tedesiak
Treść opublikowana przez tedesiak
  1. Witam! Potrzebuje kod do radia Becker bmw c reserve business. numer be0774 b7629764. Pozdrawiam
  2. moze m-techniki ta,a mi po roku tył siadł i tłukło ze na 17 niedalo sie jechac.a teraz mam bilstainy i sa owiele lepsze,
  3. tedesiak odpowiedział(a) na Piotr e34 temat w E34
    Nieee kupuj Lucasów.sa badziewne.po polroku mi nic znich nie zostało.na dodatek odpadaja okładziny od klocka .Polecam Ate super sprawa,textar,bosch,tez oki.
  4. zadnych sachsow,2 lata temu kupilem w aso izabulilem 610 zeta i po roku mi 28%,teraz bilstein b4 i jestem very happy
  5. no fakt przyczyn jest duzo,ja mam 17 8,5 zprzodu a 10 z tylu,wyważanie i pierscienie centrujące ,powinny załatwic sprawe
  6. co do niskich o brotow,to wina pompy wtryskowej,ale sam lepiej zebys nie podkrecal,podjedz to jakiegos mechaniora co sie zna na pompach to ci wyreguluje pompe,i powinno byc oki
  7. Panowie czy mozna zalożyć sportowy tłumik do 525tsa?jak to sie prezentuje w tdsie?jak to wpływa na dzwiek?ijakie proponujecie konowki tłumika myslalem co nad takim tlumikiem: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=118295256 prosze o opinie?
  8. Mi niepomogl zaworek,to wymienilem pompe i wtrysk ktory mi ciekl i paliwko juz nie ucieka i super pali.ale to mnie kosztowało ponad 2000zeta.a zaworek kupowalem w sklepie rolniczym,tam gdzie sprzedaja czesci do traktorow.tak zprzypadu na to trafilem.ogolnie to niewiem gdzie,ale na allegro powinno byc
  9. Jeśli chodzi o radia to niema ztym problemu,nierobi to najwiekszej roznicy,tylko patrz sobie na wymiary zeby odpowiednio zamontowac radio do auta.Najwazniejsza jest antena.odniej zalezy jak mocny uzyskasz sygnał na radiu,nalezy tym sie kierowac.im le[psza antena tym lepszy sygnał,bo z lepszego radia nie uzyskasz mocnego sygnału
  10. zazwyczaj tak sie dzieje.umnie tak sie stalo po 4 dniach poostoju.ale jesli niebedziesz fury uzywał to spokojnie mozesz odłączyć se akumulator
  11. oki.mam jeszcze pytanie.czy te drozsze 13 jbl lub infinity beda grac lepiej od tych standardowych 13?bedzie czystszy dzwiek?bo moje te z przodu na sony m8800 charcza jak cholera.Ewentualnie jakiej firmy wzmacniacz polecacie i ilu kanałowy?
  12. tedesiak odpowiedział(a) na involeth temat w E36
    powinnem sie nie pomylic dlatego sprawdz jeszcze na tym linku co ci podalem,tam pisze jaki potrzebujesz wtrysk
  13. tedesiak odpowiedział(a) na involeth temat w E36
    wtryskiwacz sterujący to ten uciebie na rysunku oznaczony numerem 6,on jest z kabelkiem.Teraz jesli chodzi o wtryskiwacz ten co ty chcesz wymienic.podam ci linka do sklepu tam sa oznaczenia poszukasz i zobaczysz:http://sklep.intercars.com.pl/ Oco mi chodzi do 325 jaki do 525 sa 2 rodzaje wtryskow jeden jest o oznaczeniu bosch 0 986 430 302.i to jest wtrysk do modeli produkowanych od 1996roku. drugi wtrysk jest o numerze 0 986 430 241.i ijest przeznaczonych do modeli do 1.1996roku. z twojego opisu wynika ze twoja bema jest z 94 wiec interesuje cie wtrysk o numerze 0986 430 241,i otaki wtrysk powinienes sie pytac.
  14. Muwisz kapie z silnika.Sprawdz czy ci spod pompy wtryskowej nie cieknie gdzies moze ktorys oring ci pekł.a na przewodzie masz filterek?jak masz to sprawdz czy ci paliwo sie nie cofa spowrotem
  15. tedesiak odpowiedział(a) na involeth temat w E36
    Mozna na tym długo śmigac tylko poco ma ci wiecej paliwa wypuszczac i chlapać i smrodzic silnik ropa.ajak wlaczysz nawiew to potem bedziesz czul ropke.ten pierwszy tez mi ciekl spoczatku myslalem ze to olej ale to byla ropka,i wezyk był naderwany,wiec sprawdz jeszcze wezyki.ajak nie pomoze to wymien wtrysk koszt w granicach 500-700 moze gdzies na allegro taniej znajdziesz.
  16. tedesiak odpowiedział(a) na involeth temat w E36
    Niemartw sie niebedziesz musial wymieniac polowy silnika ani nic regulować.mi ciekł wtryskiwacz sterujący.kupilem w bmw za 600zeta.pozyczylem klucz i sam założylem.nic trudnego.zadnej regulacji nie trzeba.
  17. dobra zaraz zaczne cos kombinowac
  18. Wielkie dzieki!zaczne sie teraz brac do roboy
  19. Zauważylem ze boja bunia ostatnio bierze bardzo duzo oleju,sprawdzałem w piatek stan oleju pokazuje mi minimum,zalalem do polowy i wniedziele mi pokazywal znowu minimum,to dolalem do pelna i dzis mi zabrał ponad 1/4.cholera co sie dzieje?pomocy mial ktos juz taki problem?
  20. Muwisz z sensem,ale jak mi ostatnio siadła pompa to powymianie pompy i wyregulowaniu,autko pali zkopa.nawet jak sie swiece nagrzeja to po 4 godzinach postoju dalej pali zkopa.czyli wymiana pompy sie opłacała i jestem happy:).przed wymiana pompy to dopiero byla jazda jakies zabawy w zaworki i te hity na allegro sie niesprawdzaja,mi to pomagało to pewnego momentu ja zaczelem skrecac lekko w lewo czy wrzucalem wsteczny to mi zaczą gasnąc.kupilem pompe uzywana z niemiec smigam juz 3 miechy i nie nazekam.
  21. tedesiak odpowiedział(a) na DARO2001 temat w E34
    Tez mnie korcilo kupno tego cuda na allegro, ale ostatecznie wymienilem pompe wtryskowa i bumcia pali z kopa i nic nie trza krecic.a skutek grzania na 3 razy moze byc taki ze popalisz swiece teoretycznie.
  22. zastanawiam sie nad kupnem 13 na przod z tweeterami.co sadzicie o tych głóśnikach i ktore proponujecie? monacor: http://www.monacor.pl/catalogue.phtml?search_name=neoset-130 infinity ref: http://www.allegro.pl/item112496088_infinity_ref_5010_cs_okazja_.html jbl gto http://www.allegro.pl/item112009923_glosniki_jbl_gto_507c.html Czy ktos juz zakładał zwrotnice do głośników w e34?bo niemam pomysłu gdzie zabardzo je umieścić.pozdro
  23. Ja zapłaciłem za używaną 1100zeta+180 za założenie z regulacją.super sprawa,teraz buma odpala z kopa i nawet obroty nie falują. atak kiedys kombinowalem ztymi zaworkami zwrotnymi i i innymi duperelami. :duh: pozdro.
  24. Czy ktoś juz zakładał tarcze nawiercane wentylowane EBC brakes turbo goove to swojej bemy?jak te tarcze sie sprawuja?i czy wejda te tarcze na przód do e34 o średnicy 302 i wysokości 76? podaje link: http://sklep.tuning.pl/dzial.php?d_id=84845 jest to model gd368. Prosze o opinie na temat tych tarczy. pozdrawiam
