BMW ROAD MAP EUROPE PREMIUM 2018-1
Kruk
  • Odpowiedzi 151
Tak, dla aktualizujących z jednego pendrive...pierwszy USB może być 7Gb, drugi już powyżej 8Gb, trzeci do 8Gb,przerabiałem dziś aktualizację.
Podczas aktualizacji z jednego pendrive wyładował się aku,"niskie napięcie"cały zabieg trwał z 3 godziny. Kopiowanie danych, kasowanie, kolejne wgrywanie itd...nie polecam. lepiej mieć 3 pendrive.Szybko i bezboleśnie.
Próbowałem 5 razy z różnymi pendrivami można to tak jak na usb, nagrać na 3 dvd?
Taka sama struktura?
Auto to BMW X6
Czy jeśli oprogramowanie jest:
Multimedia: MX-003.004.031
Telefon: TX-003.004.031
Aktualnie mapy z 2011 to czy potrzeba wczesniej aktualizowac soft czy wystarczy "poprawnie" nagrać pendirve lub DVD
Sprzedam/zamienię listwy czarne mat e90
Kupię listwy e90 chromowane
tak ale pisze tam:
" w starszych wersjach nawigacji konieczna aktualizacja softu aby moc aktualizowac mapy przez USB, dzieki temu aktualizacja trwa tylko 45min."
Jak przeprowadzić tą aktualizacje? I skąd pobrać?
Nie ma tam opisane
A nie prościej jest mieć jeden 32GB, wrzucić na niego wszystkie trzy części i potem jak samochód zawoła następny "dysk", to tylko przerzucić zawartość folderu do głównego? Wyjmujesz, przerzucasz, wkładasz. Trwa to minutę.
Ja żeby mieć możliwość upgrade przez usb musiałem zaktualizować CIC, bo miałem z 2009. Nie zaczytywał wcale z usb map. Pojechałem do kolesia, który miał sprzęt i podtrzymanie zasilania i zrobił mi update. Zwykłym kablem k+d can tego nie zrobisz, bo ci się wysypie w trakcie. Teraz wszystko śmiga bez problemu.
Ulig u mnie szło nie z automatu, ze względu że soft silnika jest po chipie i miał zostać stary, a ista chciała go robić. Trzeba było ręcznie cica akyualizować winkpf i szło to około 3-4 godzin.
Pytanko
Jeśli teraz mam w jednostce WEST i zainstaluje EAST co się stanie ? będę miał obie do wyboru ? czy zostanie ta ostatnia ?
Przerabiałem aktualizację softu przez ISTĘ. Niestety podczas programowania wszystkie sterowniki przeszły, poza CIC, który kompletnie się wysypał. Czarny ekran i po zawodach. Wymontowałem go i zawiozłem do magika z Katowic, który przez weekend wskrzesił device, niestety nie chciał się pochwalić o szczegółach, jak to ogarnął.
Witam. Jestem po aktualizacji. Wszystko niby jest ok. Nawigacja działa (głos i prowadzi itd) ale nie mam nic na mapie :mad2: wie ktoś dla czego? (Dodam, że strzałki w liczniku normalnie pokazują gdzie i kiedy skręcić)
Ja mam w sumie na trzech pendrive 22,2 GB , i aktualizacja poszła gładko .
