Może to wyda się pierdołą,ale mnie denerwuje.A konkretnie to odkleja się z tyłu nad głowami pasażerów i na pólce.Jeżeli ktoś z szanownych forumowiczów uporał się z tym "problemem" to proszę o podpowiedż.
Dziękuje i pozdrawiam!
Zapomniałem dodać,że nie odkleja się tak,iż można sie dostać między nią a kolejną warstwe i poprostu posmarować,tylko powstaje tzw."buła"...tak sie zastanawiam czy nie wstrzyknąć[za pomocą strzykawki] tam jakiegos żadkiego kleju,ale boję się żeby nie narobić plam...
  • 1 rok później...
niestety najlatwiej zakupic nowa i wymienic, kolega podklejal klejem patex i niestety wytrzymalo tydzien. W koncu zdecydowal sie i obil calosc skorą, nie polecam ale jemu sie spisuje.
ja mam ten sam problem,ale czekam do wiosny bo u mnie cała odchodzi od uchwytów,więc ją zdejmę wyczyszcze uchwyty i przykleję na nowo,użyje do tego kleju do szyb samochodowych lub kleju sikaflex czy coś podobnego bo wiem,że on na bank przyłapie.
Mam dokladnie to samo i podlacze sie do odpowiedzi kolegi ze najlepiej po prostu wymienic na jakas uzywana koszt to cos okolo 100 zl i bedzie jak nowe. A jak narazie to ja zastosowalem pistolet z szyfkami biurowymi bo moja odkleja mi sie tuz nad glowa i troche mnie nerwy poniosly, wyglada to jak psu z gardla ale narazie musi niestety byc
Orginał to orginał reszta to po prostu szpan...
a gdyby to potraktować delikatnie żelazkiem? Tak coby nie przypalić. Mam ten sam problem i tak myślę czy by właśnie tak do tematu nie podejść...
Będziesz Mógł Wyprzedzać :D
Kto za młodu głupim nie był - ten na starość nie zmądrzeje...
jak jesteś z W-wy , to podjedź do tapicera na Grzybowską /między Towarową, a Wronią/, gość jest mocny, z pewnością Ci pomoże
  • 8 miesięcy temu...
na tej stronce pokazane bardzo dokładnie jak zdjąć podsufitke.Ale jest ona bez szyberdachu.Czy jak jest szyber to tak samo się zdejmuje . Jakiej dodatkowe zaczepy ? i ten kawałek materiału co jest na owieranej częsci normalnie na wcisk?
dzieki za odp
.....::: Zaczynaj każdy swój dzień jakby miał swój cel :::....
Ja polecam klej tapicerski BONATERM jest na allegro,niedawno kleiliśmy u kolegi w e34 podsuitkę(z tyłu wisiała).Wyjęliśmy ją najpierw,odkleiliśmy równo do momentu gdzie stary klej trzymał(czyli jakieś 50cm od tylniej szyby,nałożyliśmy pędzlem klej na podsufitkę nie na materiał,odczekaliśmy chwilę jak klej trochę zgęstniał(bo inaczej mogłyby się porobić plamy na materiale) i docisnęliśmy równomiernie,trzyma idealnie.Podsufitkę w wersji z szyberdachem wyjmuję się tak samo,trzeba tylko otworzyć całkowicie szyberdach i tam u góry bodajże są zaczepy które trzeba odkręcić.Niedługo zabiorę się za podsuftkę w mojej e32,miałem kupować nowy materiał i kleić od nowa,ale za dużo docinania i klejenia(nie chcę mi się).Idealnie można doczyścić podsufitkę pianką do tapicerki welurowej AUTOLAND,jest tania i bardzo dobra,już w trzech autach(bmw)ją używałem,ja zużywam 2 puszki.Na mokro nie radzę myć bo się odklei(żadne odkurzacze z możliwością prania i odsysania wody).
Nur bmw e32
