E39 530d touring nivo
Witam. Czy mógłby ktoś wyjaśnić jak działa prawidłowo tylne zawieszenie w Touringu czyli Nivo. Kiedy się załącza pompa ? Czy jak nisko siedzi można podnieść tył w Inpie? Czy są dodatkowe kontrolki na zegarach?
Wszędzie piszę się o usterkach a mnie interesuje zakup auta z tym zawieszeniem ale nie mam pojęcia jak sprawdzić czy działa prawidłowo.
Pompa załącza się gdy tył jest zbyt nisko ;) o aktualnej wysokości mówią czujniki na wahaczach.
Kontrolek na desce nie ma, ew. dostaniesz błąd coś w stylu niveauregel inaktiv jeśli coś będzie nie tak.
Podobno w inpie można ustawić poziom, ale osobiście nie potrzebowałem tego.
Na Twoim miejscu dokładnie sprawdziłbym przed kupnem stan poduszek i czy po kilku dniach auto nie opada.
Nivo ma za zadanie utrzymać tylną oś na stałym poziomie.
Kiedy np. obciążysz tył auta - pasażerowie i/lub bagaż w bagażniku - nivo podpompuje miechy, tak aby utrzymać zadaną wysokość tylnej osi.
Jak wspomniał dylon, są za to odpowiedzialne czujniki przymocowane cięgnami do wahaczy.
W INPIE można ustawić wysokość każdej ze stron oddzielnie.
Jest również informacja w mm dla konkretnego rozmiaru koła, jaka ma być wysokość tyłu auta.
pzdr
yaz
Nawet jeśli opada to poduszki nje są drogie. Kolega kupił nie za drogi zamiennik i trzymał nu kilka lat po czym sprzedał auto. Do końca było ok.
Zawsze można sprężyny wrzucić :-)
W Inpie się ustawia, trzeba latać z miarką i wstukiwać warotści do podniesienia lub opuszczenia.
A sprawdzić można łatwo czy w ogóle działa - załaczasz stacyjkę (możliwe, że odpalić trzeba - nie pamiętam), siadasz na podłodze bagażnika, powinno od razu podpompować.
A czy trzyma - musisz zdać się na szczerość sprzedawcy, albo podjechać z samego rana do sprzedawcy bez zapowiedzi ;)
Wielkie dzięki Panowie. Jeszcze kilka pytań, auto jest na sportowym zawieszeniu s227a tak mówi VIN czyli rozumiem twarde i niskie sprężyny z przodu inny amorek ale czy tył się różni skoro tam są poduszki pompowane? Czy taki zawias to straszna taczka? Jeśli tył stoi równo z przodem i nie idzie już do góry to wykluczając oznaki awarii jakieś nieszczelności to mogę go podnieść bez problemu w Inpie tak żeby lekko wyżej stał od przodu?
Sorki za takie pytania ale chce się upewnić co i jak.
Tylko z tyłu masz regulację, przód masz na sprężynach - 2cm od standardu. Ale sprawdź też czy coś na przodzie nie było kombinowane, bo może być, że jakieś tańsze amory, czy niższe sprężyny będa.
Co do komfortu - za bardzo nawet różnicy nie czuć między standardem a m-technikiem, minimalnie twardszy jest, i trochę niższy.
Jak tył podniesiesz, będziesz miał twardszy, bo wyższe ciśnienie w miechach będzie.
Osobiście miałem w poprzedniej nivo, obecnie mam turasa na sprężynach, wolę spręzyny - lepiej się prowadzi i bardziej komfortowy jest.
Na oko spoko ;)
Ten cm z tyłu mogę podnieść będzie lepiej wyglądać
