trzyma zacisk
Witam, mam problem z hamulcami (prawy tył) po przejechaniu kilku kilometrów przestaje odbijać zacisk grzeje się tarcza mimo że pozostałe są tylko lekko ciepłe. Jak auto trochę postoi to puszcza. Zacisk był rozbierany i czyszczony podobno jest OK ale dalej to samo. Może ktoś pomóc?
BMW forever!!!
Widziałem podobną sytację w aucie. Zacisk sprawny, tzn. tłoczek bez wżerów, gumki dobre i przesmarowane wszystko oraz elementy w których pływa zacisk oczyszczone. Winny był elastyczny przewód hamulcowy przy zacisku - zapchany. Pewnie ktoś długo płynu nie zmineiał :)
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
... w E 36 na tyle są bębny , a wygląda to tak :
http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=26468&sid=e3c3f3eab90d0bb2acc184c24fbac00a
taniej , szybciej , bez nerwów i ciągłego rozbierania - nowy cylinderek to nie majątek :
http://www.allegro.pl/item124817879_cylinderek_hamulcowy_bmw_e30_e36.html
* - w zależności od typu i wyposażenia
Chyba masz nie aktualne informacje :D
Tak jak napisał Vicia, przewód elastyczny ,,parcieje,, wewnątrz i utrudnia przepływ płynu hamulcowego przy odpuszczonym pedale hamulca.
W wersjach z silnikiem 1.6 i 1.8 są bębny, od 2.0 w górę tarcze, nie wiem jak jest w IS, ale pewnie tarcze.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Peet mylisz się mam E36 318i silnik 1800cm i mam z tyłu tarcze
M-PAKIET
Colour ORIENTBLAU METALLIC
Skórka BEżOWA
8,5 l/100km w mieście
Zajrzałem na realoem i rzeczywiście w 1600 i 1800 mogą być tarcze, ale to już pewnie było jako opcja przy zakupie, standardowo raczej szły bębny.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CA91&mospid=47437&hg=34&fg=10
