jak ładowac akumulator bmw e90 2005
witam jak najbezpieczniej ładowac akumulator w e90? Czy to normalne ze roczny akumulator ciagle sie calkowicie rozladowywuje?
Najlepiej akumulator umiescic w cieplym pomieszczeniu, poczekac az sie troche ogrzeje do temperatury otoczenia i zaczac ładować.
Jesli masz taką potrzebę, mozesz podpiac prostownik bezposrednio do akumulatora umieszczonego w aucie, bez zdejmowania klem
Cos kradnie prąd, albo robisz bardzo krotkie odcinki, ze alternator nie nadaza go podładowywać.
Miernik cęgowy w ręce i sprawdz pobór po zamknieciu auta
jesli starownik zarejestrowal slaby aku, to ladowanie niewiele da, bo samochod go nie laduje powyzej pewnej wartosci. wymiana aku + kodowanie wymiany.
Oczywiscie ze nie jest to normalne...
Podjedz do elektryka celem sprawdzenia klemy IBS oraz alternatora - po odlaczeniu inteligencji klemy ma nastapic stale ladowanie nie wieksze niz 14,4V...
Jak dlugo Ci wytrzymuje aku od naladowania do rozladowania?
Najbezpieczniej jest ładować prostownikiem przez porty pod maską (nie bezpośrednio do akumulatora).
Nie jest to normalne.
A czy po wymianie akumulatora robiłeś adaptacje ? Jeżeli zmieniłeś baterie na baterie o innych wartościach to należy ja zakodować . Nie wykonanie tych opcji może powodować szybkie zużycie lub niedoładowanie akumulatora w aucie
Nie prawda. Im mniejszy opor miedzy prostownikiem a akumulatorem, tym lepiej (mniejszy spadek napięcia tętniącego).
A miedzy portem pod maską a akumulatorem to dobre kilka metrów + jeszcze odległość masy.
