aplikacja jest super,ale mam jedną wątpliwość, komunikat Regeneracja aktywna =1 pojawił mi sie zanim silnika osiągnął 75 stopni (było około 60) procedura musiałem przerwać po 10 km bo spieszyłem się do pracy ale po tym zabiegu wartości sadzy i popiołu nie drgnęły..pzdr.
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 970,3 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
już wiem o co chodzi, okazało się ,ze miąłem jakiś błąd, który blokował regenerację, co prawda pokazywało że aktywna, ale nic się nie działo, po usunięciu, od razu pokazało się reg planowana = 1 a po chwili wskoczyła reg aktywna = 1. Może program powinien dawać jakiś komunikat, że nie można zainicjować regeneracji ?
Pozdrawiam.
Część
Nie miej wątpliwości aplikacja działa poprawnie ona tylko odczytuje dane które dostępne są w twoim ECU
Poprostu ECU chciało wypalić ale nie udało się nie osiagneles poprawnych warunków więc zakończył wypalanie i tyle
Miałem taką samą sytuację w poniedziałek
Stałem w korku z dziećmi do szkoły po 5 min wyruszenia z domu apka pokazała mi regeneracja aktywna miałem coś koło 70c°
Po 15 min stania w korku i może przejechaniu 300m ECU wylaczylo wypalanie bo i temperatura spalin nie przekroczyła 350 c° ani nie rozpędziłem auta ani nie mialem obrotów na silniku
Fakt że spadło mi trochę sadzy ale ciśnienie wsteczne jak miałem przed około 30 hPa po takiej postojowej prubie wypalania spadło do 25 hPa
No ale za 30 min wyjechałem z miasta na autostradę w programie dałem regeneracja DPF i smignelem 15 km
Po zakończeniu wsteczne ciśnienie pokazywało mi -5 hPa na postoju a 40 hPa przy 4000 RPM
Dzięki za oceny na Google Play oraz potwierdzenie działania aplikacji z M57/N57.
Ostatnio byłem zajęty dlatego mała aktualizacja wyszła dopiero dziś (wersja 1.37):
1) Aplikacja przy starcie sama poprosi o dostęp do pąmięci w celu zapisywania logów (jest to niezbędne w nowszych androidach)
2) Możliwe ustawienie wyższej częstotliwości logowania np co 0.5s
3) Możliwość automatycznego kasowania błędów podczas regeneracji. Jeśli filtr jest mocno zapchany a sterownik ciągle wyrzuca błędy i regeneracja przez to nie chce się uruchomić można zaznaczyć automatyczne kasowanie błędów co pozwoli wykonać procedurę.
Chciałem zrobić możliwość anulowania regeneracji ale nie da się jednak anulować :(
Aktualnie zajmuję się zrobieniem obsługi e83 M47. Niby silnik ten sam co w e90 ale protokół komunikacji jest inny. W drodze do mnie jest sterownik do testów jest szansa że w weekend to ogarnę.
Poprawię też dystans do wymiany w M47 bo wiem już jak go odczytać.
Przypominam o kody do aplikacji piszcie do mnie na PRIV.
Super pomysł z tym automatycznym kasowaniem błędów!!! :) Ile to już razy sam musiałem co chwila klikać...
da rade zrobić activ przy reg zamiast 1?
Polecam jak najbardziej. W obu samochodach działa bezproblemowo. Automatyczne logi - dobre posunięcie.
Sprzedam:
aplikacja super ,fajnie widać jak wzrasta temperatura wody szczególnie w okresie jesień zima.Szybko łączy się z autem .
Jak było by można dołączyć kasowanie błędów serwisowych tj. wymiana oleju lub kasowanie klocków,serwis główny .Dobrze było by dodać adaptację akumulatora po wymianie na nowy lub o innej pojemności, wielu tego nie robi a to błąd .
@pawelgawel co nowego w apce?? Właśnie wskoczyła mi aktualizacja na 1.38
I jak zawsze przypominam wszystkim o pozostawianiu 5 gwiazdek i komentarza w google Play
Właśnie wrzuciłem 1.41:
- Jest poprawiony odczyt dystansu do wymiany filtra dla M47
- Jest obsługa e83 M47 (tylko silnik). Dla e83 w ustawieniach apki wybieramy: Adapter "K+D-Can USB", Protokół: "KWP2000*".
W tym tygodniu pownienem skończyć korekcje wtryskiwaczy.
Kasowanie serwisów i adaptację akumulatora mam na liście rzeczy do zrobienia.
Super wiadomość:-) Czekam z niecierpliwością na korekcje wtryskiwaczy.
mozna prosic o kod promocyjny
Panowie sadza doszła do 31g zauważyłem, że tem spalin zaczęła rosnąć do nawet 570 st. Popiół 4,45g po przejechaniu około 20 km sadza spadła do 7,5g i tem spalin do 320 st. Nie pokazało w apce , że była reg dpf i dystans od reg też się nie zerował ma ktoś pomysł co to było dodam, że to już drugi jak sadza dochodzi do około 32g ...
Edytowane przez crazyduck
Potwierdzm !!! . X3 E83 działa . sterownik silnika.i DPF.
Powodzenia w dalszej rozbudowie apk.
Dziś miałem okazję przetestować funkcję logowania w aplikacji. Zapis od startu z zimnym silnikiem i po ok 8min jazda autostradą aż do końca zapisu. Na szybko zrobiłem wykres kilu parametrów:
obecnie jedyne parametry z błędnymi wartościami to reg. planowana, aktywana itd. Przez cały pomiar wskazywały 0, a na wykresie bez problemu można zobaczyć moment regeneracji z temp spalin >500, spadającą ilością sadzy i pod koniec wyzerowaniem dystansu od regeneracji. Silnik M47
pawelgawel jeszcze raz dzięki za Twoją pracę.
Tydzien temu tez mialem taka sytuacje.
Ryszylem w trase (sadza wartosc 10+/- ) po140km (przerywanej jazdy) sadza miala juz ok 16-17 +/- . Reg nieaktywna, ale zauwazyem, ze temp zaczela rosnac z 300 na 500-550 C.
Po ok 10km tem spadla i sadza spadla na 4,7. Rowniez niemialem planowanej regeneracji a podczas calego procesu niebylo zadnej informacji, ze cos sie dzieje.
Ktos tu pisal na forum, ze jak auto czesciej jezdzi w trasie to tez sie wlacza regeneracja, ale bez komunikatow (byla okreslona nazwa, chyba regeneracja pasywna) Byc moze to wlasnie to.
Na szczęście mam cały czas aktywne logowanie komunikacji. Wysłałem wszystko na PW.
kolego w jaki sposób uzyskałeś takim fajny wykres? jak włączam logowanie to zapisuje mi jakieś dziwne pliki,po ich otwarciu jest tylko ciąg znaków
Aplikacja zapisuje plik .csv, w którym każda kolumna danych jest rozdzielona przecinkiem.
Przekopiowałem wszystko do notatnika aby otrzymać plik tekstowy z danymi. Następnie importowałem do excela dane z tekstu wybierając ogranicznik w postaci przecinka aby automatycznie rozdzieliło wszystko na kolumny.
Później powtórka procedury: kopiowanie do pliku tekstowego, opcja znajdź i zamień aby zamienić kropki w danych na przecinki bo tak mam ustawiony separator dziesiętny w excelu i import danych - tym razem ogranicznikiem jest tabulator.
W tych kilku krokach rozdzieliłem zapisane wartości na kolumny z nazwami w pierwszym wierszu i zapisałem jako dane liczbowe w exelu. Teraz wystarczy zaznaczyć całość i wygenerować wykres i ew. usunąć serie danych, których nie chcemy przedstawiać.
Mam nadzieję, że taki ogólny opis pomoże. Nie wiem czy to najszybsza metoda bo już dawno nie używałem excela ale działa.
Kolejna cenna informacja dla mnie żeby zrobić konfigurację csv tzn. separator kolumn i separator dziesiętny. :cool2:
@zigi86 w aplikacji są dwa rodzaje logowania: logowanie komunikacji włączane w ustawienia aplikacji ale tam nie znajdziesz nic ciekawego, są to logi dla mnie do rozwiązywania problemów. Natomiast w DPF monitor i w live data w menu jest opcja logowania danych do pliku csv.
