F11 520d 219KM/444Nm
Ok. od roku tak jeździsz i żadnych problemów z DPF? Po kontakcie w jednym z punktów usłyszałem ze należałoby tez wyłączyć i usunąć dpf (czego nie chciałbym robić) bo po samym wyłączeniu EGR będzie problem z wypalaniem. Będę wdzięczny za informacje :)
Dokładnie "żadnych problemów", a nawet napisałbym, że filtr zapełnia się wolniej. Lepiej nie jedź już do tego punktu jak to nazwałeś :wink:
  • Odpowiedzi 158
  • Wyświetleń 39 tys.
  • Część. Wymiana na duży plus. Niby nie było dużej różnicy między nawą, a starą poduszką ale po odpaleniu auta brak wibracji na całym samochodzie.
  • Tak już jest ale musi dotrzeć zza wielkiej wody ?
Taka oto sytuacja, podczas przeglądu i prac eksploatacyjnych postanowiłem sprawdzić turbinę no i okazało się, że pojawił się luz wzdłużny co jest częstym zjawiskiem przy 200tkm i żeby zapobiec jakimś nieprzyjemnym sytuacjom szybki telefon do przyjaciela i okazuje się, że ma taką na stole.
ile taka przyjemność ? to jest oryginał czy hybryda ? powoli zbliżam sie do 200k turbo u mnie jeszcze oryginalne wiec pewnie tez mnie to czeka :|
gm7CfMp.jpg?1
Za turbinę wyszło 900zł do tego uszczelniacze rury turbo, uszczelka kolektora no i nowa oliwa + filtr.
  • 10 miesięcy temu...
Troszkę uzupełnienia tematu.
Bez przygody w trasie nie ma wspomnień :D :D :D
Jednodniowy wypad nad morze kończy się ponad czterodzinnym postojem na S7 w upale 34C.
Oczywiście opony na śmietnik.
Kolejna sprawa to gmina tak przygotowała drogę, że zapadłem się i ściągnąłem troszkę ziemi, efekt widoczny :cry2: walka o odszkodowanie trwa i chyba ją przegram bo nie mam sił ani zdrowia by walczyć :mad2:
A ze spraw bieżących i bardziej przyjemnych domowy serwis olejowy
kierwa! współczuję tej "przygody"... co za dziadostwo! człowiek płaci podatki a drogi roz....ne,i na dodatek jak coś się stanie to nie ma winnego...
serwis jak zwykle top! na bogato z materiałami ;) :cool2:
Miałem leżeć od rana plaży i totalnie wyłączyć się od codzienności a tu taka przygoda tu również nie obyło się bez walki z ubezpieczalnią bo na trasie tuż przy mnie jadą wybuchła w tirze opona i rozsypała mu cały przód ja ujechałem jakieś 2km i zaczęło bujać autem - nauczony doświadczeniem zjechałem od razu na pobocze później cała procedura i okazało się, że to kawałek drabinki z tego TIR-a. Oczywiście ubezpieczalnia wypłaciła za jedną oponę i to potrącając chyba 30% wartości ehh polska rzeczywistość, tu z drogą chciałem oddać szkodę ale powiedzieli, że nieopłacalna dla nich zabawa i tu ich rozumiem. Wczoraj przy zmianie oliwy też patrzę że brakuje od spodu w pokrywie dekielka w miejscu spustu miski olejowej :cry2: , a powód w zeszłym roku oliwa była wymieniana w warsztacie gdzie robili turbinę normalnie ręce opadają dlatego zawszę wolę naprawiać sam bo co najwyżej coś zostaje :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  • 11 miesięcy temu...
Po dłuższej nieobecności krótki update :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Szkoda z polisy sprawcy
Takie tam przygotowania :lol:
Wymiana oleju
Komplet tarcz na przód i tył ATE dwuczęściowe plus klocki na przód ATE i na tył TRW
Szlif piast zostawiłem młodemu :cool2:
Szczeliwo do gwintów :norty:
Dobra szkoda była,że taki serwis przy okazji jeszcze ogarnąłeś :lol: :cool2:
Mariusz wiesz jak jest z ubezpieczalniami. Napisze tak, za to co widać na zdjęciu zaproponowali w zaokrągleniu 450 zł z nowym halogenem oczywiście :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: normalnie siadłem jak to zobaczyłem i oczywiście poszło bezgotówkowo.
Świetna robota. Podobnie robię przy swoim aucie .
Olej podobny kupiłem do twojego Revanol SMP 5W30.
Obejrzyj sobie filmik o olejach. Tam odradzany jest olej xxW40.
Na zdjęciach masz klucz dynamometryczny...
Jak dobrze rozumiem , 110Nm to siła dokręcenia śrub od jarzma zacisku hamulcowego? A 55Nm to śruby ( pływające) od zacisku hamulcowego?
Według NewTis, śruby (pływające ) od zacisku hamulcowego, przód dokręca się z siłą:
- śruba o średnicy 7mm - 30Nm
- śruba o średnicy 8mm - 35Nm
- śruba o średnicy 9mm - 55Nm
Nie chcę marudzić, fajnie że twój młody pomaga ci w takich pracach ale szczotka metalowa w jego rękach bez odpowiednich okularów nie jest najlepszym pomysłem.
Pozdrawiam.
Super robota, no i zestaw serwisowy konkret.
Wychodzę z założenia, że jak dbasz tak masz ale pewnie masz tak samo :cool2:
Jesteś na forum już troszkę wiec wiesz, że temat oleju to temat rzeka i dla mnie najważniejsze żeby olej był dobry i miał specyfikację zgodną z zalecaną do danego silnika. Na filmie najgorzej wypadaj 0w40 ale sugerując się tymi kreseczkami z filmu to Ravenol 5W40 i tak wypadł tam dobrze. Myślę, że po prostu trzeba być świadomym co się leje.
Dokładnie tak
Już mieliśmy za to opr... :norty: a ja i tak wylądowałem na pogotowiu żeby wyjąć opiłek no ale cóż średnio 3-5x razy w roku jestem na takiej wizycie bo zawsze to albo za daleko po okulary albo gdzieś leżą gdzie nie chce mi się iść. Obiecujemy poprawę :mrgreen:
Pozdrawiam :wink:
  • 6 miesięcy temu...
Kierownica poleciała do obszycia, a przy okazji przed podróżą przyszedł czas na wymianę poduszek silnika. Wymiana prosta ale żeby je wyjąć trzeba poluzować wózek bo nie idzie obrócić poduszki żeby ją wyjąć.
[img]https://i.ibb.co/tqJtLy1/IMG-20230729-071404.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/7rhxDZM/IMG-20230725-154132.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/dJDDFN1/IMG-20230725-154149.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/jMzcCZB/IMG-20230726-132022.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/Xzjdvq5/IMG-20230726-132117.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/9y9vy2G/IMG-20230726-130903.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/kGQ6krG/IMG-20230726-131050.jpg[/img]
Naucz się dodawać zdjęcia ?
Cytując Randalla : "Trzeba dać "wstaw inne media/grafika z url", niestety trzeba to robić po jednym".
