E46 jakie amortyzatory i sprężyny
Tobie pewnie chodzi o przeswit.
Ja jak widzisz mam inny problem.
  • Odpowiedzi 828
  • Wyświetleń 101,3 tys.
  • JohnnyBravo
    JohnnyBravo
    ? jeszcze nie wszystkie e46 wyginęły ? raz na jakiś czas wypada coś wymienić ?
  • JohnnyBravo
    JohnnyBravo
    Trzeba jeździć więcej klasykiem :) U mnie zamiast jednego współczesnego auta są 3 starocie i odpukać sporadycznie trzeba coś wymienić ponad zwykły serwis :) Wracając do sprężyny to chyba jedna z pozi
Słuchajcie sprawa się wyjaśniła (tak mi się wydaje). No ale od początku:
Zgubiłem gdzieś nakrętkę zabezpieczającą do śrub kół. Mogłem kupić na allegro ale nie dopasuję a było ich kilkanaście różnych. Ponieważ mam blisko do BMW BawariaMotors w Jankach to pojechałem. Trochę się obawiałem jak mnie potraktuję jak pojadę z taką pierdołą i tak starym autem (dla nich to stare auto). No ale miło się zaskoczyłem.
Zaparkowałem wśród nowych aut :) i poszedłem do serwisu. Jak powiedziałem o co chodzi Pan w garniaku wziął walizkę z wzornikami tych zabezpieczeń i poszedł ze mną do auta. Dopasował odpowiednią (nr 35) i sprawdzał w komputerze. Powiedział, że od ręki nie mają ale na jutro będzie do odbioru - koszt 38 zł. Więc zamówiłem.
Postanowiłem sprawdzić przy okazji czy mają jakieś wpisy o moim aucie w systemie i miły Pan powiedział wszystko nawet zczytał przebieg z kluczyka (notabene był wyższy od tego co na zegarach no cóż to już normalne w aucie używanych). Wydruku nie chciałem zwłaszcza że za info nic nie płaciłem ale za wydruk chcieli 100 zł netto (śmiech).
Pan dodał również, że muszę się umówić do serwisu bo dla mojego auta jest akcja serwisowa i wymienią mi poduszkę powietrzną pasażera. Zdziwiłem się bo słyszałem że ta akcja obejmuje auta od 2002 roku a moje jest z 2000 roku. Ale miło, że mnie Pan poinformował i muszę się umówić (wymiana oczywiście gratis).
Przeglądu auta nie robiłem po zmianie zawieszenia bo strasznie drogo chcieli.
Skoro byłem w tym rejonie postanowiłem podjechać do Pana Adama z Raszyna (ACS) na sprawdzenie zawieszenia - co namąciłem. Chwilkę poczekałem i Pan Adam sprawdził. Okazało się, że amortyzator nie wszedł do końca w swoje miejsce w zwrotnicy (przód) oraz że nie przykręciłem jednej śruby jarzma (nie było jej). Dobrał i przykręcił śrubę. Sprawdził łącznik stabilizatora i byl deko luźny (dokręcił). Tył był ok.
Znalazł też prawdopodobnie przyczynę stukania przy zmianie biegów (półoś prawa do wymiany - luzy)
Teraz wszystko jest skręcone dobrze i jest cicho nic nie stuka no i auto stoi równo (jest minimalna różnica ale to rzędu 4mm a nie w centymetrach jak to było po moim skręceniu :(
Dzięki Panie Adamie za pomoc.
To zdjęcia z dzisiaj po poprawce.
http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B3YMUUJP7hOxeVdyaFh5RzRMOHc
http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B3YMUUJP7hOxZmxuSmI5cTRwa3M
Zostały mi do wymiany jeszcze drążki kierownicze bo delikatnie pukają jak się lekko rusza kierownicą (luzy)
Bugs10
moje e46 stoi właśnie podobnie jak Twoje na tych pierwszych zdjęciach. Tylko że ja nic nie grzebałem przy zawiasie. Czy może być to zmęczenie amorków ? Czy mógł przednie wymieniać właściciel ? jak to najłatwiej sprawdzić?
Ty dlaczego zmieniałeś ? Zmęczenie czy po prostu chciałeś niżej ?
Dodam że też podczas wrzucania wstecznego biegu słyszę z tyłu stuk. Dodam że skrzynia tak jakby ciężej chodzi, czasami trudno jedynkę wrzucić.
Proszę o pomoc.
Nie wiem czy to zmęczenie materiału. Ja zmieniałem bo mi auto prowadziło się jak wóz z zaprzęgiem - latało po drodze no i coś tam stukało. Nie wiem czy powinienem wymieniać choć diagnosta po sprawdzeniu pokazał mi sprawność amorków - niektóre miały poniżej 60% i stwierdził że do wymianay. No to wymieniłem. Dziwne że teraz po całej tej operacji (wymiana amorków, sprężyn, gum, mocować i łożysk) na tej samej stacji specjalnie pojechałem sprawdzić amorki i wyszly po 75% - 78% więc myślę, że ten test nie jest wiarygodny. Dodam że zawiecha sztywno i cicho pracuje.
Dzisiej jechałem z wawy do domu po A2 i się wkurzyłem i przeraziłem jak przy 140 km/h auto mi zjechało na prawy pas (jechałem lewym) - ciężko mi było utrzymać tor jazdy. Aż się przestraszyłem i zwolniłem do 80km/h. Powyżej 100km/h zachowuje się strasznie. Nie trzyma toru jazdy muszę cały czas walczyć z nim. Lekko ruszę kierę to szarpie na boki i jest niestabilne.
Włąśnie czytam wątki o wożeniu auta po drodze. Stawiam na opony bo sa wymęczone (w dodatku to NEXEN - takie kupiłem z autem) a nawet jak wolno jadę to srasznie huczą i tak jakby byjają autem co przy większej szybkości tak myślę może być spotęgowane.
Tylko nie mam innych aby to sprawdzić.
Byłem po wymianie amorków i sprężyn sprawdzić geometrię i gość stwierdził że minimalnie poza zakresem ale nie ruszać (jest rozbieżny) - opisuję to w tym wątku: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=270625
Bugs
Proszę o pomoc.
Zapewne sprzęgło już pada oraz tuleja 9 do wymiany .
Bugs
Proszę o pomoc.
Dokładnie to samo sprzęgło czy dwumas?
To się okaże gdy zdejmiesz skrzynie i zobaczysz jaki jest luz na dwumasie. Mam to samo , ja zabieram się za to w przyszłym roku:)
Ja sprzeglo koplecik mam nowe i tuleje nr 9 tez.
W jakim dziale na RealOEM znajdę te tuleje nr 9 ? Jakie koszta ? Dodam że czuję taki stuk czy szarpnięcie z tyłu auta przy zmianie biegów, puszczaniu sprzęgła po zmianie biegów
EDIT: Już znalazłem te tuleje ... Ile ich trzeba na tył ? :D
z tego co ja wiem to 7
Zmień i tuleje wahacza.
Ja za 2tyg umawiam się na wymianę całego tylnego zawieszenia, same części Lema to ponad 800zl plus robocizna 500zl oraz pełna geometria 150zł i spokój na 200tys km zapewniony.
A jak samemu sprawdzić czy to tuleje wahliwe są uszkodzone.
Ciężko to sprawdzić, mi w serwisie sprawdzali podczas wymiany poduszki pasażera, ogólnie jestem z założenia ze jak tuleja ma 15 lat i od nowości nie była wymieniana to już nie spełnia swojego przeznaczenia.
I to jest właściwe podejście.Wymienianie "po troszku" mija się z celem.Jest z tyłu 17 sztuk.I należy wymienić wszystkie.Lub nie płakać że auto jest do d...........
Aż 17 sztuk na samym tyle? :o
A czy ja Tobie wybierałem auto ?, :mrgreen: .Oczywiście iż jest 17 szt. Policz sobie w np.real Oem.I wymiana 3,4,5,czy 7 mija się z celem.Albo robic to dobrze albo kupić auto które ma 4 tuleje.W innym przypadku nigdy nie bedzie jak powinno.Ale to moje prywatne zdanie.U mnie nic nie stuka ,puka czy jeszcze co innego.Lecz zawieszenie i układ hamulcowy jest praktycznie CAŁY NOWY.
17 same tuleje jeszcze gumy na tył razy 2 oraz łączniki razy 2 :)
Nie wybierałeś mi auta... Zdziwiłem się tylko że jest ich aż tyle na samym tyle autka. Pooglądałem, poczytałem i wywnioskowałem że około 1000zl wystarczy na ten zestaw wraz z naprawą. Także nie jest aż tak tragicznie
Co do ilości elementów nie będziemy dyskutować.Jest ich tyle ile jest.1000zł ?.Szanse zerowe jeśli chcesz to zrobić dobrze.
Wszystkie tuleje,gumy stabilizatora tył,śruby regulacji kąta koła plus podkładki[drogie i często trzeba odcinać] ,konieczna geometria i zapłata dla mechanika.Części to jakieś 900 plus 150 geometria plus mechanik.Czyli razem jakieś 1500.Zależy jak drogi mechanik.To były sprawy pewne i niezbędne.A co jeszcze ? Trzeba zdjąć dyfer i sprawdzić czy mocowanie nie pęka,jesli tak to znów trzeba płaćić.Trzeba sprawdzić gumy na przegubach,warto zmienić olej w dyfrze.Mamy dość stare auta a tylne sprężyny lubią pękać.Jeśli rozebraliśmy tył to warto je wymienić bowiem jeśli zrobimy to za dwa miesiące to dodatkowo zapłacimy za geometrię.Albo kochasz to auto i chcesz by godnie wyglądało i tak jechało albo jesteś na drugim końcu tematu.Rozumiem że to kosztuje,lecz o tym należało myśleć przed zakupem. :8) .Zrobisz co zechcesz i będzie w myśl zdania : jak dbasz tak masz, :)
Piszę o wszystkich tulejach z tyłu nie tylko o wózku.Jaki sens wymiany kilku i za jakiś czas znów cały tył rozbierać by wymienić np. na wahaczach.I znów płacić za robotę i geometrię.A gdzie dolne i górne gumy sprężyn,i elementy wymienne amortyzatorów ?
Dzięki że mnie oświeciłeś :) co do tego co napisałeś to zgadzam się z Tobą w 100%. Nie chcę żeby w moim autku coś stukało co miesiąc. Jak robić to konkretnie i dobrze. Geometrię i tak jeszcze raz będę robił bo w wakacje wstawiam amortyzatory b6 i sprężyny eibach. Na razie interesują mnie te tylne tuleje i stan dyfra, półosi i podpora wału. 11 maja oddaję auto do lakiernika żeby usunął pojawiające się bąbelki i dobrze pomalował. Mam dopiero 19 lat i wiedziałem co kupuje i ile będzie mnie to kosztować. Niektórzy nawet mówią że samochód kupili rodzice... Lecz ja wiem że ciężko sobie na niego zapracowałem i pieniędzy na pewno na niego wydawanych nie żałuję.
Także z tyłu to co powinienem sprawdzić i możliwie że wymienić to te 17 tuleji, podpora wału, dyfer, wózek. Wszystko czy coś pominąłem?
Elastyczny łącznik wału.Mało prawdopodobne by był w stanie właściwym.
Trochę przerost formy nad treścia z tymi B6.Pamietaj że z tymi sprężynami które chcesz zamontować historia jest taka że auto siadzie Tobie o ok. 10mm niżej niż samo 226a.Wczoraj na allegro był komplet advantage na przód i tył wraz z odbojami i osłonami za dziewięćset z czymś .
Ja mam komplet Sachs adventage i sprężyny eibach, siedzi niżej to prawda niż oryginalne dostosowanie podwozia ale za to auto jak przyklejone do szosy , dodam jeszcze że komfort jazdy jest o wiele lepszy niż na zawieszeniu z sportowym dostosowaniem ponieważ nie jest tak twardy chociaż wiem że mpakiet ll jest jeszcze twardszy.
Ile dałeś kolego za ten komplet amorków?
Bo b6 właśnie będą twarde, a ja mam jeszcze czas z tym to mogę pomyśleć
