wpisz VIN i popatrz w katalogu, bedziesz widzial dokładnie jak masz w aucie i na obrazku: https://www.bmwstore.pl/pl/
komuś szkoda było pewnie na przewód, ale taki przewód to do ogrodu lub powietrza nie do płynu, radziłbym szybko wymienic, bo nie jest zbyt odporny na płyn chłodzący.
Obym się mylił i do tego nie dojdzie ale proszę tylko nie narzekaj że bmw się psuje skoro ktoś tak naprawia usterki przed tobą. Widziałeś to przed kupnem? Ciekawe ile jeszcze patentów tam znajdziesz. (oby już żadnego)
Wiem że nie wyglada do dobrze , cały czas szukam co to za wąż i za cholerę nie wiem. Jutro odkręcę pokrywę silnika i zobaczę co to ze sobą łączy. Wrzucę fotę może wtedy mi ktoś pomoże :)
Mam pytanie czy ktoś może zrobić u siebie fotkę E61 525D 2004 rok.
Mi to wygląda na pominięcie chłodniczki EGR, tylko po cholerę?
7fcf7e4a4724b8399a12e5d4d699
Wtedy byś potrzebował wężyki 10 i 6,
http://www.super-bmw.pl/images/detailed/112/112843.jpg
ok, jasne. W takim wypadku nie będę kombinował tylko zamienię wąż na czary, krótszy bardziej dopasowany przeznaczony do cieczy z układu chłodniczego.
Jeszce raz dzięki za info :idea: :idea: :idea:
Tam chyba brakuje śruby przy pompie vacum :shock:
Ja tu widzę, że brakuje śruby mocującej chłodnicę spalin, innych śrubowych braków nie dojrzałem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
