E39 530d - nietypowy (?) problem z wentylatorem klimy
Witam szanownych ekspertów.
W moim E39 530d 2003 (czyli post-lift) elektryczny wentylator przed chłodnicą nie włącza się.
Wentylator ma 3 kabelki, czyli sterowany jest sygnałem PWM, podobno 160 Hz 12V pp.
W ISTA widać błąd wentylatora.
Mechanik poradził mi zakup nowego wentylatora jednak mam wątpliwości.
Wentylator nie dostaje napięcia. Również przy włączonym AC choć prawdopodobnie powiniem mieć stale 12V.
Przypuszczam, że w obwodzie wentylarora w tym modelu brak przekaźnika - bo i po co przekaźnik.
Nie jestem pewien gdzie znajduje się bezpiecznik. Jeśli za schowkiem (50A) to bezpiecznik jest OK.
Nie mam schematu elektryki do tego auta.
Może ktoś podpowie gdzie szukać?
A może jest tak, że ECU wykrywa błąd i wyłącza napiącie więc rzeczywiście poprostu należy wymienić wentylator?
Edytowane przez Tomasz J
Odpowiem sobie sam: wentylator post-lift z trzema kablami jest bezstopniowy, sterowany elektronicznie sygnałem PWM 160 Hz ze zmiennym wypełnieniem impulsu (duty cycle).
Patrz:
Ten wentylator cały czas, nawet gdy nie pracuje, na czarnym kablu powinien mieć 12V (brązowy to masa).
Jeśli napięcia nie ma to problemem może być wyłącznie uszkodzony kabel (jak u mnie) lub spalony bezpiecznik 50A za schowkiem.
Dwóch mechaników chciało mi wymienić wentylator, który był sprawny.
Cześć. co masz na myśli pisząc bezstopniowy? Nie ma regulacji obrotów? :shock:
To znaczy, że regulacja nie ma stopni (0-50%-100%), tylko jest regulowana płynnie - jakby pokrętłem. Tylko tutaj pokrętłem jest wypełnienie impulsu sterującego.
W tym aucie ECU steruje wentylatorem
Przewód żółto-czerwony pin nr 4 ( pinów o tym numerze jest kilka )
