diagnosta rozwalił naped e60 xd
witam . w sobote byłem e60 3.0xd na sprawdzeniu zawieszenia , diagnosta mimo, ze został poinformowany, iz jest to xdrive, chyba to olał i sprawdzał standardowo . przy sprawdzaniu hamulcy było uderzdnie i rozwalilo cały reduktor atc300 wraz z obudowa . Co w takie sytuacji moge zrobic ?? Ewidentnie wina diagnosty, ale ten nie przyznaje sie do błędu ....Prosze o pomoc !!
Auto do rzeczoznawcy i do sądu sprawa , z 5 tysi naprawa
ogl to samochód tam zotał na miejscu , bo nie dało sie nim wyjechac o własnych siłach . To teraz załatwiac rzeczoznawce samochodowego ??
1. Powinieneś wezwać policję! To bardzo ważne gdyż ubezpieczyciel od razu o to pyta.
2. Rzeczoznawca.
3. Mecenas.
własciciel stacji powiedział ze odezwie sie w poniedziałek bo musi sobie to przemyslec . takze załatwiam na jutro rzeczoznawce i zobaczymy co bedzie dalej
Wiesz co... ehh, szkoda pisać.
U mnie na jednej ze stacji była taka akcja. Rozwalili w nowym aucie kobiecie napęd /jakiś damski croscośtam/, SKP powinna mieć ubezpieczenie i z tego pokryć szkodę.
I nie daj się wkręcić w załatwianie sprawy z pracownikiem na własną rękę chyba, że on w obawie o utratę pracy wyłoży od ręki kasę. /ile 5-7 tyś?/
Usługa wykonywała SKP i ona odpowiada za szkodę, pracownik stacji co najwyżej odpowiada przed swoim szefem/pracodawcą.
Jak będziesz miał wątpliwości albo będą się migać wzywaj policje.
Co znaczy, że diagnosta nie przyznaje się do błędu albo włączył opcję xdrive na czas przeglądu albo nie? Obecnie SKP posiadają monitoring /chyba nawet muszą ale nie mam pewności/ może być widać na nagraniu o ile nie zostało skasowane.
:cool2:
Tak zapytam, bo nie wiem o co chodzi z tym rozwaleniem, jaką jest różnica między sprawdzaniem zwykłej rwd a xd?
Diagnoza n53/n43 info pw
Cytat ze strony http://www.naprawxdrive.pl
Czy do uszkodzenia napędu może dojść na stacji kontroli pojazdów podczas przeglądu auta?
Po pierwsze napęd xDrive nie jest załączony na stałe. Jego spięcie następuje wyłącznie po spełnieniu kilku warunków a jednym z nich są odpowiednie obroty silnika.
Po drugie testy SKP trwają zbyt krótko aby zrobić wrażenie na Twoim napędzie (patrz info powyżej).Dlatego też naszym zdaniem absolutnie nie jest możliwe uszkodzenie napędu na stacji SKP.
Mam nadzieje,ze się mylą
Taka, że ścieżka diagnostyczna musi zostać ustawiona pod sprawdzanie aut z napędem na cztery koła. Jest w maszynie diagnostycznej odpowiednia opcja którą należy włączyć przed wjechaniem na rolki.
Ale to nie jest stały napęd 4x4,a jego spięcie następuje wyłącznie po spełnieniu kilku warunków a jednym z nich są odpowiednie obroty silnika.
Tak wynika z tej wypowiedzi
Jeśli tak jest to nie powinno nic się stać,bo napęd nie jest spięty.
Tylko ,że się jednak stało,może diagnosta wrzucił bieg.
Walcz o swoje
ok a co w sytuacji kiedy chcemy wyjechać z zaspy ? ta sama sytuacja co na stacji diagnostycznej a to normalne warunki dla auta.
Moim zdanie miałeś rozwalone to już wcześniej ale wisiało na tak zwanym włosku, być może diagnosta chcąc wyjechać dał więcej obrotów i to coś co było zepsute po prostu rozwaliło się do końca. Ludzie tymi autami palą gumę, kręcą bączki na śniegu i wszystko działa.. a co by było gdyby krzyżak pękł albo skrzynia się rozleciała, też wina rolek ? więc to się nie trzyma kupy
Raczej wręcz odwrotna, stojąc w zaspie system hamuje koła z największym uślizgiem tak żeby moment przenieść na te z większą przyczepnością czyli dołącza drugą oś, przekładając to na rolki SKP system hamuje koło na rolce myśląc że to uślizg co wymusza obrót kół stojących na betonie. Dlatego po włączeniu w maszynie SKP opcji 'xdrive czy 4x4 ' koła na rolkach kręcą się w przeciwnych kierunkach i elektronika auta nie załączy drugiej osi. /w drogowych warunkach raczej koła jednej osi nie mają prawa kręcić się w przeciwnych kierunkach/
Na BMW xdive day była taka platforma z rolkami gdzie auto ruszało z jednego koła /trzy były na rolkach/ , wystarczyło lekko dodać gazu żeby zobrazować jak działa system przenoszenia napędu pomiędzy osiami.
Diagnosta nie jest niczego winien. Napędu xdrive nie da sie rozwalić w ten sposób bo on nie jest spięty na stałe.
Możesz kombinować jak chcesz ale najprościej mówiąc zrobisz komuś na złość. Chyba ze dogadasz sie na spokojnie by stacja sprobowala to podciągnąć pod ubezpieczenie (o ile takie istnieje). Ale napewno nie żądał bym kasy na juz na teraz ;) Jak sie właściciel stacji wyprze to nic mu nie zrobisz choćby nawet z rzeczoznawcą (znajomy albo przekupiony albo niekompetentny ;) )
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Tak jak sam zainteresowany napisał,stało się to na rolkach w czasie hamowania.
A w tym czasie samochód jest na luzie lub "N" ,oraz na wolnych obrotach.
A na tym "biegu"ciężko by było zapiąć napęd
A i tak zapięcie napędu nie spowodowało by takich zniszczeń,tylko wyjazd z rolek.
Jak ostatnio byłem na przeglądzie to diagnosta miał pretensje że mu nie powiedziałem że auto ma xdrive (mimo że napisane w dowodzie i na klapie) bo wg niego mógł się napęd uszkodzić.
Bo założył zasadę działania xdrive jak kazdego "klasycznego" 4x4. Nie powiem bo np w jeepach czy subaru to napęd dostanie po tyłku ale i tak nie w takim stopniu żeby sie roleciał.
Moje na SKP na rolkach zachowuje sie jak zwykła ośka. Dopiero jak tylne koła są w rolkach i diagnosta próbuje wyjechać to napęd przód spina sie po dodaniu gazu i wyciąga auto. Czesto przy tym "zamieli" przednimi kołami.
Ja mam e 60 530 xd 2008 rok pierwszy raz mam samochod z napedem na 4 kola i jezdze nim na stacje diagnostyczna o d 4 lat i nigdy nie powiedzialem diagnoscie o napedzie x draiv a w dowodzie widnieje 530 d
nic narazie nie uszkodzilo mi sie na stacji przegladów
moze mialem duzo szczescia :)
