Błąd 0x2e85 elektryczna pompa wody
Witam. Dzis zauważylem, że mam błąd w aucie, 0x2e85, Błąd elektrycznej pompy wody.
Komunikat z inpa:
http://images.tinypic.pl/i/00900/7t7maefph7kg.jpg
Szukałem troche po sieci, ale nie znalazlem konkretnej odpowiedzi. Czy to jest dodatkowa pompa wody do programu REST? Czy martwic sie tym i jak najszybiej zrobic? Dodam ze od bledu, bo o tym nie wiedzialem, zrobilem ponad 100km autostrada i w sumie nie zauwazylem jakis zmian w samochodzie. Szukałem i nie jest to najtansza czesc ale jak trzeba juz to wymienie. Gdzie ta pompa sie znajduje?
E81 118i 143km n43b20.
Z gory dzieki za pomoc.
Ta pompa jest odpowiedzialna za nasz komfort.
Jej zadaniem jest szybsze nagrzanie nagrzewnicy w chlodne dni a zarazem kabiny.
Do tanich nie nalezy ale mozesz zprubowac ja naprawic.
Allegro i hasło "szczotki do webasto" :)
Sam wymienisz te szczotki i pompą bedzie pracować jak nowa.
MADE IN PRL
Panowie, ale w benzynach też jest ta pompa? W disealach jak sie pojawia ten bĺąd to dotyczy on auxliary water pump, a nie tak jak tu. Wiem bo w zeszłym tygodniu wymieniałem u siebie szczotki. Kolega ma benzyne i chyba tej pompy nikt nie naprawiał. Przynajmniej nie znalazłem DIY. Kolega ma raczej uszkodzona te pompe 11517586929
hhttp://ttp://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UB91-EUR-05-2007-E81-BMW-118i&diagId=11_4068#11517586929
Usterka może być ta sama jak w pompkach diesla, czyli koniec szczotek, tylko nie znalazłem strony jak się tam dostać.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Dzieki wszyskim za odpowiedzi.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UB91-EUR-05-2007-E81-BMW-118i&diagId=11_4068#11517586929
Tak to jest ta pompa. Czyli wkoncu można ją naprawić? Bo cena nowej 1700zł..Używki chodzą w okolicach 400zł, ale tez nigdy nie ma pewnosci czy ona mi nie padnie za jakiś czas.
Poczytałem trochę i chyba pozostaje ci kupić drugą. Piszą że te pompy są do dupy. Zresztą sam poczytaj:
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=177032
A i szczotki się tu nie kończą, bo to jest silnik bezszczotkowy. Ciekawe co z twoją pompą jest, bo w temacie piszą że pojawia się komunikat o przegrzaniu i tyle. Poszą też że w Inpa można wymusić jej odpalenie oraz są jakieś testy. Poczytaj
Będe to obserwować i posprawdzam co sie da. Wiec za co ta pompa odpowiada? za cały układ chłodzenia? Jakie to moze niesc konsekwencje gdybym z ewentualna wymiana poczekal? Bo pisza ze nie warto uzywek bo nie lubia jak leża suche a nowa sporo kosztuje a do tego padł mi nox wiec kolejna droga czesc..
Z tego co mi się wydaje to za obieg cieczy chłodzącej. Nie jest na pasku tak jak np w N47 tylko elektryczna. Tylko zależy teraz jak padnie. Jeżeli zablokuje sie całkiem to masz od razu komunikat na desce z czerwoną ikonką a awarii chłodzenia silnika. A jeżeli traci na sprawności to tak jak u ciebie, pojawia się błąd i wszystko działa dalej. Wiesz jak jest z używkami. Jest taniej, ale za chwilę może paść a może i śmigać długo. Cena rakich części w ASO zabija :(
Faktycznie to chodzi o ta pompe bo kolega ma benzyne.
Pompe trzeba rozebrac i zobaczyc co sie zepsulo.
Zawsze mozna kupic druga.
http://allegro.pl/pompa-wody-bmw-e90-e87-316i-318i-320i-n43-7586928-i6784658788.html
MADE IN PRL
Pompa jest szczotkowa, u mnie wytarły się szczotki przez co nie działała i można na takiej jeździć bez żadnego problemu, jak puknąłem w nią kluczem to na chwilę się załączała. Za wymianę u elektryka zapłaciłem 50 zł chociaż co się na narzekał to jego :D
Pompka działa przy funkcji rest czyli ciepłe powietrze leci jak masz rozgrzany i zgaszony slinik albo przy funkcji start stop jak zgaśnie i dodatkowo w chłodne dni kabina się szybciej nagrzewa.
Maciek teraz przeczytaj post od początku i ze zrozumieniem, to zrozumiesz ze temat jest o innej pompie. Ty mówisz o Auxary water pump, a kolega mówi o elektrycznej pompie cieczy w silniku benzynowym napędzającej ciecz chłodzącą. Ty w dieslu nie masz takiej pompy, więc nie wymieniłeś w niej szczotek, bo ich tam nie ma :)
Wiem. Kolega może jako jeden z pierwszych zgłębić temat :D chociaż podobno dostęp nie za ciekawy. Poza tym nie widziałem żeby ktoś ogłaszał się że naprawia te pompy.
Witam. Widze ze dyskusja sie spora zrobila. Z racji ze narazie musze miec auto, budzet tez chwilowo ograniczony wiec nie wymieniam pompy, jezdze glownie do pracy 10km autostrada, ale kontroluje temperature i jest w normie, 90-95st . Auto poki co jezdzi normalnie. Nie bede sie do tego dobieral, bo auto musze miec na co dzien. Jezeli padnie calkiem to wtedy kupie nowa na szybko. W lipcu bede w kraju, mam tam wujka co jest magikiem w elektronice i dam mu żeby on sie temu przyjrzal i moze okaże sie że da rade naprawic ta pompe.
Faktycznie racja :cool2:
Sorki za wprowadzenie w blad
Silniki bezszczotkowe sa prawie bezawaryjne i zalozeniem producenta byla praca tej pompy dozywotnio ale cos nie wyszlo....
Nikt nie naprawia zapewne z powodu niedostepnosci czesci zamiennych.
Daj znac czy da sie ja naprawic i rozmontowac aby jej nie uszkodzic
  • 3 miesiące temu...
Witam. Jestem po diagnozie pompy. Nie robil tego jednak wujek a mechanik. Okazało sie ze pompa jest sprawna tylko uszkodzona była wiązka elektryczna, wymiana na ori 90zł. Pozdrawiam.
Troche odkopie temat, niestety błąd powrocił i to w dosc szybkim czasie, wiec to jednak nie byłą wiązka. Dodam, że zrobione juz chyba z 10tys km i nic sie nie dzieje. Jakies sugestie co do tego? czy zostawic i nie ruszać?
Witam podepnę się pod temat E81 116 i. auto mega długo się dogrzewa w trasie leci letne powietrze
też mam przycisk rest tzn. że jest gdzies ta dodatkowa pompa wody ? gdzie jej szukać. U mnie od razu nagrzewa się górny waz do chłodnicy i chłodnica na postoju leci cieplejsze ale tez kiepsko a w jeździe od razu ją wychłodzi. Czyżby termostat puszcza od razu na chłodnice ?
Moje błędy
2F11- żaluzja chłodnicy w górę , nie ciągły --- zdjołem zderzak i wywołałem pod kompem prace na żaluzjach oby dwie działają igła
2EF5 - charakterystyka chłodzenia termostatu , aktywacja - nieciągły pompa wody działa bo włączyłem odpowietrzanie na kompie i w całym cyklu pompa biła nawet okazało się ze było trochę powietrza w układzie.
30E9 - Katalizator tlenku Azotu - zużycie
30EA- Katalizator DeNox zanieczyszczenie
sądze że te dwa błędy mogą wynikac ze zbyt niskiej temperatury bo w trasie spala mi po 6,5-7L a w mieście po ok 10-11L
temperatura na czujnikach w jeździ to tak na chłodnicy 90 stopni a na silniku 100 stopni
zamówiłem nowy termostat i go wyminie. Ktos ma jakiś patent jak go najszybciej wytargać ? To jest ten obok pompy elektrycznej ?
Jak jest tam gdzie w e90 n43 to życzę powodzenia..koszmar wyjęcie go, w przypadku e90 wychodzi góra, ale odpinanie przewodów zarówno z góry jak i z dołu a jazda jest dopiero żeby przykręcić nowy na te śmieszne dwie śrubeczki, które są jedna obok drugiej i ciężko dziada ułożyć na miejsce, oczywiście bez pomocy, jak druga osoba z góry przytrzyma to będzie łatwo.
to akurat było 30mon roboty nie było tragedii najgorzej z opaskami ale jak się ma narzędzia to idzie spoko.
Wiec tak mam termostat na górze i jest zamknięty wyjmowałem ze zmrożonego auta i nowy tez zamknięty. Wiec wychodzi na to ze jest dobry. Gotuje właśnie wodę i wrzucę tam stary i zobaczę czy się otworzy jak tak to mam rozumieć ze jest spoko ? w termostacie było dużo osadu białego. jeżeli wcześniej widziałem temperatury 100 stopni na silniku ( to jest ten czujnik w termostacie ?) i 90 przy chłodnicy tzn ze termostat jest OK. To czemu to auto praktycznie w ogóle nie ma ogrzewania ?? Nagrzewnica ??
wsadziłem oba do wrzątku i oba wyglądają tak samo. Podszedłem jeszcze do E81 żony. rózni się tylko chłodnica oleju . i nagrzewa się w podobnej kolejności z tym że jak teraz mamy u nas -1 to u żony po 2 min leci ciepełko a po 5 min to już jest gorąc. :roll:
patrzyłem ze dodatkowym zaowrem ale na grodziówce nie ma nic. dodatkowej pompy nie widziałem nigdzie. jedynie to musi być cos najebane pod deska która wygląda jakby była nie raz targana
Jakiego zaworu szukales?
Sprawdz weze od nagrzewnicy na grodziowce czy sa gorace.
Ty masz tam elektryczny termostat czy zwykly?
Wbij na allegro Dodatkowa Pompa Wody - jesli nie ma czegos na allegro to znaczy ze nie ma tego wcale a jak znajdziesz to zobaczysz czego szukac albo na bmw store tam Ci pokaze od razu gdzie jest zamontowana
Wszystko co masz w aucie zamontowane znadziesz na realoem.pl
Wpisujesz vin i szukasz. Nic trudnego.
na grodziowe np. w e46 był taki od sterowania Ciepłym płynem. Podobnie jest w e81 ale tylko w dieslach to widzę dodatkowa pompa wody przed nagrzewnicą a w benzynach to nie występuje wiec u mnie jedyne co mam to elektryczną pompe wody i termostat z obudową. I wychodzi na to ze nic więcej nie ma. Wiec albo termostat albo pompa wody albo nagrzewnica.
Wczoraj pod kompem robiłem test każdego komponentu w desce rozdzielczej i wszystko działało.
