Witam wszystkich.
Mam 318tds i zdaża sie ze klekocze-jak myślicie-czy jak zaleje go tym specyfikiem-MotoDoktor-to cos pomoze? Ogolnie oleju mi nie bierze i wszystko jest ok, tylko czasami jak pochodzi dluzej na wolnych obrotach-np na postoju to zaczyna klekotac. Zdaza sie tez ze troche kopci,a jak jezdze po miescie i co chwile go gasze a jest juz rozgrzany to trudniej go zapalic. Wiec jak lac MDoktora czy to syf i dac sobie spokoj.
Dzieki za podpowiedzi
Co któryś wątek pojawiają się tematy na temat lania różnego rodzaju "badziewia". Nie lej niczego do silniczka co nie jest przewidziane przez producenta auta!!! Myślisz że to pomoże rozwiązać problem który opisałeś? Wielu napewno zgodzi się ze mną i napiszą że NIE.
P.S. obstawiam pompę wtryskową jako winowajcę.
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
od kiedy jestem na ukrainie zaczalem "uzdatniac" tutejsza rope roznymi dodatkami
efekt: po 5 tys km pompa wtryskowa do wymiany
nauczka na cale zycie ;-)
zh
Nie lej - nic to nie daje
Dla mnie pykają lekke bodajże 2 hydroregulatory - wlałem liqui moly hydro-addtive coś tam - myslisz że pomogło ? - Nie
Chociaż większość mówi że lekko pyka i nie ruszać to ja to zrobie bo wkurza mnie to.pozdr.
ps.to na pewno będą kasatory luzu ? czy ktoś ma inną teorie ?
BMW = Będziesz Musiał Wyprzedzać :-)
Napewno to...jutro wstanie słońce :D
A tak poważnie to zazwyczaj one są temu winne.
Skąd wiesz że dwa?
Heja
Wystarczy dobry olej
ostatni raz MotoDoktora zalewałem do malucha tam to pomagało na końcówce jego życia -jakieś 12 -13 lat temu ale do TDS nie radziłbym
Pozdro
Mario
Skąd wiesz że dwa?
Taka wstępna opinia speca - nie upiera się że na 100% ale coś koło tego.
Z tym słońcem to też róznie bywa ;)
