BMW E92 LCI 320D verMILIONrot
Ja nie mam zaufania do plastidip, zrobiłem kiedyś dyfuzor w F20 i efekt mi nie leżał, do tego po paru myciach w rogach zaczęło się odklejać.
Jak dla mnie są dwa wyjścia - albo oryginalny shadowline (ciężko znaleźć w idealnym stanie) albo obklejenie w czarny połysk :) Dodatkowo jeśli już ma być shadow to obkleiłbym te srebrne "kły" w zderzaku.
P.S. Dodaj zdjęcia na imgur.com i wstaw linki z , bo taka galeria nie wygląda.
  • Odpowiedzi 90
  • Wyświetleń 17,2 tys.
Ok poprawie wieczorem fotki.
Myslalem o tych ząbkach na czarno. Jak się je sciaga?
Odpuść plastidip , to dobre żeby sobie na sezon przemalować felgi w inny kolor jak sie znudza ale nie zeby trwale coś pokryć ... polecam czarny połysk, normalny lakier samochochody, a nie zadne dipy czy oklejki bo jakość i tak nigdy nie będzie taka jak ori.
Dobry lakiernik powiedział mi kwote 150zł/szt za polakierowanie listew (wysyłko tez moze zrobic) - mowa o tej najwiekszej ich górnej części . Ja bede musiał u siebie niestety je pomalować choć mam ori high gloss shadow, ale od przodu niestety porobiły się purchelki pod lakierem.
Podjade jutro do gosci ktorzy obklejają folią zobaczymy co powiedzą.
Panowie musze wymienic kratke nawiewu pasazera bo nie mam tego suwaka od ustawiania kierunku strumienia powietrza, pasuje od e90 kazdej? Ktos wie moze jak wyglada wymiana?
Trzeba odpiąć całą listwę maskującą na której jest przycisk uruchamiania i centralny nawiew. Nawiewy odpinasz od listwy. Kratka jest ta sama.
Panowie szybki photoshop, prosze sie nie smiac. I co myslicie? dla mnie nerki lepiej w czarnym i juz w ten weekend mysle ze to zrobie, a listwy nie jestem przekonany.
robilem jeszcze te kły na czarno ale wygladalo to tragicznie wiec to odpuszczam
Edytowane przez azi1
mnie z chromem sie podoba.. ten czarny polysk oklepany.. lepszy efekt da ladne koło jego spasowanie i lekkie obnizenie.
Koła raczej nie zmieniam bo te co mam mi sie podobają, chce tylko dodać dystanse, musze zmierzyc jakie mniej wiecej, mysle ze 15mm. No i eibach pro kit, lekko w dół pójdzie.
pamietaj zeby zmierzyc srednice zewnetrzna przylgni Felgi do tarczy hamulcowej i tej srednicy zewnetrznej zamow dystanse... tyl przy 8j et30 mam 16mm
Nie jestem fanem chromu, ale może faktycznie przy tym kolorze nie ruszać ani nerek ani listew czy kłów w zderzaku ? Jakoś to wszystko się ładnie zgrywa, coś jak luxury line w F30. Zamiast tego faktycznie można pomyśleć o jakimś ciekawszym kole. Dobrze że planujesz obniżenie.
A przód?
Moje koła:
8X18 ET-34
8,5X18 ET-37
Chromy chyba jednak zostaną. Kusi mnie ew te nerki psiknac ale to do niczego nie będzie pasować...
Trudno ocenić te zdjęcia, bo na każdym auto ma inny kolor. :) W srebrze jest moim zdaniem ładnie.
Przod mam et 30 8j I dystans 6mm wg mnie to maxymalnej grubosvi bezpieczny dystans bez pierscienia centrujacego.. nastepny to 14 juz z pierscieniem reszte ogarniesz kalkulatorem et
Nue rozumiem Cie trochę. To nie mogę po prostu wrzucić dystansów z odpowiednim otworem centrującym? Po prostu pod BMW?
Albo wszystko czarne, albo srebrne :wink:
Wydaje mi się, że z tym kolorem chrom jest :cool2:
Kolo osadzone jest na pierscieniu centrujacym jesli go niema to bardzo zle bo wszystkie sily scinajace przeisnosza szpilki. Wysokosc pierscienia centrujacego to 10-12mm zakladajac dystans 6mm kolo trzyma sie zaledwie na 2mm bo w feldze jest faza usuwajaca ostra krawedz... zdejmij kolo a zrozumiesz.. dlatego wg mnie bezproblemowe dystanse od 0-6 przelotowe I od 12 - 20 z pierscieniem centrujacym wyzej lepsza opcja sa pierscienie dokrecane. Sprawa rozwiazuje sie zupelnie jesli otwor centrujacy w feldze jest wiekszy znacznie.niz. w piascie wktedy masz pelna palete dystansow bo kazdy ma pierscien centrujacy
Panowie lampa mi paruje... Właśnie przed chwilą dokładnie ja otworzyłem i osuszyłem, zero wody w środku no czyściutko, dojechałem tylko do domu i lampa zaparowana :/ otworzyć ta zaślepkę lampy i zostawić na jakiś czas po suszeniu?
Dobra. Postała otwarta po ponownym suszeniu trochę. Odpukać na razie jest git po przejechaniu tego samego dystansu.
Panowie tu w N47 koncowka tlumika jest odkrecana?
jakiej szukac jesli chcialbym wymienic na jakas ladna, nie rzucajaca sie w oczy dwururke? Ta fabryczna jest niestety okropna.
Mozecie zarzucic jakims linkiem do pasującej plug&play czy nie ma tak latwo?
spawanie tylko
Pytanko kolejne - jak wam chodzi klapa bagażnika? Bo moja chodzi dość topornie, przy zamykaniu nie kręci leci ładnie w dół tylko potrafi się zatrzymać kilkanaście cm przed końcem i muszę ją dopychac. Normalne?
Piękna e92 nawet bez navi, tylko chrom pasuje to tej konfiguracji i nic bym nie zmieniał poza dołożeniem deski z navi, z klapą bagażnika coś nie tak powinna się lekko zamykać
Jakis smar w sprayu próbować czy wymiana siłowników?
trzeba sprawdzić co stawia opór przeważnie siłowniki
Przesmarowałem zawiasy, nic nie dało, wydaje mi się że to siłowniki ciężko chodzą, chyba trzeba będzie je wymienić.
Wziąłem się dzisiaj za pierdółkę, guzik start stop. U mnie ten lakier na czarnym kółku odlazł na połowie, zdrapałem wiec reszte, wyjąłem guzik, rozmontowałem zabezpieczyłem i psiknąłem to czarne kółko. Idealnie nie jest ale przynajmniej nie rzuca się w oczy, jak znajdę jakiś ładny guzik to kupie i wymienie.
