Procedura geometrii / diagnosta
Cześć,
Mam pytanie czy podczas pomiaru geometrii przy dociążonym samochodzie, jest jakaś procedura która zabrania wejść w tym samym czasie diagnoście do samochodu aby skręcić kołami w lewo i prawo w celu obliczenia kątów kół?
Bo jak patrzę na yt. To jedni dokonują skracania kół z podestu drudzy zaś będąc za kierownicą.
Bo według mnie jeśli auto jest odpowiednio dociążone i wejdzie także diagnosta to dociążenie nie będzie odpowiednie a wynik będzie nieprawidłowy.
Chyba że przesadzam już...
co to w ogóle za jakaś polityka by dociążać wóz podczas ustawiania zbieżności/kątów itd. ?
Zalecenia producenta.
Ktoś coś jeszcze może powiedzieć ?
Ja miałem dociążane auto, a kierownicą kręcił przez otwartą szybę...
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Kurde z tymi fachowcami! najelpsze ze mial tylko sprawdzic geometrie samochodu i pomiar wstepny wyszedl ok, a pomiar koncowy takze OK, tylko kąt prawego koła się zmienił z (wstępny) 0.01 na -> (końcowy) - 0.03 oraz delikatnie kąt pochylenia tylego koła prawego z - 1.44 na (końcowy) -> - 1.50 a przecież nic nie regulował Diagnosta.
Z tym dociazaniem to różnie znam fachowca który robi tylko i wyłącznie geometrie nic po za tym. W dzisiejszych czasach nie ma potrzeby dociazania auta komputer ma w systemie dane do których wykonuje się pomiar geometrii i kątów po czym się ustawia do zbliżonych danych wyświetlanych na monitorze. Myle się proszę o poprawkę.
Jakiś czas temu pewien Panowie wykonali mi geometrie chyba bez odpowiedniego dociążenie bądź bez kalibracji urządzenia, pomiar końcowy = negatywny wynik.
Dociążanie auta nic nie daje.
Naprawdę uważacie, że dociążenie auta o 50 kg będzie miało jakikolwiek wpływ na całe auto ważące ponad 1,5 tony ?
Bzdura totalna!
Mądry diagnosta jest obecnie na wagę złota, niestety same laserki i ekraniki nie pomogą jeśli diagnozujący nie ma wiedzy/mózgu.
Bzdura totalna!
Wg. procedury
Przód 2x 68kg
Tył 1x 68kg
Bagażnik 1x 21kg
Full paliwo - 70L (średnia waga 51kg)
= 276kg, uważasz że to nic nie daje?
Kurde ja bym się kłócił :)
Czyli według takiej teorii że to nic nie daje, można przyjechać autem pustym jak i załadowanym np. 500kg i pomiar będzie taki sam jak w przypadku zerowego dodatkowego obciążenia, jak i z obciążeniem?
Bzdura totalna!
nie wprowadzaj ludzi w błąd a najlepiej pierwsze pomyśl co to są kąty pochylenia i jak się zmieniają pod obciążeniem
Bzdura totalna!
Dociążajac bardziej lewa stronę osiągnę większy negatyw (- kąta pochylenia) z lewej czy z prawej? Czy po obydwóch?
Napiszę w skrócie komputer już ma dane auta jak by było dociażone i to nie jest wprowadzanie w błąd zależy to też firmy urzadzenia do geometrii. Fakt mój poprzedni post był mało zrozumiały miałem na myśli że nie w każdym przypadku trzeba odciążyć. Miałem problemy z pływanie auta pojechałem na sprawdzenie zawieszenia do serwisu z licencją BMW dociazyli auto geometria zrobiona auto dalej pływa polecieli mi chłopaka co tylko i wyłącznie robi geometrię założył swój sprzęt i sprawdza mówi że nie ma co kręcić jest idealnie i zapytałem czy nie trzeba odciążyć auta odpowiedział że nie ponieważ system ma zawarte dane jak.by auto było dociazone.
Powiem tak; nie będę tego negować bo i faktycznie może masz rację, ale z własnego doświadczenia ostatnio doświadczyłem że;
trzy różne pomiary , trzy inne systemy oraz trzy inne widełki, aż w końcu sięgnąłem po odpowiedni podręcznik BMW i sprawdziłem jakie są prawidłowe widełki i jaki powinien być ciężar w samochodzie podczas pomiaru geometrii, tylko wkurza mnie fakt że pojechałem do specjalisty i podczas pomiaru gdzie samochód był dociążony i trzeba było skręcić kierownicą raz w lewo a raz prawo , facet wsiadł w połowie i kręcił tą kierownicą, przecież wtedy zmienia się pod ciężarem pochylenie koła tylko którego ? lewego czy prawego? a może obydwóch.
ehh.. nie róbcie z tego filozofii !!
Co WY, startujecie tymi autami w rajdach, że każdy dekagram ma wtedy znaczenie ?
Bzdura totalna!
Wg. procedury
Przód 2x 68kg
Tył 1x 68kg
Bagażnik 1x 21kg
Przecież widać, że kolega zaokrąglił do całego kg, ja tu dekagramów nie widzę :roll:
W niczym to nie przeszkadza że wsiadł u mnie jak robił geometrię Bujał autem lewo prawo po czym sprawdzał konty i zbierznosc.
A co jeśli po geometrii wychodzi że jest git (wszystko w najlepszych normach)...
A podczas jazdy kiera jest przekrecona w prawo (od razu zauważalne) i auto delikatnie ciagnie w prawo, a jak się kierownice ustawi na srodek to auto jedzie delikatnie w lewo ?
Kierownica na postoju jest prosto z kolami.
hamulec żaden nei trzyma i luzow nie ma - sprawdzane na oskp
Przyczyn może być wiele np. Opona albo źle zrobiona geometria źle założony osprzęt na koła albo wiedza mechanika. Również miałem kiedyś taki przypadek geometria 3D wszystko ok po wyjechaniu ciągnie wracam do poprawy zakładają wszystko od początku jest ok okazało się po sześciu próbach że nie było urządzenie skalibrowane.
Mi nie dawał spokoju poprzedni pomiar wraz z diagnostą w środku i pojechałem dzisiaj ponownie zmierzyć geometrie, auto dociążone i wymagało korekty zbieżności koła lewego i poprawili (zakres pola na zielono) i wyjeżdżam i tutaj kiera lekko w prawo skręcona na prostej drodze :shock: a przedtem tak nie było, było co najwyżej ciut w lewo :p i tak się zastawiam czy może spróbować też z kołami, prawe na lewą stronę.
Nie raz się słyszy że ludzie sami domowymi sposobami ustawiają zbieżność i auto jeździ prosto i nawet gum nie ścina..
weźcie przestańcie ufać tym baranom co się zwą "diagnostami", pojedz gdzie indziej... po prostu źle Ci ustawił kierownicę a jeśli Ci powie, że się nie da ustawić to niech Ci powie co masz wymienić..
Wiem co piszę, długo bardzo szukałem diagnostę od ustawiania poprawnej zbieżności/kątów auta i teraz wiem, że nie ma, że "nie się nie da".
To, że komputer podpowie co i jak ustawić to jednak trzeba mieć mózg.
Wszystko zależy od maszyny która jest używana.
Zalecenie producenta, w tym wypadku BMW mówi tylko ile dociążyć ale jest też opisana procedura bez obciążenia.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A mam do was pytanie: wczoraj jak byłem u diagnosty i stwierdził że trzeba poprawić zbieżność lewego koła to tylko ten drążek regulował i tak wyregulował że w efekcie kierownica jest bardziej w prawo niż w prosto, i mam pytanie gdybym tak sam spróbował po jednym obrocie to regulować to może udałoby mi się zrobić to lepiej?
Nie wierzę!
i ktoś taki nazywa się DIAGNOSTĄ. :shock: :duh:
no.. może i by się udało zrobić lepiej.. :idea:
