523i brak iskry
Witam. To moj pierwszy post bo jestem nowy na forum. Ale do rzeczy.. mam problem z moja E39 (M52B25) otoz pewnego dnia po przejechaniu kilku km (3-4) po prpstu zgadla na skrzyzowaniu i od tamtej pory jej nie jestem w stanie odpalic. Nie ma wgl iskry komp nic nie pokazuje zadnych bledow. Na poczatku myslalem ze ma to cos wspolnego z gazem bo na 99,9% w momencie gdy zgasla to sie przelaczala na gaz. Kupilem kompa wczoraj wpialem ale nic sie nie dzieje dalej to samo. Od tamtej pory zmieniane byly czujniki walu i walka na inne ( tez oryginalne) i nic... kreci ladnie ale nie ma tej iskry.. EWS jest ok bo kimpel sprawdzal pod kompem i jest zakodowany. Ma ktos pomysl co jeszcze sprawdzic ? Nie chce od razu do elektryka jej prowadzic. Z gory dzieki wszystkim za odpowiedzi. Pozdrawiam
Bezpieczniki sprawdzone. Wszystkie sa ok. I pod filtrem i w schowku..
Pod pokrywa cewek znalazlem cos takiego jak taki jakby bezpiecznik rezystor i przewod cienki brazowy masowy bo od glowicy szedl odprzez ten "bezpiecznik" do kazdej cewki osobno. Nie wiem jak zdj sie wysyla tutaj. Ale ten plastik co byl nim przewod otoczony to sie ukruszyl w rekach.
Wstaw zdjęcie na jakiś hosting i bezpośredni adres wklej między nawiasy po kliknięciu na przycisk Img.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Widac zdj wgl ??
BMW odpalone. Powodem byl spalony jeden z 5 bezpiecznikow ktorych nie dojrzalem. Sa w takiej czarnej kostce pod filtrem kabinowym obok kompa. Kostka byla schowana dlatego nie zauwazylem od razu. Dzieki za pomoc !
Pamiętasz jego numer? Sprawdziłeś na rozpisce za co odpowiada?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
To byl zwykly bezpiecznik 30A . Bylo ich 5 jeden obok drugiego a takiej czarnej puszce zamykanej z napisem "motor-schierungen" -czy jakos tak. Z tlumaczenia tego wychodzi "bezpieczniki silnikowe".
  • 2 lata później...
Witam mam ten sam problem tylko umnie niema tych bezpiecznikow WGL. Miejsce jest bezpiecznikow brak? Samochód chodził spaliła się cewka A iskry już niema na żadnej co mogło się zepsuć??
przede wszystkim sprawdz bezpieczniki -wyjmij i sprawdz przyzadem (nie "na oko" lub "pod swiatlo")
