Aktualizacja CAS bmw E91 problem elv
Dzień Dobry
Proszę o pomoc. Moje E91 wyświetla coraz częściej symbol żółtej kłódki z kierownicą. Brak zapłonu. Kasowanie błędu elv w module cas w inpa niewiele zmienia, jak również reset licznika elv w tool32. Wymieniłem też akumulator na nowy ale problem pozostał. Została chyba tylko próba aktualizacji softu w sterowniku cas.
Z INPY zczytałem numer sterownika CAS 9147224 data obok to 17.03.2006 Siemens. Pobrałem z neta spdaten 60.1 w wersji full dla e89 (10gb). Zaktualizowałem wszystko narzędziem bmw coding tool. Daty plików w katalogach winkfp są datowane na 2016 rok.
WinKFP po wcisnieciu F1 comfort mode potem enter ZUSB podaje CAS260 i obok numer ten sam 9147224 (sa tez trzy inne ale o niższych numerach 6943797,68,67) czyli ten sam co inpa. Czy to oznacza ze nie ma aktulizacji czy zostaną pobrane dane z plików o tych samych numerach ale z nowszym oprogramowaniem?
Pozostaje kwestia mechanizmu aktualizacji (wiem, ze musi być prostownik ale mam tylko taki najprostszy co ledwo dobija do 13,6-13,7 a ponoć musi być 13.8? Ewentualnie mam drugie auto i kable czy to wystarczy?)
Czy poniższa procedura jest ok
Wkładam kluczyk
Wciskam start engine (zapłon)
Podpinam kabel i chwile czekam
wciskam ponownie start engine (zapłon off)
wyjmuję kluczyk
Uruchamiam WinKFP
F1 COMFORT MODE
F1 ENTER ZUSB (wpisuje numer z inpy i zapamietuje ecu family w tym przypadku cas260)
klikam ok
F3 UPDATE ZUSB wybieram cas 260
F4 ENTER VIN (numer mam spisany z nsc expert ale nie wiem czy trzeba podawac skoro nie wymienialem modułu)
klikam ok potem
F8 DONE
KLIKAM F3 PROG ZB UPDATE
Wyskakuje mi okienko z dwoma tymi samymi numerami (do tego momentu doszedłem bez uruchamiania procesu z powodu niejasnosci wymienionych powyżej)
Z dodtkowych danych INPA działa ok jak równiez tool32, ncs expert mam tylko deflaut profile, mam równiez działąjącą ista d, z której dowiedziałem się, ze kupiłem rodzyna z de dzie np. w module frm jest 200000km wiecej niż w np cas lub dde :/ (niemiec nie płakał jak sprzedawał). Gdzieś wyczytałem, ze za nowe sp daten to też źle.
Wiec generalnie auto ma ponad półmiliona ale musi jeździć dalej. Pomożecie ??
czyli co teraz? jak mam rozwiazac problem z blokada? jakkies sugestie?
Po co wpisujesz Enter zusb. Wystarczy update zusb i cas260.
Przebiegiem w frm odczytanym w ista D się nie przejmuj bo ona w każdym aucie pokazuje ten sam ponad 500kkm przebieg.
  • 6 lat później...
Panowie sorry za odkop, pytanie czy po takiej aktualizacji CAS trzeba wykonać jakieś parowanie z DDE, czy auto będzie działało bez żadnych dodatkowych atrakcji?
Moja beti po założeniu emulatora przekładni ma nadal błąd z kolumną kierowniczą, i nie ma zapłonu 😞
Edytowane przez frodo92
A co da update? Robiles reset blokady?
