E60 03'. Montaz lamp tył LCI + LM2
Error in CABD ! Look at CABI.err and ERROR.log
COAPI-1043: error during processing CBD-file
  • Odpowiedzi 83
  • Wyświetleń 25 tys.
  • Krzyś111685053072
    Krzyś111685053072
    Zapewne brakuje u ciebie pinu nr8 na wtyczkach lamp. Trzeba bedzie pociagnac po 2 kable z modułu LM do każdej z lamp. Odcinasz kable pin 11 wtyczka reflektora i podpinasz jak na schemacie do LM, to sa
Revtor's profil ?
Użyj expertmode albo expertenmodus w zależności od posiadanego.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
próbowałem chyba że mam coś w profilach namieszane
A czemu nie zakodujesz pustym ?
W ogole żeby lepiej poznać problem napisz jaki masz samochód... co było w aucie a co dołożyłeś. No i to co zrobiłeś do tej pory z kodowania.
Próbowałem i wywala błąd Error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG! COAPI-2060: Codierung fehlerhaft (allgemein) LM_ahl,c_c auftrag.
Auto e60 05r 535d lampy lci tył były wcześniej dołożone i działały prawidłowo. Któregoś pięknego razu bawiłem się Launch diagun i zakodowałem światła na nowo (tj. ustawień fabrycznych). Od tamtej pory wywalało błąd światła stopu lewy prawy. https://drive.google.com/open?id=1F2GPmqnSd0UC_7d1cpU0BQsmhwrTrHfd
Tak wygląda po włączeniu świateł, przy naciśnięciu stopu palą się tylko jaśniej, ta jedna w ogóle się nie pali i chyba ją komputer widział jako nie działającą. Druga str tak samo. Oczywiście żarówki są zmienione. NCS udało się tylko wyłączyć sprawdzanie świateł spotu (przed wywalaniem błędu)
Kodowanie działa, po wgraniu pustego nic się nie zmienia, nadal błąd spalonej żarówki stopu. Próbowałem cały Twój plik kodować to dalej błąd pokazuje. :mad2:
No mój nie pójdzie bo ja mam LM2 a Ty LM1 :D W dodatku masz lampy LCI do niego podpięte. Szkoda że nie zrobiłeś sobie kopii zapasowej przed kodowaniem bo teraz nie łatwo będzie znaleźć odpowiednią sekwencję.
Niestety kodowanie do serii nie włączy pinu jak było na nim zwarcie, nawet nie usuniesz błędu ista
Tool32 i reset zwarć
A co za problem zakodować tył lci z lm1.
W zasadzie żaden. Rok temu albo nawet dalej robiłem tył LCI z LM1 ale nie pamiętam co zmieniałem :|
Spróbuj:
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R
nicht_aktiv
PWM_ANST_RL_BL_2_AL
wert_02
PWM_ANST_RL_BL_2_FL
wert_02
RL_BL_2_PO_RL_FKT
aktiv
Ewentualnie to jeszcze :
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2
wert_01
Próbowałem kilka razy i lipa. NCS coś chyba świruje bo zapisuje jak bym kodował pusty plik.
  • 5 miesięcy temu...
Ma ktoś może jakiś jeszcze pomysł ? Udało się tylko wyłączyć komunikaty spalonej żarówki. :?
  • 4 miesiące temu...
Ma ktoś zwykły xenon przed lift z przodu a lift z tylu?
Potrzebuje plik lub info jak ogarnąć lampy z przodu. Tył działa ok oprócz błędów stopu
Mam lm2
Dobry wieczór, ponawiam pytanie - mam problem z xenonem prelci po dołożeniu lamp tył lci i zakodowaniu +MUEB - brak postojówek i xenon w pozycji awaryjnej - jakieś sugestie ? :roll:
Hej,
Zmieniałeś moduł świateł, piny w module też?
Mariusz
Hej,
Mariusz
Moduł świateł mam fabryczny LM2.
Dociągnąłem dwa przewody z tylnich lamp do modułu (bodajże pin 5 i 62 o ile dobrze pamietam)
W adapterach zmieniałem piny „na czuja”- po włączeniu postojówek sprawdzałem na którym pinie mam prąd i podłączałem do odpowiedniej żarówki i tak dalej.
Hej,
Mariusz
Jak masz fabryczny lm2 i wymieniłeś tylko lampy tył to dlaczego przód przestał działać?
Tak mnie zastanawia, na 100% masz lm2 fabryczny czy wogóle lm2? auto z lampami pre lift :?:
Mariusz
Moduł fabryczny - data produkcji auta to 12.2006
Auto z lampami prelci xenon + h7
Przód przestał działać po dołożeniu opcji +MUEB
To usuń ten wpis +MUEB bo jest do auta pre ale jak robisz komplet przód + tył.
Masz numer tego modułu lm2?
Mariusz
Mariusz
Właśnie biorę się za usuwanie. Czy powinienem coś jeszcze zakodować prócz wyłączenia sprawdzania żarówek ?
Numer modułu : 9 137 775
Mariusz
Co wy macie z tym wykodwaniem sprawdzania żarówek :mad2:
Jak masz ori moduł lm2 i założyłeś ori lampy tył to po co chcesz to wykodować :?:
Temat wykodowania sprawdzania żarówek często jest poruszany- stąd ten pomysł.
Po usunięciu +MUEB oraz wyczyszczeniu LMA czystym MAN'em przód wrócił do życia, ale z tyłu mam błąd spalonych kierunków oraz postoju (wiadomo) + brakuje drugiego światła stopu - świeci tylko zewnętrzna żarówka stopu (która również świeci przy pozycyjnych światłach z napięciem ponad 3v a po naciśnięciu stopu wzrasta do ponad 12v), ta od strony błotnika.
I znowu zepsułem przód - tym razem czyszczenie pustym MAN'em oraz profilem expert po vo nie pomaga - xenony świecą maksymalnie pod siebie (tryb awaryjny?), na błyśnięciu jest h7 a długie to h7 + otwarta przesłona na xenonie :duh:
Wygląda na to jakby auto "myslało", że mam bixenon :duh:
Powoli brakuje mi pomysłów co może być nie tak :|
P.S Inpa nie pokazuje żadnych błędów na module LM
Siema. Lampy tył założone z lci, przeciągnąłem 2 kable i wsadziłem nowy moduł. Tył elegancko działa przód nie pala się ringi a xenony na włączonym silniku słabo świecą i migają. Na zapłonie świecą normalnie ale bez ringów. Podłącze stary moduł to wszystko normalnie działa oprócz stopów. Chodzi o kodowanie czy coś zjebałem?
Można zakodować na lm1 tak żeby wszystko dobrze działało?
Mówiliście coś o podmianie pinów żeby działały ringi ale nie mogę wcale wyciągnąć tego kabla z wtyczkami. Siedzi na maxa w górze i nie mogę go dać w dół żeby mieć dobry dostęp.
