bmw e61 530d 2006 problem z odpaleniem po nocy jak jest zimn
witam
mam taki problem zę po nocy jak jest ponizej zera lub na lusie 2-3 stopnie
nie odpali od razu za pierwszym razem nie dopiero za drugim i pokazuje sie wtedy podgrzewanie świec za pierwszym zapłonem nie widzę ,dodatkowo przez 2-4 sekundy nie równo pracuje po chwili jest dobrze .Po tym już cały dzień moge odpalać bez problemu
dodadam że w tamym roku w wrzesniu zmieniałem świece na beru wszystkie i w tym roku sterownik świec oryginalny.Dodam że też czasem dziwny odłos metaliczny słysze przy odpaleniu z pod maski ale tylko przy odpaleniu.
prosze o pomoc
przebieg 290000 na oryginale
A korekcje wtryskiwaczy w bmw nie powinno się sprawdzać na rozgrzanym silniku ?
Spokojnie z tymi wtryskiwaczami, świece a tym bardziej sterownik mogą szybko paść, więc zacznij od błędów i daj znać jakie są, oczywiście przy okazji zobacz korekcje przy odpalaniu, ale obstawiam awarię układu podgrzewania świec.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Miałem identycznie po zakupie obecnej e60, znalazłem wiele podobnych sytuacji na naszym i innych forach. W każdym przypadku odpowiedzialnym był DPF. U mnie po wycięciu wszystko wróciło do normy. Nie namawiam do wycięcia, nawet zachęcam do pozostawienia, ale sprawdź jak to u Ciebie wygląda. Sprawdź czy nie masz padniętych termostatów, przez co silnik nie łapie odpowiedniej temperatury do wypalania sadzy z DPF'a. U mnie był jeszcze taki objaw, że na trzecim biegu mogłem wykręcić maksymalnie 3500rpm, na czwartym max 3000rpm.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
mam ten sam problem swiece sprawne sterownik sprawny, a z odpalaniem problemy bez dpf...oddałem auto do fachowców mam nedzieje ze znajda przyczyne i dam znac
Sprawny diesel + zima = brak problemów :wink: ale fakt benzyna w tych warunkach jest łatwiejsza w użyciu :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
1-akumulator
2-świece żarowe
3-sterownik świec żarowych
4-wtryski
5-sterownik wtryskiwaczy
6-olej napędowy -czy zimowy
7- filtr paliwa
8-szczelność dolotu
9-kompresja na cylindrach
10-dpf
--- tak na szybko co przyszło mi do głowy co należy sprawdzić w dieslu przed zimą aby nie mieć problemu z zapalaniem
1-akumulator
2-świece żarowe
4-wtryski
7- filtr paliwa
8-szczelność dolotu
10-dpf
--- tak na szybko co przyszło mi do głowy co należy sprawdzić w przed zimą aby nie mieć problemu z zapalaniem
1.nowy
2.wymienione w tamtym roku około września
3 nowy wymieniony w tym roku w maju
4 jutro podjadę na komputer podam parametry
5.nie byl sprawdzany
6.wymieniony ale czy zimowy nie taki jest WMTEC Motoröl SAE 5W-30 Longlife III bmw
7. nowy wymieniony jakies 2 tysice kilometów temu na firmowy
8 nie sprawdzne
9.nie sprawdzane
10 wymienipny był w serwisie 30000 temu przez niemca
witam
wiec tak wtryski wyszły 1 wyszedł -0,4 reszta -0,2
ale pokazał spalone swiece na 5 cylindrach wiec chyba sterownik ale wymieniany był w maju tego roku firmy beru kupiony na allegro
nowy
Tu trochę loteria, trochę mało prawdopodobne, że przez rok spaliło się 5 świec, więc proponuję wymienić sterownik, jakby co to naprawiam je. Parę dni temu miałem przypadek spalonych 4 świec z 6 i okazały się to świece, natomiast jakieś 2 miesiące wcześniej przy takim samym układzie był uszkodzony sterownik i 2 świece (błąd 4), więc reguły niestety nie ma.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
witam - nie wiem jak jest z dojściem do świec żarowych w bmw - kiedyś w MB vito mechanik sprawdzał mi kazdą świecę nie demontując jej i diagnoza była 100 % trafna
