E90 Światła do jazdy dziennej
A jak wyglądają te DRL przy bixenonie? Przesłona się zmienia na długie i świeci mniejszym natężeniem bez ringów czy jak?
  • Odpowiedzi 580
  • Wyświetleń 47,3 tys.
Xenon nie świeci wcale, za to świeci żarówka H7 na obniżonym napięciu.
Gdybyś nie zauważyl, w preLCI kiedy włączysz światła drogowe, to prócz podniesienia przysłony w xenonie zapalają się również dodatkowe żarówki H7.
Dobra juz wszystko doczytalem.
Trzeba zmienic w module Nfrm
VERHALTEN_DRL_TFL
drl_h
PWM_FL_FKT_DRL
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
Mam tylko jedno pytanie. O co chodzi z ta opcja ponizej? Moze mi ktos wytlumaczyc?
Włączenie DRL z I drive w CAPPL (CCC):
aktiv
Jestem z Limanowej może mi ktoś pomóc włączyć światła?
Jestem z Konina, interesują DRL oraz doświetlanie zakrętów.
Witam wszystkich :) to mój pierwszy post na Forum. Jestem zainteresowany włączeniem DLR w moim E46 poliftowym z 2003 roku, Czy ktoś z Warszawy może mi w tym pomóc?
VERHALTEN_DRL_TFL
drl_h
PWM_FL_FKT_DRL
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
aktiv
chodzi o to ze jak masz NAVi to wyswietli ci sie pocja do wlaczenia lub wylaczenia swiatel dziennych.
Witam , posiadam BMW E61, rok. 2005 , zwykłe lampy z funkcja auto, chciałbym zmienić na światła do jazdy dziennej, jestem z Lublina, czy ktoś może mi pomoc.
Pozdrawiam !
zamiast szukać łatwego zarobku na kolegach z forum może założyciel tematu pokazał by po prostu reszcie jak się to robi... moim zdaniem zamiast pomocy na tym forum jest tylko wyzysk... kiedyś byłem członkiem grupy VW i tam opisują wszystko gdzie i jaką cyfrę wpisać binarnie ze wszystkimi szczegółami, tutaj takiej pomocy nie zauważyłem, to tylko takie moje spostrzeżenie.
P.S. polecam wszystkim początkującym z diagnostyką w BMW i adaptacjami aplikację na androida CARLY for BMW bardzo przejrzysty programik:)
Czy zalozyciel wystawia faktury i ma zgode na reklame na forum? Czekam na informacje albo kasuje wątek.
  • 3 miesiące temu...
Panowie mam problem z e90 2006r koduje swiatla dzienne i zmieniam to
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
i jak koduje to świeca ale po wyjęciu kluczyka nie ma świateł co jest? dodam ze zmienia sie to na nich_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE i w ncst nie ma tak jak zawsze ze coding aktiv tylko coding enable czy coś takiego kurcze nie mogę tego rozgryźć.
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
Witam, podpowie mi ktoś co jest nie tak z moim plikiem FSW_PSW waży 6KB i brakuje dużo komend w porównaniu do waszych. Autko e90 z początku 2005r
Zaktualizowałem moduł KOMBI i dalej to samo myślę jeszcze nad CAS'em żeby zaktualizować.
CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM
wert_01
CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL
wert_01
TANK_FILTER_FALLEND
wert_01
CC_15_EIN
diesel
CC_15_AUS
wert_01
CC_R_EIN
wert_01
CC_ML
wert_01
PREDRIVE_PERIODENDAUER
wert_01
TANK_FILTER_STEIGEND
wert_01
TANK_MITTLUNGSZEIT
wert_01
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
wert_01
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
wert_01
TANK_RED_REICHWEITE
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
PREDRIVE_ABB_MOT
nicht_aktiv
BC_V_KORREKTUR
aktiv
WARNFELD_INFO_DME
aktiv
DSC_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DME_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
CAS_ALIVE
aktiv
LM_ALIVE
aktiv
BC_DIGITAL_V
aktiv
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
nicht_aktiv
ZGM_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
TNK_LITER_RECHTS
wert_02
wert_05
TNK_LITER_LINKS
wert_02
wert_05
TNK_OHM_RECHTS
wert_02
wert_05
TNK_OHM_LINKS
wert_02
wert_05
TANK_RW_WARNUNG
wert_01
ACC_FILTER_FALLEND
wert_01
ACC_FILTER_STEIGEND
wert_01
ACC_ZEIGER_AUF_NULL
aktiv
AUSSENTEMP_SPERR_FAKTOR
wert_01
AUSSENTEMP_SPERR_OFFSET
wert_01
CC_R_AUS
wert_01
CBS_STAT_01H
anzeige
CBS_STAT_02H
anzeige
CBS_STAT_04H
anzeige
CBS_STAT_03H
anzeige
CBS_STAT_10H
sperre
CBS_STAT_11H
anzeige
CBS_STAT_20H
anzeige
CBS_STAT_21H
sperre
CBS_GELB_HUAU
wert_01
CBS_RES_SPERR
wert_01
CBS_AVKM_START
wert_01
CBS_GELB
wert_01
wert_02
CBS_STAT_12H
sperre
CBS_STAT_06H
anzeige
CBS_STAT_07H
sperre
CBS_STAT_08H
sperre
CBS_STAT_13H
sperre
CBS_STAT_14H
sperre
CBS_EINH_01H
wegzeit
CBS_EINH_02H
wegbas
CBS_EINH_04H
wegzeit
CBS_EINH_06H
wegbas
CBS_EINH_07H
wegbas
CBS_EINH_08H
wegzeit
CBS_EINH_03H
zeitbas
CBS_EINH_10H
wegbas
CBS_EINH_11H
wegzeit
CBS_EINH_12H
wegbas
CBS_EINH_13H
zeitbas
CBS_EINH_14H
zeitbas
CBS_EINH_20H
zeitbas
CBS_EINH_21H
zeitbas
SFY_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
CC_ID_AKTIV
wert_02
CSUM_WEG
grundcode_var
CODING_VALID_BMW
wert_01
ACC_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
ACC_AUSSTATTUNG
wert_04
AFS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
BC_2_ENABLE
aktiv
BC_LIMIT_ENABLE
aktiv
CC_TEMPERATURWARNUNG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
CC_BREMSWARNL_NUR_ROT
nicht_aktiv
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv
TANK_SCHWELLE_RESERVE
wert_02
KUEHL_MTL_AKTIV
aktiv_high
MOTOR_ART
diesel_direkt
diesel_normal
GPS_UHR
nicht_aktiv
K_ZAHL_TACHO
wert_02
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
wert_02
wert_03
K_ZAHL_WEG
wert_02
K_ZAHL_WEG_KOMPL
wert_02
AHM_ALIVE
aktiv
ARS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
GETRIEBE_ART
handschalter
EGS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
ACC_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
ACC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
AFS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
ARS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
BC_LEERZEILE
aktiv
CBS_GELB_KM_MIN
wert_01
CBS_INTD_03H
wert_01
CBS_INTW_10H
wert_01
wert_04
CBS_INTW_11H
wert_03
CBS_INTW_12H
wert_01
CBS_SCEN_01H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_02H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_03H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_04H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_06H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_07H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_08H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_10H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_11H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_12H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_13H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_14H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_20H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_21H
nicht_aktiv
CBS_TZ_SCHALTER
borddatum
DATEN_INDEX
wert_01
DME_ID_MONITOR
aktiv
DSC_ID_MONITOR
aktiv
EGS_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
EGS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
EHC_ALIVE
nicht_aktiv
EKP_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
EKP_ID_MONITOR
aktiv
EPS_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
EPS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
FDC_VERBAUT
nicht_aktiv
HU_VERBAUT
radiostufe_2
KL_PREDRIVE_AUSWAHL
wert_04
LEHNE_BF_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
LEHNE_BF_ID_MONITOR
nicht_aktiv
LEHNE_FA_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
LEHNE_FA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
MOTORKONSTANTE
wert_01
PREDRIVE_START_MIT_OBD
aktiv
SFY_ID_MONITOR
aktiv
TANK_OHM_FEHLER_OG
wert_01
TANK_OHM_FEHLER_UG
wert_01
TANK_VOLL_ERKENNUNG
wert_03
wert_04
TCM_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
TCM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER
wert_01
ZGM_ID_MONITOR
aktiv
AKUSTIK_V_X
wert_01
AKUSTIK_V_Y
wert_01
CBS_INTD_11H
wert_01
CBS_INTD_13H
wert_01
CBS_INTD_14H
wert_01
KLACK_AMP
wert_01
KLACK_FRE
wert_01
KLACK_TON
wert_01
KLICK_AMP
wert_01
KLICK_FRE
wert_01
KLICK_TON
wert_01
SHOW_CC_MSG_NR
nicht_aktiv
SHOW_OEL_STAND
nicht_aktiv
HDC_VERBAUT
nicht_aktiv
MMI_ENA_PIA
aktiv
MMI_ENA_RPA_RDC
aktiv
MMI_ENA_UHR_DATUM
aktiv
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
K410D_C_WEG_1
wert_01
K410D_C_WEG_2
wert_01
K410D_C_WEG_3
wert_01
K410D_C_WEG_4
wert_01
K410D_D_WEG
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_1
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_2
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_3
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_4
wert_01
K4110_D_VERBRAUCH
wert_01
K4113_C_ZEIT_1
wert_02
K4113_C_ZEIT_2
wert_01
K4113_C_ZEIT_3
wert_01
K4113_C_ZEIT_4
wert_01
K4113_D_ZEIT
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_1
wert_02
K4116_C_TEMPERATUR_2
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_3
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_4
wert_01
K4116_D_TEMPERATUR
wert_01
K4119_C_DRUCK_1
wert_01
K4119_C_DRUCK_2
wert_01
K4119_C_DRUCK_3
wert_01
K4119_C_DRUCK_4
wert_01
K4119_D_DRUCK
wert_01
K430C_C_DATUM_1
wert_02
K430C_C_DATUM_2
wert_01
K430C_C_DATUM_3
wert_01
K430C_C_DATUM_4
wert_01
K430C_D_DATUM
wert_01
K4310_C_SPRACHE_2
wert_03
K4310_C_SPRACHE_3
wert_03
K4310_C_SPRACHE_4
wert_08
K4310_D_SPRACHE
wert_08
SITZ_L_UEBERWACHUNG
nicht_aktiv
CC_NR_ROLLE
aktiv
HDC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DSC_ALLRAD_CC_WAHL
nicht_aktiv
FDC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
LDM_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
LDM_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
LDM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DIMM_MN_MAX
wert_01
DIMM_MN_MIN
wert_01
TANK_SCHWELLE_AUF_AB
wert_01
Witam , kto z okolic Jasła mógłby zakodować mi DRL ??
Witam, mam zakodowane w E90 drl`ki, problem w tym, że jak mam przełącznik ustawiony na AUTO wszystko fajnie smiga, ale jak wjade np w lasek albo jakies zacienione miejsce automat przezuca na xenon i pozniej gdy jade w sloncu caly czas jedzie na xenonie nie wraca do drl, czujnik dziala bo jak wlacze dzienne i zakryje czujnik to wlaczaja sie xenony a jak puszcze to przelacza na dzienne, co moze byc powodem ?
Jakby był ktoś chętny to mogę komuś zakodować światła i inne bajery. Limanowa, Nowy Sącz, okolice.
Witam, czy ktoś z okolic Katowic mógłby zakodować mi światła do jazdy dziennej DRL ??
Z góry dzięki za pomoc :)
Za tydzień będę w Katowichach na grupowym kodowaniu/aktualizacji/chiptuningu. Jak chcesz mogę gdzieś Cię dorzucić do listy :cool2:
Tel. +48-790-465-462
a ja, mam appa i mogę kodowac w latwy sposob wszystkie funcje w dostepnych modluach.
polecam
Mam bixenon skrętny. Po aktywacji DRL jaki typ żarówki halogenowej świeci?
h7
Od tego jest dział SZUKAM/OFERUJE w dziale diagnostyki
dziqsek
Polecam zakupić carly bmw z glowica bluetooth mozna kodowac wszystko co jest do zakodowania w aucie , bez zadnej wiedzy wystarczy tel albo tablet , sam kodowale disem co jest dosc skomplikowane dla amatora , w carly bmw trwa to kilka seskund
Zakodowalem swiatla dzienne, predkosc w komouterze, spalanie chwilowe, itd caly zestaw do apple ok 80e diagnoza rowniez idealna bledy pokazuje w tych samych kodach co inpa, dis itp. Jak ktos chce moge zakodowac za darmo w okolicach czestochowy te swiatla.
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
A glowice gdzie zakupiles?
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
http://www.mycarly.com/home-wip/
Do iphona adapter chyba byl drozszy z tego co pamietam
Ale zeby dalo sie kodowac trzeba spelńic dwa warunki
Pelna wersja programu i ich adapter na tym z alledrogo da sie tylko diagnozowac kodowanie zablokowane
Na androida jest chyba program dostepny na necie ale nie wiem ja kupilem oryg aplle jest troche zblokowane
Co ciekawe program ma opcje
DPF wypalanie
Kodowanie nowego akumulatora
Ale aby odblokowac te funkcje trzeba zaplacic jednorazowo chyba 10€
