e91 m47n2 - niedogrzany silnik
Witam wszystkich forumowiczów i w Nowym Roku życzę wszelkiej pomyślności.
Proszę o poradę: w trybie serwisowym (dla niewtajemniczonych: na kokpicie auta, przy zegarach), gdy sprawdzałem temperaturę silnika bez ogrzewania i nawiewu, w czasie jazdy max to był 47 stopni, na postoju udało się osiągnąć 58 stopni. Diagnoza: walnięty termostat - wymiana na nowy na następny dzień.
Obecne pomiary: w czasie jazdy max to 62-65 stopni po zatrzymaniu, na postoju udał się osiągnąć 79 stopni i to przy wyłączonym nawiewie!!! (gdy działało ogrzewanie temp. była 66 stopni).
Czy coś nie tak jest dalej? Coś jeszcze ma wpływ na temperaturę silnika? Czy tryb serwisowy może szwankować?
Wiem - muszę jeszcze zobaczyć co pokazę INPA ale nie posiadam i muszę umówić się z kumplem.
Może coś poradzicie?
Pozdrawiam.
Sa dwa termostaty, glowny i termostat EGR
Oba do wymiany pewnie.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Termostat EGRa jest sprawny.
Temat znany na forum. Niewiem jak sprawdzales termostat.
Ja zalozylem 2 lata temu odrazu 2 oryginaly i jest spokoj a tez mi taka temp trzymal jak wyzej pisales.
Sprawdza sie dmuchajac w niego
I nie ma co sie bawić w zamienniki jak sie chce auto trzymac to tylko oryginały
OK! OK!
Szanowni forumowicze - sorki za może małe naświetlenie tematu ale:
2 termostaty wymienione, w trybie serwisowym, na kokpicie pokazuje 76 stopni (przy wyłączonym nawiewie) a na INPIE 121.03!!!
I co tu teraz źle wskazuje?
Inpa zle wskazuje- pamietam, ze byla wersja ktora przeklamywala niektore parametry przy tym silniku,
Ukryte menu nieklamie, ale powinien miec ok 87-89 C w czasie jazdy
OK! OK!
Jakiej firmy załozone ??
OK! OK!
Jakiej firmy załozone ?? Zamienniki głownego potrafiły po wyjęciu z pudełka podczas dmuchania puszczać
Termostat egr wzieles z jaka temperatura otwarcia? Bo sa dwa, temperatura 70 i 90 stopni.
Kiedyś jak kupowałem termostat mahle to w środku był behr, teraz jest jakaś chińszczyzna.
Na allegro dalej robią ten myk. Ta chińszczyzna nie zawsze działa prawidłowo - kolega ostatnio płakał.
Tak więc kupuj ori z aso.
OK - po sprawie...
Choć nie zadowala mnie sposób rozwiązania problemu, który polegał na tym, że po prostu jeszcze raz kupiłem dwa termostaty (behr), takie same jak te teraz montowane, w tym samym sklepie motoryzacyjnym (nie w necie!).
Wada techniczna produktu??? Przypadek???
A może jednak "chińszczyzna" z logiem marki tylko...
Szkoda, że trzeba podwójnie bulić...
Pozdrawiam.
Niestety nie ma to jakości
zamiennik jedynie EGR , głowny to nie wiadomo co który wytrzymuje mało na szczęście uszkadza sie ten sposób że znów nie trzyma temp , groźne to jest jak ktoś ma DPF , albo jeździ bardzo agresywnie . Ja nauczony innym autem kupuje termostaty tylko ori .
