Helga BLAU LeMans by orzeł
Przyszło granie...
nareszcie swoją muzę będę miał w aucie.
No i chyba ten hak zdejmę...
EDIT:
Wszystko śmiga pięknie...
podłączenie banał. 10 sekund mi zajęło.
muza gra. jest git.
od razu w aucie inaczej się czuję... jak leci Cypress Hill - We Live This Shit
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
  • Odpowiedzi 119
  • Wyświetleń 22 tys.
Przyszły Kapcie na lato
kawał "stopy" ;)
W weekend pogoda była już wiosenna i nie chciałem żeby spadł deszcz więc nie myłem auta z zewnątrz... ale środek już trzeba było ogarnąć
środek zabezpieczjąco-czyszczący na skórki no i oczywiście obłędny poorboy's world natural look.
Fajny ten niebieski kolor:)
Kupiłeś Yatora czy inną zmieniarkę?
Kupiłem x car link.
Śmiga elegancko.
Dawno nic nie było ;)
Zaliczyłem urlop... ale autko stało na parkingu lotniskowym.
Niestety po powrocie do domu zobaczyłem plamkę na podłodze w garażu...
podejrzewam olej ze skrzyni. Prawdopodobnie cieknie z wtyczki mechatronika...Cieknie - to dużo powiedziane. Zdjąłem osłonę i nic nie zlokalizowałem. Tylko zapocenie na misce skrzyni oraz na samej wtyczce - hilzie.
teraz jeżdżę 2gi dzień bez osłony i nic nie kapie...
Sporo tego było na osłonie... ale możliwe że przez rok nakapało
Poza tym dzisiaj wrzuciełem letnie oponki.
z tej okazji małe porównanie...
Wracając do skrzyni... ZF 6HP26X z metalową miską- ponoć częsta przypadłość że nie wymieniane jest uszczelnienie przy wtyczce jak ktoś olej wymienia i później takie chece.
Letnie koła/szerokość opony robi robotę w tym aucie. :D
Benzyna zamiast krwi...
No Musi być 10,5J wtedy bliżej krawędzi nadkola.
bo zimowe to... co najmniej śmiesznie wyglądają ;)
Dzisiaj u kumpla "na kanale" sprawdzę dokładnie poziom oleju w ASB.
w razie czego jesteśmy przygotowani
Edit.
Sprawdziłem stan oleju. Zgodnie z procedura.
Może temp nie była idealnie 30 st.
Olej jest Ok. Wiec nie mam pojęcia skąd na osłonie ten syf był. Teraz sucho. Osłona założona.
Przyjechały części.
za dwa tygodnie wymieniamy olej w automacie
a za jakiś miesiąc, zrobimy hamowanie z tyłu.
standardowe tarcze bez udziwnień.
To X5 nie ma wentylowanych tarcz z tyłu? :shock:
Moje byłe X3 E83, tylko 2.0d, 2005 r. miało, stąd moje zdziwienie...
Tarcze mam gładkie.
Ale nie ma problemu zeby kupić nawiercane czy jakieś tam inne fantazyjne.
Ja wybrałem klasyczne - na tył. Tylko jeszcze nowy zestaw ręcznego muszę dokupić. Jak zmieniam to już komplet zrobię
4.4i po lifcie oraz 4.6 oraz 4.8is miały z tyłu wentylowane. Po założeniu samych tylnych wentylowanych tarcz z zaciskami auto zamiast zwalniać zaczyna hamować ;)
Tarcze mam gładkie.
Nie chodziło mi o nacinane, czy też nawiercane tarcze , czy wszystko razem, bo to najczęściej sportowe tarcze.
Masz z tyłu tarcze zwykłą, nie wentylowaną, która jest grubsza, z żeberkami pośrodku (nie wiem, jak to opisać :mad2: ). Z przodu masz na pewno wentylowaną, to zwróć uwagę na różnicę.
ok Ok
kumam ocb.
a to muszę sprawdzić jakie są.
tymczasem kontroluję stan drobnego wycieku ze skrzyni jaki miał miejsce dwa tyg temu... ale teraz sucho.
w weekend zerknąłem pod osłonę...
wygląda ok więc nie wiem do końca skąd wyciek po dwutygodniowym przestoju.
skrzynia pracuje bardzo dobrze.
w piątek wymiana oleju. i filtra w automacie.
dodatkowo
z racji tego że jeździłem trochę po bezdrożach żużlowych auto wymagało umycia...
to przy okazji rzuciłem poorboya spray and gloss, na plastiki również poorboy trim restorer i maguires na opony... od razu inny look ;)
No I jesteśmy po wymianie statycznej oleju.
nic niepokojącego się nie pojawiło po zdjęciu osłony
obecnie po wymianie nie ma takiego "kopnięcia" przy wrzucaniu dwójki.
nie było tragiczne ale odczuwalne jednak.
olej ok
trochę szlamu było
ogólnie śmiga...
dodatkowo przyjechały dywaniki...
trochę przesadziłem z tym obszyciem ;)
ale spasowane bardzo fajnie.
nawet jak za rok nowe bym miał kupić to nie szkoda...zresztą jak się trochę zużyją to ten niebieski nie będzie tak po oczach dawał.
Jezeli to pierwsza wymiana oleju u ciebie to radze za powiedzmy dwa tygodnie kolejne 5 litrow wymienic. Ja u siebie w 4.4i wymienilem olej 4-5 litrow zlecialo , oryginalny filtr oleju jeszcze byl wiec wiesz..... uzupelnilem nowym , skrzynia chodzila dobrze przez tydzien , a potem raz na powiedzmy tydzien glupiala ,przeciagala biegi , blokowala sie na biegu itp a potem znowu przez tydzien na tej samej trasie ,stylu jazdy chodzila perfekcyjnie a potem kolejny jeden dzien byly chwilowe problemy wiec ewidentnie nowy olej wymyl szlam z calej skrzyni ktory od czasu do czasu zatykal sterownik i stad te cyrki byly..... po kolejnej wymianie oleju skrzynia jezdzila juz bez jakichkolwiek problemow ,powiedzialbym idealnie jak na swoj wiek przez nastepne ponad 8 miesiecy do momentu sprzedazy auta.
ps: tez byl taki szlam ale opilkow nie bylo i skrzynia przed wymiana chodzila ok , po drugiej wymianie oleju tez :)
Spoko. Wiem. ;)
Nie poszło z nimi. Heheh
Co do skrzyni to Ok 2 lata temu była wymieniana i zalana płynami od nowa
Wiec teraz profilaktycznie.
Dzięki za podpowiedzi. Będę obserwował co i jak.
Oby było Ok
Przyszedł mały gadźet do świateł wstecznych...
liczę na poprawę widoczności ;)
Zrobiłm "kilka" fotek.
oczywiście z kapcia więc przepraszam za jakość... poza tym nie jestem ekspertem fotografii jak wiecie.
jeśli chodzi o moje odczucia to nie świecą "mocniej" ale efekt bardzo fajny .
no i sory za zakurzone auto... nie było jak ostatnio nawet opłukać
tutaj jedna siedzi
no i nocne ;)
na ledach jakby minej światła ale bardziej ostro...
Efekt wizualny fajny.
ale więcej mocy nie ma. Pewnie wynika to z konstrukcji klosza.
żarówka jakby od boku jest a nie centralnie.
Tymczasem wczoraj dostawa.
szykujemy się na serwis majowy
tarcze + klocki tył
nowy zestaw ręcznego - komplet
filtry oleje itd...
no i nowe wycieruchy... bo przecież małżonka nic nie może pomazanej szyby mieć
Zastanawiałem się nad zakupem lamp LED na tył...
al ejakoś tak sam nie wiem do końca.
Żarówka oświetlenia rejestracji zaczęła mrugać... więc wyleciały obie i spowrotem jest standardowe światło.
co do lamp to są dość zmęczone, więc polerka poleci i chyba okleję folią, Jak mi się przyciemnione spodoba to może z czasem zmienię klosze na inne. a jak będzie ok to zostanie ;)
NO jeden znajomek sprzedaje ciekawą opcję/
Narazie nie chcę nic mówić, zobaczymy jak pójdzie.
Auto zupełnie innej marki.
Myślałem że w ixie będzie spoko, ale przy czteroosobowej rodzinie muszę ćwiczyć przy pakowaniu rowerków itd i wkurza mnie to jednak.
Powiem tylko że nie jest to SUV/SAV
