Witam chciałbym się dowiedzieć co się stanie jeśli wsadzę do mojej buni 2 wtryski z innym numerem? Mam z końcówką ..609 i pytanie co się stanie jak wsadzę z końcówką 836? Będzie to jakoś kolidować, będą falować obroty czy coś. Samochód idzie na sprzedaż także nie chce wymieniać "jednego problemu na drugi". Proszę o w miarę szybką odpowiedź.
Masz euro3 a te są do euro4, będzie kolidować, silnik nie będzie dobrze pracował. Szukaj takich jak masz lub 789 661, te są zamienne.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
samo przełożenie wtrysków również nie pomoże bo każdy wtrysk ma swój numer który należy podać po zmianie, zakodować wtrysk po prostu. Można to zrobić w inpie nawet, po regeneracji czy używki mają swoje unikalne numery które pokazują w jaki sposób pracują i jak są wydajne, mimo że to wszystko takie samo to bez zakodowania nie bedzie to dobrze pracować. Musisz te numery wprowadzić do sterownika silnika.
szukam
Jak używka jest sprawna i nigdy nie była regenerowana to bez kodowania będzie dobrze chodzić, tylko jest pewne ale, bo używka to już niema takich parametrów jak nowa . Zazwyczaj wystarczy zrobić adaptację a jak nie to ECU po czasie sam ją skoryguje ( adoptuje).
Nic nie skoryguje, kody są przypisane do cylindra a nie wtryskiwacza, przy każdej zmianie trzeba wprowadzić odpowiedni kod ima, inaczej będzie z poprzedniego wtryskiwacza.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Panowie książkowo to macie rację ale w praktyce to tak często jest.
W praktyce to połowa sprawdzanych m47n i m57n ma niewłaściwe kody ima i rozjechane korekcje a po wprowadzeniu właściwych poprawiają się.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Powiedzcie mi jeszcze czy zregenerować wtryskiwaczy może powodować że samochód mimo wymiany 2 wtryskiwaczy i Tak kopci po odpaleniu? Czy dobrym rozwiązaniem byłoby wsadzenie sprawnej używki zamiast tego po regeneracji? Czy ciśnienie na szynie by się wyrównalo i przestał by wyrzucać chmurę na zimnym? Z góry mówię że oleju nie bierze i winna jest po stronie wtryskiwaczy.
Trzeba najpierw sprawdzić, które nadają się do wymiany, włożyć sprawne używki, wpisać kody ima z "nowych" wtryskiwaczy i będzie jeździć. Tak mógł ktoś skopać regenerację, często to się zdarza.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Programować to nic, ale trzeba wprowadzić do sterownika kody ima z "nowych" wtryskiwaczy, np. za pomocą inpa, do puki tego nie zrobisz nie będą odpowiednio dawkowały.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Twoje auto ma już 15 lat a nadawanie nowych kodów przez warsztat co regenerował wtryski to praktycznie w PL jest popularne od jakieś 5 lat a wcześniej to było rzadkością a jak już ktoś nadawał nowe kody to znowuż mechanik co je instalował nie miał czym ich wprowadzić . W owym czasie mechanik to lekceważył bo tak było prościej i po części nie było wyboru.
Dzisiaj jest konkurencja pomiędzy warsztatami więc teoretycznie jest lepiej ale i tak jest jak jest bo jak ktoś przez 30 lat nie kodował wtryskiwaczy i było "dobrze" to uważa to za fanaberie.
A gdzie na wtrysku znajdę ten kod? I ktoś mógłby szczegółowo opisać krok po kroku wpisanie tych kodów W inpe. Inpe mam więc sam to sobie zrobię
http://www.otofotki.pl/img15/obrazki/ej6691_Zrzut_12.jpg
http://www.otofotki.pl/img15/obrazki/tc6914_Zrzut_13.jpg
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
ok to kody już mam , teraz jeszcze "ścieżke" w inpie bym poprosił. Mechanik mi nie zakoduje bo jak twierdzi ich sie nie koduje, wręcz zjeb*ł mnie jak zacząłem temat kodowania....
tu masz do benzyny chyba ale może tym tropem znajdziesz u siebie. Szukałem tego kodowania ale coś nie moge znaleźć do m47n.
szukam
ACTIVATE > IMA ADJUSTMENT > CHANGE i robisz wg instrukcji. Silnik odpalony.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
  • 1 rok później...
Podłączę się do tematu.
Też chce zmienić kody w inpa, ale nie mam pod F3 IMA ADJUSTMENT.
Czy w każdej wersji inpa jest ta opcja?
Czy mam może jakąś okrojoną wersję inpa?
Wejdź w aktywacja i zrób screen'a.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
