[BMW E87] Jaki akumulator wybrać ?
Wczoraj jak zgasiłem auto zapalił się akumulator na żółto.
Auto pali bez najmniejszego problemu przy -10.
Ładować ? Wymieniać ? Jaki orientacyjny koszt akumulatora do 4cyl benzyny z startstop ?
http://images.spritmonitor.de/773563.png
  • Odpowiedzi 207
  • Wyświetleń 33,1 tys.
Ladowac ,jak da sie otworzyc otworz dolej wody descylowanej(raczej sie nie da otworzyc jesli orginal) laduj malym pradem 24h
  • 7 miesięcy temu...
Ponawiam pytanie przed zimą żeby mnie nic nie zaskoczyło.
Producent sugeruje akumulator Varta Start Stop Plus 570 901 076 - idealny dla aut ze start stop i systemami wykorzystującymi energie hamowania. Cena ok. 600PLN
Najlepiej kupić taki, czy zwykły 70Ah w zupełności wystarczy do mojej benzynki ? :)
Spróbuje jeszcze raz naładować swój przed zimą, ale wole wiedzieć na wszelki wypadek na co wymienić.
Właśnie jestem "świeżo" po wymianie akumulatora. Ostatniej zimy musiałem go doładowywać średnio co 8-10 dni bo resetował się zegarek i często wyświetlała się żółta ikonka akumulatora.
Przez okres letni też często wyświetlała się ta ikonka, ale nic się nie resetowało... Dlatego postanowiłem przed zimą go wymienić. Wstawiłem akumulator o identycznych parametrach jak oryginalny (AGM 800 A, 80Ah).
Nic nie musiałem kodować, "powróciła" funkcja start/stop kiedy zatrzymuję się przed skrzyżowaniem na światłach.
Jakim prostownikiem ładowałeś stary akumulator ?
Podobno te AGMy wymagają "lepszego" prostownika.
Akumulatory typu AGM można ładować tylko ładowarkami impulsowymi wyposażonymi w kontrolę napięcia ładowania. Moja ładowarka ma nawet funkcję ładowania akumulatorów AGM. Wskazane jest (w BMW) ładowanie akumulatora przez zaciski pod maską. Kontrola napięcia ładowania w ładowarce chroni instalacje samochodu przed ewentualnym przekroczeniem napięcia bezpiecznego (tzn. 14,8 V dla BMW, nie wiem jak jest w innych markach).
Pamiętajcie że w BMW teoretycznie trzeba zakodawać akumulator, aby miał właściwe ładowanie i funkcje działały prawidłowo.
.... wiem, wiem głupie to :?
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
Teoretycznie tak, w praktyce jeśli wszystko działa poprawnie a parametry nowego akumulatora są takie jak w poprzedniku to "elektronika" autka sobie poradzi. Poziom ładowania zależy od napięcia na zaciskach akumulatora.
W zależności od zużywanej mocy instalujesz odpowiedni akumulator. Ja pomimo iż mam kondensator przy wzmacniaczu muszę mieć aku 90Ah żeby mi się nie rozładowywał.
Nie w każdym - dotyczy to jedynie egzemplarzy z dodatkowym ustrojstwem przy minusowej klemie.
  • 4 miesiące temu...
Witam posiadam 118D z 2008 w zeszłym roku wymianilem na akumulator Bosch s5 (taki został mi polecony ) i niestety już po roku zdycha na początku było ok ale po pol roku zaczely się problemy pocztalem forum i inne wiem ze to zly akku do mojego samochodu wiec szukam nowego i proszę o pomoc w wyborze najlepszego bo niestety już nie mam tego oryginalnego na pewno był AGM a ten bosch s5 nie jest ale nie pamiętam reszty parametrow wiec który będzie najlepszy ??
1:12V 90Ah AGM 850 AMPS Exide
2 12V 90Ah AGM 850 AMPS Fiamm
3: 12v 95Ah 850CCA Varta Start-Stop Plus
4: 12v 80Ah 800CCA Varta Start-Stop Plus
pomoze ktorys z kolegow
dodam ze moja 1ka jest dobrze doposażona
zakodowany
s5 pada kilka razy już stracilem dzienne kilometry start/stop nie działa od 3 miesięcy jeszcze jak cieplo było przestal dzialac funkcja rest nie działa ostatnio jak wylaczylem silnik i radio gralo bardzo spokojnie to pojawila się zolta kontrolka akku na desce 3 lata gw ! firma powiedziała ze wybrtalem zly akku i nie wymienia chyba ze wezme od nich nowy chciałem s6 powiedzieli ze nie maja chcą mi wcisnąć jakiś akku banner za 174(funty) podziekowalem serdecznie .
Spoko ta sprawę ogarne później chce nowy akku bo mnie drazni to ze nie działa to co powinno psycho mi siada jak cos w aucie nie działa :) wiec który :)
Problem jest taki ze nie każdy akku da się zakodować może każdy się da ale nie wszytkie parametry sa dostępne tak wiec nawet ta bosch s5 nie została zakodowana dokładnie jak powinna bo jeden parametr trzeba było dac mniejszy minimalnie a jednak ! wiec stad moje pytanie żeby wziąć taki żeby można było zrobić to jak należy !!
Jeśli twój samochód to model po lifcie (LCI) tzn. że jest zainstalowany system odzysku energii podczas hamowania -to niestety konieczny jest akumulator AGM.
Zwykłe kwasowe akumulatory się nie sprawdzają z tym systemem. Obawiam się, że reklamacja aku. Bosh S5 zostanie odrzucona.
Zgodnie z danymi katalogowymi potrzebny jest akumulator 80 Ah 800 A typu AGM, wym. 315 x (szer.) 175 x (wys.) 190.
wejdzie taki ??
Dimensions:
Length dlugosc- 350mm
Width czerokosc - 173mm
Height wysokość - 190mm
Varta start-stop plus F21 12V 80Ah / 800A P+ 315x175x190 jest najbardziej odpowiednim akumulatorem do e87 z funkcją odzysku energii, posiada wszystkie parametry akumulatora montowanego do nowych aut.
dokładnie jak piszesz tez tak stwierdziłem tymbardziej ze ma wysoki prad rozruchu :)
osobiście nigdy nie patrzę na akumulatory. Biorą ten ładniejszy, tańszy i o dużej mocy (rozruchowej itp.). :wink:
Bardzo źle robisz. Akumulator musi być zblizony parametrami do fabrycznego bo osprzęt musi sobie poradzić z jego optymalnym ładowaniem a jak dowalisz sobie aku o za dużej mocy rozruchowej i pojemnosci to sobie nie poradzi. Pogadaj z kims kto sie zna na akumulatorach to Ci to potwierdzi. Alternator ma jakis prąd ładowania i nie każdy akumulator da radę naładować.
Kolezanki/koledzy jaki akumulator polecacie do mojej benzynki 116i 1,6L , mam od nowości aku wiec najwyzszy czas kupic nowy, cena jest nie istotna zalezy mi na najlepszym jaki mozna kupic, parametry AGM 80 ale nie mam pojecia jakiej marki i ktory model.
