Ja miałem dziś dość dziwną sytuacje z apką mianowicie, apka pokazywała wypalanie sadza spadła do 0g, dystans od regeneracji też się wyzerował zakończyło się wypalanie X poszedłem do domu coś zjadłem i dalej musiałem jechać, odpaliłem apkę pacze sadza około 6g bo po zakończeniu jeszcze jechałem ale dystans od regeneracji pokazało 400 km i zastanawiam się co jest grane Paweł ?
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 980,4 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Sytuacja u mnie jest dynamiczna Jak widac. Auto dobrze przysieosza dalej. Nie ma bledow w idrive. Wymijilem dzis sonde I bledu nie ma w koda ale jest w live data : blad sonda 1 unsupported command sonda I dpf monitorze blad regenerationactiv2 length 5 index 6. Nie da sie rozpoczac regeneracji juz w dpf monitor dopiero po resecie ruszyla. Spadlo cisnienie do 6 na jalowym.jednak bledy dalej sa. Co robic z tym szrotem dalej moze ktos ma jakies sugestie?
Podaj kody błędów z silnika lub wklej screeny. Bo nic nie rozumie z Twojego opisu.
PROSZĘ NIE ZAŚMIECAJCIE TEMATU. Niech kolega otworzy oddzielny.
Nie mam zadnych bledow z odczytu natoniast sa te dwa bledy : jeden w live data"blad sondy 1" oraz w monitorze dpf blad" blad dpfregenenationacactiv2 length 5 inex6"
Po wypaleniu szybko wzrasta mi cisnienie wsteczne. Po path kikometrach z 6 hpa robi sie 40 na jalowym
:cool2:
temat dotyczy aplikacji a nie problemów z DPF
Ale jakie to zasmiecanie? Chcialem sie dowiedziec co oznacza pojawaiajcy sie blad w live data: blad sondy lambda 1 unsupported command oraz blad w monitorze dpf tj. Blad dpf regenation activ2 length 5 index6 Bo takie bledy mi sie wyswietlaja na gorze ekranu w jednym I drugim oknie, natomiast zadnych bledow nie ma w oknie kodow usterek
Diabel666, te błędy to są problemy z aplikacją a nie z autem. Pierwszy problem: lambda 1 unsupported command, oznacza że sterownik nie udostępnia informacji o drugiej sondzie lambda. Wybierz sobie w konfiguracji pierwszą sondę lambda (bez jedynki przy nazwie). Drugi problem: dpf regenation activ2 length 5 index6 - te nazwy parametrów z dziwnymi angielskimi nazwami są tylko do testów dla mnie. Ciebie interesuje parametr 'Reg. aktywna'. Jeśli on daje jakieś błędy to spróbuj wybrać silnik M57E0 (na liście widnieje przy e46 ale to bez znaczenia). Czytaj czasem wiadomości PW ;)
crazyduck, bardzo dziwne. Wartość sadzy waha się w zależności od temperatury, albo przeskakuje ok 5g gdy kończy się wypalanie ale ze dystans się zmienił... Nie potrafię tego wytłumaczyć ale tu nie ma żadnej magii, porostu odczyt wartości ze sterownika silnika.
sineczek, dzięki za info, przyznaję że nie testowałem na połowie ekranu. Poprawię to.
No i zakupiłem aplikację.
Panowie nie dziadujcie tak z tymi kodami, Paweł się napracował żeby napisać apkę, a jak tak czytam to każdy prosi o darmowe kody... Macie bmw to chyba stać Was żeby wydać jednorazowo 48 zł na dożywotnią aplikację, która ułatwia życię waszych aut.
Jeśli będą błędy to zgłosicie to autorowi i pewnie poprawi. Sam kupiłem apkę w ciemno jeszcze bez modułu ELM. Jak będę miał problem to pewnie autor pomoże mi się z tym uporać.
siema
uzywam takiego ustrojstwa z torque dziala, z btool natomias lipa
uc?export=view&id=1d2VA35LtAXF0kxr1QkryriNu8n_TD6r4
uc?export=view&id=1ESE8ctVtdSvI4mri4tpxCOLDAqonNjgE
w czym problem ?na kabelku dziala aha aplikacja pokazue ze polaczenie jest
Mam taki adapter i działa ale sprzedawca zaznaczył że jest to ELM327 1.4 na procesorze PIC18. Najprawdopodobniej masz starszy ELM 327 1.0. Niestety stare ELMy nadal są w sprzedaży. Dla Torque wystarczają, do bardziej zaawansowanych aplikacji już nie. Możesz upewnić się tą aplikacją https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier. Widok musi być jak na drugim obrazku.
Ja zakupiłem z tego linka http://allegro.pl/interfejs-icar3-vgate-bluetooth-obdii-elm327-id21-i6800130615.html?snapshot=MjAxOC0wMS0zMVQwOToxMjo1Ni41NDlaO2J1eWVyOzg5YjUyZTk1N2FlYzNlMjVhZGJlNTgxOWFkNGE2Mjg5NzMwNTc0N2ZlMGQ0MTJiZDgyZmQ3MDQ5ZjBkOTViNTc%3D
i wszystko śmiga, sprawdziłem apką do testowania ELM i pokazałao 1.4, z aplikacją Pawła też nie ma problemu.
Mam sadze na poziomie 56g i bląd 452A. Przebieg ori 201 tyś, jak dobije do 100g to zregeneruje i zrobie adaptacje :)
Poza tym auto jeździ bdb, nic nie przymula ma moc itp
Myslisz ze rozsadnie jest jezdzic z Taka iloscia sadzy?
Skoro wypalanie jest ustawione na Okolo 15gr
To mój pierwszy post więc przy okazji witam wszystkich forumowiczów. Jestem z Zielonej Góry.
BMW... pierwsze było i jest do dziś R1150 GS ADV 03', drugie E39 530dA 03' - sprzedane (kolizja), trzecie obecnie to E61 530dA 04' :)
Przy okazji Dziękuję Pawelgawel za kod promocyjny. Aplikacja działa za pierwszym uruchomieniem
Po kolei
Auto E61 530dA 218 KM. Obecnie przebieg 300.000 km, rzeczywisty. W moich rękach od 2 miesięcy. Jak na razie zrobiłem około 2.500 km. Kilka razy zauważyłem, że silnik jakby bardziej basowo pracuje. Okazało się że to jest wypalanie DPF (temp spalin na wylocie była tak duża że "parzyło"). Zacząłem obserwować częstość wypalania. Złapałem 3 razy. Dystans mniej więcej co 400 km. Czekam na czwarty wypał.
Ponieważ auto wyposażone jest w DPF zacząłem zastanawiać się nad jego stanem. Na wyświetlaczu komputera do jego chyba wymiany pozostało 38.000-40.000 km. Nie bardzo wiem co się stanie po zbliżeniu lub przekroczeniu tej wartości.
Po zainstalowaniu aplikacji BTOOL bez problemu połączyłem się z autem przez kabel.
Kilka wartości po pierwszym podłączeniu:
popiół 100,16 g
sadza 18,34 g
ciśnienie wsteczne
726 obr/min - 0
1.886 - 7
2.774 - 19
3.718 - 45
reg. zablokowana - 0,00
reg. przerwana - 0,00
dystans do reg. 135,55 km
dystans do wymiany 4111,00 km
reg. zaplanowana - 1,00
Proszę o interpretację moich wyników. Jest trochę błędów w pamięci. Jak trzeba to mogę podać poszczególne kody.
Wg oględzin zewnętrznych sądzę że DPF jest oryginalny (fabryczny). Śruby mocujące są mocno "zjedzone", nakrętek w zasadzie nie widać :)
Niedawno zakupiłem uszczelki i śruby ze stali nierdzewnej, planuje zdemontować DPF aby zobaczyć jak wygląda w środku. Nie wiem czy to dobry kierunek. Co o tym sądzicie?
Grzegorz
Z tego co tu w Niemczech słyszałem wartość powyżej 70gr popiołu to czyszczenie chemiczne albo wymiana na nowy. To ja się cieszę że w 11 letnim mam 16gr przed 6 laty jak kupowałem ktoś musiał to wymieniać bo tylko 16 gram w 6 lat zbierałem fakt robię tylko 10 tyś rocznie
Skoro do wymiany filtra komputer pokazuje jeszcze 25 tyś, to jaki jest sens regenerować teraz skoro wszystkie parametry są poprawne oprócz popiołu? Chyba komputer wie lepiej? :lol:
Twój DPF jest już pewnie praktycznie zarżnięty, więc albo podejmiesz próbę uratowania go albo będziesz musiał zapłacić za regenerację/wymianę w serwisie.
Jak jest możliwość uratowania go bez wysyłania do regeneracji?
Ten błąd jest np. wtedy kiedy według kompa filtr powinien być wymieniony. Może wystarczy zakodować wymianę i zrobić wypalanie.
RaDeK868, pisałeś mi że popiołu masz 56g a sadza wypala się do zera, zatem nie ma tragedii.
tak jest, nawet na screenach było widać tak jak pisałem :-)
widac ze wersje 1.4 posiadam nawet 1.5 :mrgreen: a mimo to nie laczy sie
uc?export=view&id=1pdWVwenymYghzdQUeBqjoleM8VjxcZUv
Dobra konfigurację w app ustawiłeś? Ja mam 1.4 i mi chodzi jak ta lala
Próbowałem przez dcan i kwp
