Nieznana wiązka kabli w turingu z tyłu
sebastianp88
Przy nawigacji.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Na zdjęciu bagażnika, tym z BM54 widać, że ktoś coś wpiął pomiędzy fabryczne złącze tunera a tuner. Tak wygląda wpięcie np. DENSION PRO BT.
W ten sposób powinno się wpinać w fabryczną wiązkę tunera BM54. To co masz w bagażniku to jakaś masakra jest.
Muszę się pochwalić... :) ogarnąłem wiązkę kabli z bagażnika. Zajęło mi to 6 godzin. W trakcie robienia porządków okazało się że zniknęła fonia. Metodą prób i błędów doszedłem co od czego i fonię przywróciłem. Zagadką tylko pozostaje czy tam nie powinna być wiązka z możliwością podpięcia tak jak miało to miejsce w przypadku zmieniarki (wtyczka owinięta w materiał na rzep ... Nie mniej efekt montowania okablowania do haka i porządki z fonią na załączonych obrazkach :) Było warto zrobić porządek.
http://i64.tinypic.com/iydgrq.jpg
http://i66.tinypic.com/25swojm.jpg
http://i63.tinypic.com/16gfy1k.jpg
P.S.
Ktoś zna może numer OEM uchytu do mocowania modułów PDC i przyczepy?
No, teraz to wygląda zdecydowanie lepiej, chociaż razi mnie ta niebieska taśma izolacyjna.
Wychodzi mój pedantyzm, więc się nie przejmuj.
Wracając do tematu. Wydaje mi się (na 99%), że ten wspornik ma numer 65 50 8 379 775.
Pozycja numer 5 w linku poniżej.
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/65_0495-komputer-nawigacji-modul-wideo/i47673/kL/sN#part05
Złącza zmieniarki nie występowały zawsze. Trzeba mieć w wyposażeniu opcję S672 - zmieniarka lub S692 - przygotowanie instalacji do zmieniarki.
Wiązka jest prosta i z kablologią nie ma żadnych problemów. Dużo rozbierania po lewej stronie auta w bagażniku, jak chcesz to dołożyć tak jak wyszło z fabryki.
Dokładałem u siebie ori zmieniarkę mp3 + tuner BM54 wyświetlający tagi Id3. Żadnego kodowania, wszystko śmiga zaraz po podłączeniu.
