[E87] Amortyzatory
Sachs to bardzo dobry wybór:
310 985 i 310 986.
  • Odpowiedzi 111
  • Wyświetleń 19,5 tys.
Może to i głupie pytanie ale kto pyta nie błądzi. Też będę się zabierał za jakiś czas za wymianę amortyzatorów z przodu w mojej swiezutkiej e87 188d z 2009 roku. I teraz pytanie odnośnie zawieszenia? Czy są jakieś różne rodzaje fabrycznie montowane czy jeżeli to nie jest wersja m to znaczy ze zawieszenie jest standardowe? Jaki amorek sachs byłby wtedy dobry?
  • 8 miesięcy temu...
  • Członkowie klubu
A jak się ma ta opcja 226 do:
S704A	M Sports Suspension
U mnie występuje właśnie S704A. Myślę o zmianie amorków na B8. Co Wy na to?
  • 11 miesięcy temu...
Hej, a ja trochę z innej strony - ile powinna wg Was kosztować sama usługa wymiany (przód w E81 - komplet oczywiście). Pierwsza wycena jaką usłyszałem to 500pln za usługę, wydaje mi się dość dużo. Do kosztu samych amortyzatorów trzeba liczyć jeszcze za każdym razem odbojniki, sprężyny, poduszki i inne śróbki? Czy jeśli są ok to wymiana samych amortyzatorów wystarczy?
Wystarczy pod warunkiem, że amortyzatory będą o tych samych, lub zbliżonych parametrach.
Odboje i osłony warto zawsze wymienić, to nie duży koszt (z reguły ok 50,- na obie strony) a stare przeważnie rozpadają się ze starości, stan poduszek trzeba zweryfikować i podjąć decyzję. Jest trochę zabawy, jak siedzi fabryka to z reguły nie tak łatwo wyjąć amortyzator ze zwrotnicy, nie jest to astronomiczna kwota, takie rozsądne minimum to wg mnie 300-350,-
  • 1 rok później...
Cześć,
Proszę napiszcie jakie mam kupić amortyzatory do sprężyn pro kit (-30mm) na przód. Czytałem że są jakieś o krótszym skoku amorki ale nie wiem jaki mają numer.
Samochód bmw e87, 120d, 2009 r. Zawieszenie zwykle.
z zawiasu z techniką M szukałbym .
Może ktoś poradzić?
Samochód BME 1 E87 rok pr. 2005, 122 km , diesel 1995 ,
Pekła sprężyna amortyzatora/zawieszenia z przodu od strony pasażera, niestety na BMW STORE nie wyskakuje żaden konkretny numerek części.
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/31_0698-sprezyna-zawieszenia-przednia/vPU34558
Po wpisaniu w wyszukiwarce modelu auta wyskakują różnorakie....Wertteile, Daco....., różnice w cenach też spore......
Teraz pytanie
-co wybrać żeby się szybko nie rozpadło.
- czy wystarczy kupić same te sprężyny ( komplet ) czy możę jeszcze do tego konieczny jest zestaw naprawczy ca. jak tu ( https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/31_1224-zest-naprawcze-amortyzatorow-przednich/vPU34558).....
Kup standardowe fedry SACHS . Chyba że masz obniżony zawias M to są też i takie . . Numerów sprężyn nie ma . Sam się naszukałem trochę .
W zeszłym roku kupiłem takie "cuś" :mrgreen: , bo też mi z przodu sprężyny kawałek odpadło.
https://www.adverts.ie/exterior-parts/bmw-e81-e82-e87-e88-e90-e91-e92-e93-high-quality-lowering-kit-made-in-germany/12910542
Przed wrzuceniem tego zestawu zaopatrzyłem się w nowe odbojnice. Żałuję, że nie pomyślałem o podkładkach gumowych pod sprężyny przednie. Trochę zdeformowane były, ale
jakoś uformowałem w czasie zwalniania ścisków.
Mam zawieszenie M, więc poduszki amortyzatorów (łożyska) są szersze na trzpień. Nie było niespodzianek przy montażu. :)
Autko siadło z przodu zaledwie 15 - 20 mm. Z tyłu jakby bez zmian. Bardzo mi to odpowiadało.
Po roku wydaje mi się, że przód poszedł trochę niżej. Nie mierzyłem ile, ale jest idealnie.
Tak mogłoby zostać.
