Polecany zastaw do regeneracji zacisków
Jaki polecacie zestaw do regeneracji zacisków przednich do mojego bmw?
Chcę je zregenerować ponieważ mam problem z popiskiwaniem hamulca przedniego podczas jazdy po łuku ew czasami na wprost. Aby przestało wystarczy dosłownie musnąć hamulec, zakładam (mam nadzieję że słusznie), że regeneracja całych zacisków rozwiąże moją bolączkę.
Jak myślicie pomoże?
Jaki zestaw polecacie, aby zrobić to dobrze i na lata?
Nr vin pojazdu GS34874
Pozdrawiam :)
Tez bym od tego zaczal wyjmij prowadnice, dobrze oczysc i na smar, powinno pomoc.
Jakiego smaru użyć do tego?
Smar silikonowy wysokotemperaturowy podobno najlepszy, nie szkodzi na uszczelniacze i się nie zapieka, coś takiego chyba:
https://www.petrostar.pl/chemia/smary/cx80/cx-80-smar-silikonowy-40g,p2131646588
Niektórzy smarują miedzianym, albo i ATE PLASTILUBE, ale ten ostatni podobno się nie nadaje na dłuższą metę.
ja smaruje co jakiś czas prowadnice cermicznym smarem daje radę
Ok postaram się to zrobić w przyszłym tygodniu i zobaczymy czy to coś da :D
I tak warto po czyszczeniu prowadnicy wymienić osłonę gumową bo stara może już puszczać
  • 1 rok później...
Znalazłem podobny temat więc odświeżę, a moje pytanie tyczy się przednich zacisków, a dokładniej zestawu do ich regeneracji.
Czy występowały różne rodzaje zacisków w tym samym modelu ? Potrzebuję wymienić w 530D i znalazłem coś takiego:
https://czescidobmw.pl/zestaw-naprawczy-zacisk-hamulca-ert-401455--401455,1ert
https://czescidobmw.pl/zestaw-naprawczy-zacisk-hamulca-ert-402189--402189,1ert
oba zestawy są pod moim VIN'em więc mam zagwozdkę. Z opisu rozumiem, że kołnierz tłoczka jest różnych wymiarów, ale czy to chodzi o grubość ścianki czy wysokość wystającą ponad uszczelkę ? I czy ERT to dobra firma ? Kiedyś kupowałem do innych samochodów autofren lub frenkit, a ERT to nie słyszałem.
