E91 320i Doposażenie w tempomat. Problem.
Planuje dołożenie tempomatu do swojego E91, jednak od dłuższego czasu przeglądam różne ogłoszenia, aukcje itp i nie moge znaleźć odpowiedniego przełącznika zespolonego z tempomatem. Każdy z tempomatów ma inny nr seryjny...
U mnie sprawa wygąda następująco:
https://zapodaj.net/aef1175dae722.jpg.html
https://zapodaj.net/13d6c0dddb574.jpg.html
Np znalazłem taki https://allegro.pl/oferta/bmw-e90-e91-manetki-obudowa-tempomat-962675-pajak-7764286996
ale czy bedzie działał po zakodowaniu nie wiem..
Mój VIN jeśli w czymś pomoże: WBAVR71030ks92442
Z góry dzięki za pomoc
Do usunięcia (w sensie mój wpis)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Sprawdziłem wszystkie aukcje które znalazłem i wygląda na to że nie ma pasującego tempomatu do mojego auta. A przynajmniej takiego na którym znajdują się nr-y z w/w strony...
Odpowiedź jest prosta. Czekaj lub kup nówkę. Innej możliwości nie widzę.
W moim poście wstawiłem Ci swoj pająk ale on jest od lifta i nie podejdzie chyba
Wpisuj 7 ostatnich znaków numeru części i tak szukaj też.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Chciałbym doposażyć w tempomat moje e90 320i 2005r. Czy ktoś może polecić kogoś kto się tym zajmuję w Warszawie lub okolicach?
Masz już pająk czy nie ?
Podaj 7 ostatnich VIN
  • 3 miesiące temu...
postanowiłem trochę odświeżyć temat. Posiadam BMW 3 E91 320D bez tempomatu. Dowiedziałem się że te samochody zostały tak stworzone że z wersji podstawowej można zrobić full opcje :D . Byłbym bardzo wdzięczny jeśli by ktoś mi podpowiedział od czego zacząć i jak to wygląda krok po kroku :) .
A my tu mamy wszyscy szklane kule. Pasuje ?
Stary nawet nie przeczytałeś tego tematu który ma kilka wpisów. Przeczytaj i dodaj coś do swojego postu
Sprawa jest dość łatwa i szybka.
U mnie wystarczyło kupić przełącznik z tempomatem i dolną część obudowy kolumny kierowniczej, taśmy nie musiałem wymieniać, + koszt programowania ok. 100zł
Przełączniki dobierałem na podstawie nr katalogowych z bmwstore, realoem.
Sama wymiana:
-odkręcasz klemę z akumulatora,
- pod kierownicą masz dwie dziurki (jeżeli kierownica nie była wcześniej ściągana to są pokryte skórą) wkładasz jakiś szpikulec w celu odblokowania zaczepów trzymających poduszkę powietrza,
-ściągasz poduszkę i odłączasz jej zasilanie,
- odłączasz sterowanie przyciskami na kierownicy,
- kluczem nasadowym odkręcasz śrubę trzymającą kierownice,
- demontujesz obudowę kolumny kierowniczej,
- demontujesz przełącznik i składasz resztę w odwrotnej kolejności.
Po wymianie przełącznika komputer będzie Cię informował o za niskim ciśnieniu w kole. Po wprogramowaniu tempomatu wszystko działa super.
Przy ściąganiu kierownicy dobrze jest zaznaczyć jej położenie żeby nie włożyć jej przy montażu w zły ząbek.
Nie ma czegoś takiego jak wsadzenie na zły ząbek. Wchodzi w jedna pozycje i już. To nie polonez
  • 1 rok później...
Wychodzi na to że znalazłem pasujący wg OEM tempomat:
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-zespolony-tempomat-bmw-e87-e90-9110894-9539708277
Czy oprócz tempomatu coś jeszcze jest potrzebne żeby działał ? (Poza kodowaniem oczywiście)
Co innego mówi katalog, a co innego praktyka.
W praktyce, wiele numerów części nigdzie nie wchodzi do katalogu, a działają bez zarzutu.
Po montażu manetek, dopisujesz klucz kodowy dla tempomatu, następnie kodujesz DSC i sterownik silnika.
Kodując DSC, automatycznie kodujesz też manetki.
Następnie konieczna jest kalibracja czujnika kąta skrętu i tyle
  • 5 lat później...
Sama wymiana:
Zrobiłem jak wyzej i nic sie nie dzieje,tempomat nie dziala,nawet lampki na manetce sie nie podswietlaja,na wyswietlaczu nic sie nie dzieje,martwy tempomat,jakies sugestie?
Zrobiłeś kodowania? Jak nie to daj priv
