Cześć jak w temacie
Można wyciągać akumulator na dłużej np na tydzień? Ktoś tak robił? Spec od BMW powiedział mi że auto się zablokuje i nie odpali i aby je uruchomić będę na lawecie mu musiał je przywieźć :shock: prawda to?
Nie są to brednie, wystarczy, że rozsynchronizuje się ews/cas i auto nie odpali a zdarza się to. Jak chcesz wyjąć na dłużej to wskazane jest podtrzymanie zewnętrzne.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ja nawet do ładowania nie wyciągam aku. Zostawiam do ładowania w garażu. Najlepiej zostawić podłączony do prostownika, tylko takiego mikroprocesorowego, jak kolega napisał. AGM, jak taki masz nie ładuje się zwykłym prostownikiem tylko wyłącznie dostosowanym do tego. Oczywiście jak raz czy dwa takim naładujesz to się nic nie stanie, ale na dłużej podłączony zostawił bym podłączony do prostownika do tego przeznaczonego. Najtańszy który ładuje AGM możesz kupić w LIDLu za jakieś 60 zł.
W E46?? Tam w porównaniu z autami, które mają AGM nie ma elektroniki. Ja też z dużego fiata kiedyś wyjąłem akumulator na miesiąc i też tylko zegar ustawiłem :D
Nie powiedziane że coś się stanie, ale może. Zaryzykujesz :?:
nagadali chłopakowi bzdur.. tak samo jak kiedyś mi próbowali, ze przepływomierz trzeba kodować sumując cyfry z VIN i wynik tej sumy "gdzieś wpisać".... wtedy przepływka będzie działac jak należy
:duh:
Taki rzeczy nie zapisują się w pamięci ram tylko rom, eeprom.
Jak elektronika bez zasilania ma coś zrobić? Utracić lub zmienić wartości?
No ludzie.
No widzicie jednak coś może się rozjechać czy nie ha ha
Generalnie znalazłem koło Kielc firmę co obszywa kierownicę w miarę cenie w ok Gryfina (koło Szczecina) krzyczą 2x tyle i chciałem zdjąć kiere i im wysłać a wolę nie grzebać przy poduszkach które mają zasilanie ;p
:duh:
Powtarzasz się kolego, te same teksty piszesz i to w wielu innych postach. Nie masz nic lepszego do napisania to nie pisz
W E91 zmieniałem kierownice i nawet nie pomyślałem by odpiąc akumulator..
Poduszka powietrzna dla komputera od airbag to rezystancja.
Dobrze jak by zapłon byl wyłączony, a jeszcze lepiej jak by 'CAN' się uśpił... (czyli jakieś 3-5 min bez otwierania drzwi po wyjeciu kluczyka).
Nie ma napięcia 'na poduszce'. Jak sie pojawi napięcie to wybucha. Nie ma skąd się pojawić.
Nie ma co panikować, to elementy bezpieczeństwa, nie są robione tak by przypadkowo coś wybuchło, wystrzeliło itp.
Ja w swojej e60 zawsze na zimę wyciągam akumulator i stoi bez około 4 miesięcy i nigdy się nic nie stało.A wyciągam bo nie jeżdżę nią w zimę a nie chcę mi się co jakiś czas doładować aku.
