Sterownik/moduł webasto
W ISTA jest proces diagnostyki webasto który by pomógł, uruchamia poszczególne elementy grzania.
  • Odpowiedzi 57
  • Wyświetleń 9,1 tys.
Według mnie problemem może być pompka numer 8 z tego schematu
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VU31-EUR-07-2006-E91-BMW-320d&diagId=64_1508
Są ludzie na necie co mieli takie błędy jak ty i dodatkowo A6D1, czyli ty masz obie pompki. Jedną naprawiłeś dlateho nie masz błędy A6D1, a co z tą drugą?
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
"Jack79" P.S. to mogą być szczotki. Tu kolega rozwiązał błąd 9CA8 wymieniąc szczotki i podał linki
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 0&t=290139
Widziałem temat i dlatego chce zobaczyc jutro na ta pompke. Może "luty" puściły. Bo szczotki, po roku raczej sie nie zjechały. Pilot działa,bo przewietrzenie sie uruchamia normalnie,tylko tak jakby piecyk nie dostawał sygnału.Kasowałem błedy i po ponownej próbie uruchomienia błędy powracają.
Skąd najlepiej ściągnąć ISTE?
Nie widziałem tam żadnej drugiej pompki koło webasto,czy tez na wężach idących do webasto. Od czego da druga pompka jest,jakie jest jej zadanie?
Też sie tego ucze dopiero:( Wiesz jakie masz to webasto. Najlepiej numer BMW.
Webasto jest Thermo Top V, numer też będę mieć bo porobilem zdjęcia piecyka jak wyciągnąłem. Tylko który to numer, bo jest ich kilka. O21232, 9008372A, 1A464383
Drugiej pompki na pewno nie mam. Wsumie po co by były dwie takie same pompki. Które pewnie mają takie same zadanie
Panowie, dziś posiedziałem przy aucie, wyciaglem pompke i przelutowalem jeszcze raz bo jeden był podejrzany, dokopalem sie jeszcze raz do webasto, posprawdzalem wszystko, wtyczki i jest ok. Ale zauważyłem coś innego. Czytałem ze w inpie klimatyzacja to klimatyzacja, a klimatyzacja IHKA to webasto czy się mylę? I te błędy są właśnie na klimatyzacji, a nie na klimatyzacji IHKA
Hmm dziwne że przed naprawą pieca wentylatory ruszał z pilota i na climatroniku wentylatorem mrygnal, a teraz nic. Chyba trzeba będzie zawitać do jakiegoś elektryka, bo już nie wiem co może tam byc
W ogóle pojawiły się takie błędy, nie wiem skąd jak nie mam DPF-a ani katalizatora od kiedy mam to auto czyli prawie 5 lat i wszystko jest wyłączone programowo.
4030 czujnik temperatury spalin przed katalizatorem
P0545 obwód czujnika temp. spalin (rząd 1 czujnik) niski
Ale one raczej nic wspólnego z webasto nie maja
Zwróć uwagę na dodatkową pompę dozująca. Była tam jakaś istotna zmiana . Miała ona miejsce 09/2006
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/1wB7UkM
Może znowu masz zablokowany piecyk?
Może na nowo musisz zaprogramować pilot?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/213mkyJ
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/1srLjNr
Edytowane przez Burza1234
Pilot działa bo przewietrzenie włącza się normalnie z pilota bez problemu. Kurde musze do tego dojść przed zima
To je zawór przełączający....
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E90/Europe/320d-M47N2/aug2006/browse/heater_and_air_conditioning/independent_heating_water_valves/
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/1vFFYmp
Zawór wodny jest instalowany tylko w połączeniu z opcją 536 „Niezależne ogrzewanie”.
Zawór wodny i dodatkowa pompa wodna są połączone, tworząc jeden element.
Zawór wodny steruje zasilaniem niezależnego podgrzewacza pomocniczego w następujący sposób:
Z kanału chłodnicy lub z przepływu powrotnego z wymiennika ciepła systemu grzewczego
Gdybyś się nudził.....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/1rZMUbp
Manualne zwolnienie blokady ogrzewania przez radio CID lub BMW „Professional”:
Wybierz i włącz dodatkowe ogrzewanie w CID lub na wyświetlaczu (radio BMW „Professional”)
Po ok. 20 sekund, wyjmij bezpiecznik ogrzewania dodatkowego (patrz schemat ideowy obwodu).
Poczekaj około 10 sekund i ponownie włóż bezpiecznik.
Aktywować ogrzewanie dodatkowe za pomocą radia CID lub BMW „Professional
Zastanawiam się czy może to ma jakiś związek z tym że webasto nie chce odpalić z pilota. Muszę podjechać do jakiegoś elektryka ale brak czasu. Muszę mieć auto teraz bo dom mi ocieplaja
Możesz to sam rozebrać. Ten zawór jest prosty jak konstrukcja cepa. Zamyka przepływ lub otwiera. I potrafi się zepsuć. Mój się w środku stopił i przestał działać.
Odkrecaj 4 śrubki i go wyciągam czy trzeba płyn spuszcza? Idąc tym tropem, rozumiem że od działa tak samo z funkcją REST, więc gdy nacisne przycisk powinienem czuć(trzymając go rękami) czy się otwiera lub zamyka
To nie tak. Z tego co wiem to on jest sterowany przez DME w zależności od temperatury płynu. To masz opis jak działa. Szukaj "water valve".
Płynu trochę zleci, ale nie za dużo bo on jest u góry. Ja jak go wymontowałem, to cały ten zespół zastąpiłem na czas naprawy rurką z castoramy do wody, bo średnica mi pasowała.
Trig
Panowie powrót do tematu. Auto od wczoraj stało u elektryków, chłopy ogarnięci, trochę z nimi współpracuje i rozkładają ręce, webasto niby nadal nie działa. Ktoś ma jakieś propozycje?
ZTCP trzeba jeszcze zresetować sterownik bo po X liczbie nieudanych odpaleń odłącza piec. Widziałem coś takiego w opcjach diagnostyki webasta w ISTA.
Aaben, dzięki za propozycje ale to wiem. W inpie też się da. Pokazuje 0 lub 1. Albo działa albo zablokowany. Ciągle wyskakuje ten błąd braku komunikacji
Panowie czy w naszych autach oprócz webasta, jest jeszcze jakich elektryczny podgrzewacz czy coś takiego? Dziś rano były 3 stopnie na polu, odpalam auto i jadę, po około 30 sek po odpaleniu leciało ciepłe powietrze z nawiewów. I to takie mocno ciepłe. Dostałem namiar na faceta, serwisant w salonie BMW od 15lat. Jutro dzwonię się umówić. Nie daje mi to spokoju, a zimą już niedaleko :duh:
