E90 i muzyka z telefonu po Bluetooth
Witam, kupiłęm E90 z dużą navi, BT i wejściem USB/AUX. BT podczas rozmów działa super. Czy można jakoś zmusić auto, aby muzyka z iPhone'a szła po BT do radia? Ewentualnie czy samo posiadanie zlacza USB pozwoli mi na sterowanie muzyka z iPhone'a 5S po podlaczeniu kablem?
Jeżeli masz USB to auto powinno czytać muzykę z iphona. Przynajmniej tak jest w mojej f10 z CIC'em .
Co do muzyki po bluetooth to jest programik na androida , który łączy się z autem używając połączenia telefonicznego i nadaje wtedy muzykę - trochę pokręciłem ale jakoś tak to działa.
Druga sprawa nikt tego nie używa bo jakoś jest kiepska .
No wlasnie mam usb w schowku i cos nie czyta:-(
Wydaje mi się że potrzebny jest specjalny kabel. Jak masz USB to zgraj sobie na pendriva i po kłopocie. Przepraszam, ale dopiero teraz doczytałem o USB w schowku - to złącze służy tylko do uaktualnień navi.
Hmm, mam auto od kilku dni... Gdzie w takim razie jest drugie USB? Bo na ekranie widze, ze gdzies jest i czyta mi z niego muze ;-)
No to czyta - czy nie czyta zdecyduj się. W którym schowku jest to USB. Między fotelami, czy przed siedzeniem pasażera?
  • Członkowie klubu
Zaopatrz sie w dension gateway. Jak masz stara nawi ccc to nie da rady streamowac muzy po bluetooth. Zeby bylo to mozliwe musisz miec cic+combox. Z ccc to albo specjalny kabel usb+aux (audio idzie analogowo) lub wspomniany dension(audio idzie cyfrowo)
  • 3 lata później...
Czy jest możliwość odtwarzania muzyki przez bluetooth w e92 z radiem professional z navi?
Jesli masz CCC to nie
Jesli masz CIC to tak.
Jak z przerobkami to albo cyfrowa zmieniarka z bluetooth,
Albo adapter bluetooth -> aux
Zdaje się że w przypadku posiadania combobox można zakodować streaming muzyki przez bluetooth, tak jest na pewno w serii Fx.
  • 1 rok później...
Sam CIC nie wystarczy aby można było streamować audio. Potrzebny jest COMBOX. Gdyby był ktoś zainteresowany zapraszam na priv
  • 3 miesiące temu...
Pytanie, według VIN posiadam:
6AA Bmw Teleservices Bmw Teleservices
6AB Control Teleservices Steuerung Teleservices
6FL Usb-/audio Interface Usb-audio-schnittstelle
6NF Ext.con.of The Music Play.i.mobilph Music-schnittstelle Fuer Smartphone
609 Navigation System Professional Navigationssystem Professional
620 Voice Input System Spracheingabesystem
644 Prep. For. Mob. Ph. Bluet. Interf. Handy Vorb. Mit Bluetooth-schnitts.
Lecz w CIC nie mam opcji bluetooth via audio, jedynie rozmowa telefoniczna.
Chciałbym zapytać czy jeżeli w bagażniku podmienie obecny modul na np:
https://allegro.pl/oferta/cm211-bmw-f11-520d-modul-combox-9244189-7416125601
będzie działać wszystko, czy musze coś kodować ?
Ten Combox (BN2010) nie nadaje się do E90. Musisz szukać BN2000 (jest 2x droższy :cry2: )
Masz tylko MULF w bagazniku. Zamiana tego na COMBOX wymaga przełożenia pinow i zmiany wtyczki, kodowania. Trzeba kupic COMBOXA koniecznie BN2000 do serii E (500zł). Do retrofitu wystarczy COMBOX MEDIA , chociaż na allegro bardziej popularny jest Telematic. Jednak z jego funkcji nie skorzystasz.
Posiadam BMW e91 LCI 2009
Ma MULF2 HIGH i telematic
Istnieje możliwość streamowania przez bt muzyki (wlaczycz a2dp)?
Multimedia
S609A Navigation System Professional
S612A BMW Assist
S615A ERWEITERTE BMW ONLINE INFORMATION
S616A BMW Online
S620A Voice Control
S633A Preparation Mobile Phone Business
S698A AreaCode 2 For DVD
S6AAA BMW TeleServices
S6ABA Control For Teleservices
S6FLA USBAudio Interface
S6UHA Traffic Information
drugie pytanie
czy mogę dokupić combox media z telematic i zachowam wszystkie aktualne fukcje ?
mając wtyczkę od combox i telematic dużo jeszcze musze przerabiać?
  • 1 rok później...
Jak mam CIC i MULF2 HI to czemu nie mam opcji bluetooth w navi? USB z mp3 w podłokietniku działa.
