dzięki wielkie za rade.
czyli rozumiem ze po prostu pendrive zostaje w USB i przy każdym odpaleniu auta będzie się aktualizowała od miejsca gdzie sie skonczyło.
Spróbuje zrobić to na raz - ale jak będzie zbyt mozolnie szlo to faktycznie przerwę wróce do tego innym razem.
Mam problem z wygenerowanie FSC.
pobrałem bmwaicoder 4.6
podłączam kompa - zczytuje auto i VIN, klikam connect.
przechodzę do FSC TOOLS
i wg poradników na YT powinienem tam znaleźć pozycje dotyczącą mapy:
Number: 00DE
Index: 0001
Status: Accepted
Natomiast mi wcale nie wykrywa takiej pozycji jak 00DE, a do tego wszystkie mam na status: checking
Może u mnie się ta potrzebna pozycja inaczej nazywać?
Załączam screen:
https://imgur.com/NaBkul8
Utknąłem na tym miejscu bo nie moge znaleźć opcji którą powinienem wybrać aby przejść dalej.
W EVO generator kodu FSC ?:)
Czy jednak cic jak na screenie?
Potrzebuje EVO, mam NBT oczywiście ale robie wg poradnika z YT i tam pokazuje im się najpierw odpowiednia pozycja, zaznaczają a potem zmieniają tam ustawienia z CIC na NBT oraz zczytują info z pliku Info_Map.imp
Problem w tym ze nie mogę znaleźć tej pozycji 00DE
Chyba że czegoś nie zrozumiałem i w mojej wersji się nie da FSC wygenerować tym programem? ale ktoś mi tu na forum odpowiadał ze da się
To do jakiej mapy ty ogladasz ten tutorial? Caly czas wszyscy pisza, że trzeba wszystko pod swoj typ robić.
DE - NBT, czyli NEXT
F0 - NBT2 (ID4 EVO)
1B - CIC, czyli PREMIUM
Poza tym jakie masz EVO? Z tego co wiem ID4 jeszcze zrobisz, ale ID5 lub ID6 już nie pójdzie generatorami. Nie wiem czy BMWAiCoder to obsluguje. Film ogladasz oczywiscie pod mapy NEXT. Za nowe auto kupiłeś.
Nie słyszałem o generatorze nbt evo.
Najprościej chyba kupić na jakiejś stronie kod fsc dożywotni i wgrywasz skryptem.
Czyli nie da się BMWaicoder wygenerować FSC jeśli mam nbt evo ??
Gdzie mogę kupić jakiś legitny kod? - bo widziałem kilka wpisów ze ktoś kupował i nie działało.
I czy jest opcja jakoś sprawdzenia FSC ktore było uzywane do poprzedniej aktualizacji?
bo miałem na początku roku wgrywane mapy 2021-3, ale było to robione przy okazji konwersji auta wiec nie ja to robiłem.
F0 - NBT2 (ID4 EVO)
OK czyli wygląda na to, że nie wygeneruje FSC - mam NBT Evo ID5/ID6. (produkcja 07/2017 - model na 2018)
Dobrze rozumiem ze nie ma sensu bawić sie w te generatory wszystkie i zostaje opcja kupienia FSC od kogoś?
Nie ma generatora do ID5/6.
Z tego co wiem, bo za czesto nie mam do czynienia z EVO, to FSC jest w pliku, ktory umieszczasz na pendrivie, a nie w postaci wpisywanego kodu.
Dokładnie tak jest.
Są dwie możliwości. Wykupić subskrybcje na mapę w bmwconnected albo kupić fsc lifetime. Wtedy dostaje się program i przez enet wrzuca się customowe klucze i dostaje się plik z kluczem lifetime którzy dorzuca się za każdym razem do mapy.
Ja mam ważna subskrybcje bo rok temu była taniej na blackfriday a zależało mi na natężeniu ruchu ale klucze fsc mam wrzucone "dożywotnie".
Za klucz lifetime rok temu płaciłem 35funtow.
Dodałem na pierwszej stronie nową mapę Europe LIVE 2022-3. Jutro wstawie torrent. Chomik powinien być za kilka godzin. Wrzuca się
F0 - NBT2 (ID4 EVO)
Panowie zgodnie z powyższym cytatem rodzą się u mnie wątpliwości - jakie ja mam mieć mapy? EVO czy NEXT bo w wersja DE? ( załączam zdjęcie z komputerka pokładowego) Proszę również o informację czy idzie wygenerować kod fsc do mojego typu nawigacji
https://files.fm/u/zh9kyqpsa
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź ;)
Jest napisane przecież że masz evo.
Sekunda szukania w google.
https://www.bimmer-tech.net/blog/item/54-bmw-cic-nbt-nbtevo
Na zasadzia porównania obrazków poradzisz sobie z rozkminieniem co masz. Powinieneś dać radę wygenerowac FSC z informacji podanych na necie. Programy do tego
https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/FSC+Generator
P.S. Wiekszośc antywirusów zgłasza wirusa, jak w każdym generatorze, wiec musisz pozwolić, zeby aplikacja zadziałała.
Czy coś się zmieniło odnośnie częstotliwości/cyklu wydawa aktualizacji? Jak pamietam powinno być 4 w roku... zaraz się kończy 3 kwartał a Road Map Europe EVO jest w wersji 2022-1 zamiast 2022-2 lub 2022-3. Z innymi wersjami jest podobnie
Edytowane przez Czaja86
No pozmieniało die na rzadziej. Jak sobie podejrzysz plik lookup.xml z planami BMW to widać, że coraz rzadziej aktualizują.
