no dobrze ale czemu mam u siebie (minus) -99% poziomom naładowania akumulatora
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 964,4 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować 🙂 Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
M47n2. Ostatni o wymieniłem olej i filtry plus odme i zauważyłem dziwny zbieg okoliczności , nagle sadza w dpf znacznie przestała przybywać. Przejechane 240km a dopiero 10 g a i tak ze ciśnienie wsteczne podczas jazdy nie ma skoków jak wcześniej m
zakupiłem płatną wersję, zrobiłem scan błędów i z kilkoma sterownikami się program nie może połączyć.
W module RDC znalazło błąd który jest błędem pochodzącym w Webasto ( auto nie ma webasto )
To jest na razie jakaś wersja testowa tego narzędzia ?
Zwykły akumulator. Dodam, że auto stało parę dni nieruszone.
Najlepiej sprawdź sobie na wylaczonym silniku w ukrytym menu lub w apce po kilku godzinach postoju ile ma v. Powinien mieć powyżej 12, tym bym się najbardziej sugerował. Mój akumulator jak był już słaby, m. in. komp pokazywał to raz na jakiś czas na liczniku stosowną ikonka to miał 11,5-11.7
Sprawdziłem po nocy akumulator. Nie wiem czy dobrze bo jak otworzyłem auto to od razu miernik pod maskę i pokazało 12.35V
Dobrze sprawdziłeś, akumulator masz sprawny.
Dzięki ;-) przy ile V akumulator będzie słaby lub do wymiany?
Poniżej 12
Tylko myślałem że miesięczny akumulator powinien mieć więcej V..
Akumulator jest wymysłem Szatana. Więc nie przejmuj się.
ZYGI-BMW
Nowy temat aktualizacja FRM kasowanie błędu zwarcia czyli problem wygląda tak wyświetla błąd CC-372 BRAKE DISPLAY LEFT FAUL gdzie żarówkę sprawdzałem .wymienjalem i bez problemów się pali czyli coś w kablach wiec kasowalem w aplikacji i ciągle błąd pokazuje proszę o radę.Bmw e91 M47 2006
CC-ID Brake Force Display Light Failure Left .w aplikacji funkcje serwisowe FRM prawie wszystkie błędy masz napisane po polsku ten i parę innych jest akurat po angielsku niemożna się pomylić sprawdź u siebie jak chcesz w ista pokazywał nr bledu FRM 9323 Second brake light /adaptive brake light left Faul. Frequency 29 Permanent fault no signal or value . Coś gdzieś czytałem o zminie wartości ale jestem laikiem w tych sprawach to moje pierwsze BMW i zaczynam z nim przygodę , jak na początkujacego wiem sporo i zarazem mało prosz o pomoc
Próbował ktoś kasować skrzynię automatyczną i uczyć zgodnie ze schematem Pawła? Czy jest sens to robić? Olej wymieniony, czasem lekko szarpnie
U mnie po wymianie oleju był robiony reset. Po resecie jazda dynamiczna na odległość ok. 10km. Wszystko chodzi płynnie. Nic nie szarpie.
Moze mi ktos przyblizyc temat bo tez sie bieram do zrobienia adaptacji. Bede wdzieczny. Pozdrawiam
Czy kody jeszcze działają. Jeśli tak to poproszę jeden.
Jazda dynamiczna? U mnie nie było nic po wymianie i myślę żeby przez b tool wyzerować uczenie i od nowa to zrobić.
Ps. Robić reset funkcji uczenia, czy reset adaptacji? Bo takie są tam opcje w funkcjach serwisowych w apce ??
W pierwszym poście masz podpięty link do instrukcji opisującej tryb adaptacji.
Kupię komplet felg styling 270
Na włączonym zapłonie. Niestety brak odpowiedzi
U mnie adaptacja czujnika przebiegła bez problemu.
Wycieraczki śmigają jak trzeba (czasem mam wrażenie, że są nawet "za bardzo" czułe).
Panowie dzisiaj jadąc autem na sekundę zapaliła się sama kontrolka DTC i było odczuwalne szarpnięcie auta (ułamek sekundy tyle co się zapaliła kontrolka) i sama zgasła .
Podłączyłem apke i wyskoczyły dwa takie błędy.
Ma to jakiś wpływ na to?
Interesują Cię błędy z modułu trakcji.
