[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Cześć!
Chciałem podzielić się szerzej dobrym rozwiązaniem, które wcześniej na forum było poruszane, aczkolwiek nie ma jasno napisane co i jak, a fajnie jakby to było na przyszłość w wyszukiwaniach. :)
Postanowiłem nie płacić za konwersję mojej F30 z USA na EU tylko zrobić to samemu najtańszym możliwym sposobem, czyli: telefon na androidzie, apka Bimmercode oraz adapter iCar Pro BT 4.0.
Cały zestaw to koszt:
- adapter około 150 zł (polecam go, spraedzony, działa dobrze)
- apka Bimmercode (odblokowanie kodowania), koszt: 129 zł.
Po zakupach podpiąłem się do F30stki z niepewnością czy się uda...
Z tą apką można zrobić bardzo wiele, w bardzo prostej formie.
Są dwa tryby- expert oraz standardowy.
Standard pozwala na zdefiniowane przez autora apki kodowania poprzez dosłownie click and code ;)
Oczywiście ten tryb ma ograniczenia, ale można wiele.
W przypadku trybu expert ja na razie zmieniłem: język na PL, region na Europę, przekodowanie radia na paramtery Europy, włączyłem przeciwmgłowe (z zaadaptowaniem zaślepki ;) ), wyłączyłem obrysówki.
Polecam zakup, na prawdę warto- absolutnie nie jestem stronniczy w tej kwestii, po prostu sam byłem przerażony kto mi to wszystko zrobi, kiedy i za jakie pieniądze, a można śmiało podziałać samemu.
W razie pytań zapraszam, chętnie pomogę.
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 341 tys.
Czy Adapter BT 4.0 będzie lepszy niż wifi.
W sklepie polecają wifi.
Co lepiej wybrać do tej aplikacji na iphona
Edytowane przez MirekGD
Mam do ios adapter bt 4.0 vgate zgodnie z tym co polecają twórcy apki:
http://bimmercodeapp.com/adapter/
https://allegro.pl/interfejs-icar-pro-bt4-0-obdii-elm327-vgate-id50-i6779076471.html
Działa świetnie.
Witam. Można gdzieś przejrzeć listę funkcji, które można w ten sposób zakodować? Niedawno zacząłem przygodę z BMW ...
aplikacja jest płatna czy nie? zainstalowałem ze sklepu play za darmo...
nie mogę jednak kodować i nie wiem czy wymaga ona "aktywacji" czy to kwestia adaptera - Vgate iCar 2 na Bluetooth
Jeżeli nie będę korzystał z iphona to czy Interfejs iCar PRO BT3.0 https://allegro.pl/interfejs-icar-pro-bt3-0-obdii-elm327-vgate-id48-i6779063058.html?fromVariant=6779076471 będzie miał jakieś ograniczenia względem BT 4.0 ?
Sprzedawca twierdzi że BT3.0 od BT4.0 różni się tylko tym że nie łączy się z iphona no i ceną .
Edytowane przez Andrzej62
To możliwe bo kiedyś do IPhone pasował tylko interfejs na wifi aż do wejścia bt 4.0. Zobacz w linku który wrzuciłem tam są zalecane wtyczki również dla androida.
Nie zam angielskiego i stąd moje pytanie.
Teraz popatrzyłem to oni też zalecają 4.0, ale może tylko dlatego że jest nowszy ?
Zawsze możesz wziąć 3.0 i w razie problemu do 14 dni odesłać :)
Bez dwóch zdań polecam używanie BT 4.0, te wifi sa stare i pewnie dlatego je wyprzedają ;)
Na stronie bimmercode jest nawet napisane, że polecają icar pro 4.0 bt, przy wifi jest opisane, że połączenie może być niestabilne- więc uwaga! :)
Co do samej apki to owszem- jest darmowa, ale.jak zaczniecie połączenie to trzeba opłacić funkcje kodowania (129 zł) - co uważam, że jest uczciwą ceną za zakres możliwości. :)
Lista możliwości do zakodowania jest możliwa do zobaczenia na strone bimmercode po wybraniu modelu auta albo jak zainstalujecie apke to można za darmo wejść w tryb DEMO- tam można sobie klikać i sprawdzać.
W razie pytań zapraszam!
Dla młodszej większości banalne pytanie :wink:
Czy jest możliwe by Bimmercode działał z polską pisownią ?
Chyba ciężko, ale jak to ma być tak przetłumaczone jak Carly (translator) to lepiej żeby juz było po angielsku. Ewentualnie napisz co chcesz zrobić to Ci sprawdzę ;)
Przede wszystkim zależy mi na informacji związanych z DPF-em, ciśnienia przed i za temp itp. Czy i w jaki sposób uzyskam informację o rozpoczęciu i zakończeniu procesu wypalania ?
W bimmercode masz tylko kodowanie. Informacje o DPF używałem narazie tylko w Carly, twórcy Bimmercode maja też drugą aplikacje - Bimmerlink i tam jest taka opcja.
http://i.imgur.com/m4apz5c.jpg
Bimmerlink-z kąt ją można ściągnąć, ona jest darmowa czy płatna ?
To że zacznie się wypalać DPF możemy wnioskować tylko po wzroście ciśnienia a że zaczął się proces wypalania to na podstawie temperatury spalin ? Tylko na podstawie tych danych ?
Dziękuję
z kąt.
skąta.
SKĄD !!
z kąt.
skąta.
SKĄD !!
A może z Kęt .małopolskie :roll: :wink:
Czy ta apka mozna zakodowac tryby jazdy tak aby pozostawal caly czas sport? Patrzylem na ich stronie i do f36 jest tylko "start with eco pro", a do g11 nie ma tej opcji wogole. Czy na expert mode bedzie to mozliwe? Zwlaszcza w g11.
Czy ta opcja jest w ogole mozliwa do zakodowania w inny sposob?
