[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Ja w swojej F34 z początku 2014 zakodowanej dziś
- BT audio,
- wyłączyłem start/stop,
- prędkość na małym wyswietlaczu między zegarami.
Najbardziej zależało mi na bt audio.
Krzysztof
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 344,2 tys.
a można wiedzieć jak zakodować BT audio w BC
Można. Masz link 2 czy 3 stronie tego wątku. Musisz mieć w bagażniku combibox jeżeli masz cic. Jak masz nbt to ten sposób nie zadziała. Jak zrobić na nbt to nie wiem. Poniżej cytat z tego linku. U mnie żeby zadziałało, było wszystko w menu ale nie dało się zaznaczyć, było wyszarzone, musiałem usunąć sparowany telefon i sparować go ponownie jako nowy.
W menu HEADUNIT wybierasz Expert mode następnie 3003_Telefon_Telematik_Online
Odszukujesz i zaznaczasz na "Aktiv" :
CDMM_Bluetooth_Audio
CDMM_BT_DATABASE
AUDIO_PLAYER_ON_OFF
BT_MODUL_ON_OFF
A2DP_PROFILE
W COMIBOX Expert mode 3004_Bluetooth_Parameter ustawiasz na "Aktiv" :
A2DP_AVRCP_EIN_AUS
I cieszysz się muzyka poprzez bt z telefonu.
Krzysztof
Mam ten program w pełnej wersji i mam problem z expert mode kiedy wchodzę w sterownik zmieniam parametr potem się cofam do menu z codowanie to ładuje mi od nowa sterownik i nie mogę nic kodować . Czy ktoś miał taki problem . Bez wcisniętego expert mode mogę kodować ale już język polski muszę przez expert kodować i wtedy wracam do okna z kodowaniem i po komunikacie że robie wszystko na własne ryzyko sczytuje sterownik od nowa .Kodowanie jest wtedy nie aktywne. Telefon mam na androidzie samsung a5 2016r.
Witam wszystkich!
Czy jest ktoś z Poznania lub okolic kto posiada kostkę i programik bimmercode , i chciałby koledze zakodować kilka rzeczy??:) Odwdzięczę się !:)
Cześć !!!
Wie ktoś koledzy jak zakodować halogeny tz włączanie ich?
Doposażyłem f30 w ledowe halogeny i kierunki
Zakodowanem BimmerCode i działało ,wyglądało jak na Bmw przystało :D
Dziś w ASO montowałem tylne lampy M-performance i po ich kodowaniu przestał działać lewy kierunkowskaz i halogeny
Z kierunkowskazem sobie poradziłem bo tylko szybko migał ale halogeny nie palą się wcale i po naciśnięciu włącznika nie zapala się ikonka na desce
Co ciekawe doświetlanie zakrętów działa tz udało mi się zakodować
Aso twierdzi ze po montażu tylnych lamp podłączają auto pod kompa i samo się aktualizuje i koduje z ich serwerów na co nie maja wpływu i komp stwierdził że halogeny powinny być żółte i brzydkie bo tak wyszły z fabryki a nie Led i je wyłączył całkiem
Proszę o pomoc bo tych z ASO już nie zamierzam :mad2:
Kojarzy ktos jak sie nazywa parametr od świateł aby po wyjściu z samochodu ledy wyłączały się dopiero po zamknięciu z kluczyka a nie po otwarciu drzwi kierowcy ?
Panowie, pacjent F30 Sport Line z navi bussines oraz connected drive plus. Mam BT 4.0 i Bimmercode odblokowany. Uruchomiłem kilka opcji ale interesuje mnie zakodowanie:
- LC
- wyłączenie włączania się AC przy wciśnięciu AUTO
- doświetlanie zakrętów, mam full LED łącznie z halogenami i kierunkami.
Z chęcią poznam sprawdzoną procedurę w expert mode.
Zmieniłem ostatnio muzę z STEREO na HIFI i grała płytko. Po powrocie na STEREO wszystko wróciło do normy. Może to już opcja hardware'owa?
Zmieniłem już chyba większość o czym napisane jest w tym temacie, ale z chęcią poznam nowe.
Chciałem uruchomić CARPLAY ale mimo posiadania navi bussines nie mogę tego zrobić być może to sprawa również hardware'u tak jak przy rozbudowanym BT.
Będę wdzięczny za pomoc.
Czołem,
Da się Panowie bimmercode zmienić interwał olejowy ?
Podłączam się pod pytanie, ale pewnie trzeba bimmerlinka :|
A Carly?
Zastanawiam się między bimmerlinkiem a carly
Też nie, aby zmienić interwał olejowy trzeba dodać odpowiedni kod wyposażenia i przekodować auto.
Koledzy mam kilka pytań odnośnie kodowania -
1. Czy po wymianie akumulatora muszę go zakodować ? Jeśli tak, to którym z programów będę mógł to zrobić?
2. Czy w BMW mogę jak w VW programowo zrobić sobie doświetlenie zakrętów przeciwmgłowymi ? Jeslibtak, to jak wyżej - czy któreś z tych programów da radę
3. Czy jest opcja aby zrobić oświetlenie wnętrza, również jak w VW- tak aby lampka zapaliła się po znaczeniu silnika, a nie dopiero po otwarciu drzwi ?
1. tak, np B-tool
2. możesz FEM----> corner lights
3. trza by poszukać, FEM ----> welcome lights
Dziękuję
W opisie carly znalazłem ze mozna zarejestrowac akumulator.
A jak jest z czujnikami ciśnienia przy zmianie kół?
Zainstalowałem sobie obie apki w wersjach darmowych - ich funkcjonalność W kodowaniu jest taka sama ? Bo interfejs bimmercode wydaje się być dużo bardziej rozbudowany.
Jeszcze takie pytanie - w rodzinie mamy jeszcze E90 i F26 - żeby przy obu pogrzebać musi być Carly bo bimmercode nie obsłuży E90, dobrze zrozumiałem?
Dziękuję
Bimmercode jest dużo bardziej zaawansowanym programem.
Czujniki ciśnienia resetujesz w auci z pozycji idrive.
Obnizenia lusterka pasazera podczas cofania mozna zakodowac tylko przy opcji z skladanymi lusterkami?
Nie testowałem u siebie, ale raczej można zakodować w każdej wersji lusterek.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
niestety ale nie w każdej, raczej muszą być składane lustra.
Hej!
wymieniłem halogeny z żółtych na LED i zakodowałem je przez Bimmercode:
Fog Light Lamp z "Bulb" na "LED"
Fog Light Warm Monitoring na "No Active"
Fog Light Cold Monitoring na "No Active"
I działają, ale straciłem doświetlanie zakrętów...
Macie jakiś pomysł jak odzyskać tę funkcję?
Zakoduj corner lights, może ruszy. Moduł FEM.
Jest „active” i nadal nie działa :(
zrób noactive a potem jeszcze raz active
