felgi 17 calowe 8,5 cala szerokie-pomózcie!
:mad2: słuchajcie co jest ?otóz kupiłem felgi 17 8,5 calowe(szerokosc)
bardzo ładne proste i wogóle
załozyłem na przód opony 215/55/17
i na tył 225/55/17
tak przy predkosci do 80 km/h jest ok!
no własnie ale po przekroczeniu 80 km/h lub wiecej auto wpada w wibracje i trzesie nim szczególnie przodem
czuc jak rusza budą i trzesie sie kierownica
:cry2:
taki byłem zadowolony z zakupu tych felg a tu wystapił problem
pomózcie
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
Babcia z duszą nastolatki:)
http://www.bmw-klub.pl/forum/search.php wpisz '80km'
daj kola do porzadnego wywazania, moze ktoras felge masz puknieta albo opony zuzyte nierowno np od dlugiego stania albo przyhamowane... jak ja kupilem nowe felgi tez mi wpadal w 80-120, dalem do wywazania jeszcze raz, sie okazalo ze jedna fela jest lekko teges, wystarczylo ja dac na tyl i wszystkie porzadnie wywazyc/podociazac i cacy chodzi wszystko
sprawdz tez czy wszystko dobrze podokrecales, bo taki efekt moze wystepowac przy zle dokreconych kolach lub za krotkich srubach.
DIESEL POWER
coś masz za wysokie opony powinny być 225\45\17
http://img410.imageshack.us/img410/9554/m5hire1nt1.gif
Ja mialem tak ze jak wymieniłem felgi pojechałem sie przejechać i przy hamowaniu tylne koło dostawało wibracji i po przekroczeniu 120 tak samo... później sie okazało że jest nie dokrecone... sprawdź jeszcze raz śruby...
Jestem silny wewnętrznie jak Jeep Wrangler, z klasą jak Mercedes S600, niedostępny jak BMW 750iL, delikatny jak jasna skóra w Volvo C70, pięknyi wysportowany jak Audi TT i niekoniecznie szybki jak Porsche :D
...::: StreeT RacinG Is NoT A CrimE :::...
Mi się dzieje podobnie. Tyle tylko , że ja mam z przodu 235/45/17 na 8,5 calowych felgach a z tyłu 255/40/17 na 10 calowych felgach.
Też mi przód wpada w takie wibracje choć nie zawsze..... :roll:
Najgożej jest w koleinach .
Pytałem znajomego co ma E39 i ten sam rozmiar opon jak mu sie jeździ i mówił , że Ok.
Tylko , że ja mam do wymiany wachacze górne i pare gałek. To pewnie jest ten problem.. Zawieszenie!!! :cool2:
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
a zgadzaja ci sie srednice otworow centrujacych ??
kupie szerokie 17" do E36 - najchetniej 9" przod i 10" tyl
no fakt przyczyn jest duzo,ja mam 17 8,5 zprzodu a 10 z tylu,wyważanie i pierscienie centrujące ,powinny załatwic sprawe
Dłuższe spilki, wywarzenie, pierścienie centrujące!!!
i jesli felgi są prosciutkie bedzie OK
cześć koledzy
a może ktoś miałby ochotę zamienić się na aluski? mam gwiazdę i oponki 225/50R/16 a chciałbym 15" , opony DUNLOP indeks V w b.dobrym stanie.
Chyba chciałbym sprzedać swoją i zamienić na nowszy model...może 7-kę?
