W ASO -> 197zł po rabacie
Zly numer części szukasz.
A mój problem rozwiązany - trza było inaczej zakodować.
Tanio?
Za komplet kabli gośc chce 800zł, gdzie w ASO sa za 200zł.
Wie ktoś czy będzie problem jak się zamontuje sterownik od top View tylko do tylnej kamery. Czy będzie sypać jakimiś błędami ? Czy można zakodować tak, aby obsługiwał chwilowo tylko tylna kamerę, bez udziału pozostałych ?
Zastanawiam się nad retrofitem kamer, ale jako stage 1 tylko kamera tył, a w późniejszym czasie kamery w lusterkach i w zderzaku z przodu.
Jak zakodjjesz moduł trsvc poprawnie to będzie ok
  • 5 miesięcy temu...
Pobawiłem się z montażem kamery.
Wszystko nowe (kable, kamera) oprócz sterownika.
Po montażu dodałem 3AG do VO i zakodowałem jak poniżej:
HU_NBT> EXBOX 3001> AUX1_IN_HU = wert_255 [Domyślnie]
HU_NBT> EXBOX 3001> CAMERA_SYSTEM = trsvc
HU_NBT> EXBOX 3001> MACRO_RV_C = aktiv
HU_NBT> EXBOX 3001> TRSVC = wert_81
Pomimo tego efekt mam jak na zdjęciu poniżej, a więc jest utworzone menu do kamery (po lewej) ale nadal działąją tylko czujniki.
Czy ktoś może podpowiedzieć co zrobiłem nie tak i gdzie szukać błędu ?
Jeszcze zauważyłem, że po tym kodowaniu wywaliło mi wczesniej zakodowaną pamięć start-stop.
Wiem że jakoś zdjęcia kiepska, ale widac o co chodzi.
Już wiem, że popełniłem błąd po dodaniu opcji 3AG.
Powinienem zrobić wczytać CAFD dla modułu TRSVC.
Jednak gdy to próbuję zrobić to wyskakuje mi komunikat jak poniżej:
I jak kamerka? Udało się?
Jestem zainteresowany doposażeniem w kamerę cofania mojego F11 z 2012, jeśli ktoś posiada części lub kompletny zestaw proszę o kontakt na priv.
na allegro dużo tego, trzeba patrzeć i kupować.
  • 3 miesiące temu...
Czy da się jakoś wyczyścić / rozebrać kamerę cofania?
W dzień obraz jest ok ale w nocy jest taka poświata z prawej strony i prawie nic nie widać.
  • 4 miesiące temu...
Witam,przepraszam ze nekam i pr,eszkadzam.Pierwszy raz mam bmw i to 520 manual f11. Kupilem oryginalna raczke z kamera do tylnej klapy w kombi,modul i blaszke oraz komplet kabli.Bardzo chcialbym prosic o podpowiedz jak po kolei to podlaczyc i zeby pojechac tylko do servisu na kodowanie.Z tego co wiem stojac przodem do tylu,zamieniam raczke na raczke z kamera i ciagne kabel do bagaznika lewej strony wchodzac w nadkole? -tam montuje modul podlaczam i od modulu ktoredy ide dalej?obom drzwi prosto do wyswyswietlacza?w wyswietlaczu mam dwa wejscia ,gdzie go podpiac? Co dalej?prosze o wsparcie,czy cos pominalem?
Z kodowaniem moge pomoc, kup tylko kabel enet
Pisz pw pogadamy przez telefon, wykasnie co jak. Dużo pisania
Od modulu idziesz lewa strona, kablem lecisz razem z wiazka kabli, ktore znajdziesz przy nadkolu. Lecisz ta wiazku z boku tylnej kanapy, pozniej pod plastikowa obudowa progu, nastepnie za raczka od otwierania maski wbijasz sie na tyl malego schowka kierowcy. Prowadzisz kable pod kierownica i wchodzisz w przestrzen za starownikiem radia (to z otworem na plyte). Musisz sciagnac dekor nad radiem i wysunac radio. Wpinasz sie do niego.
  • 1 rok później...
Czytam instrukcję retrofitu kamery cofania
https://drive.google.com/file/d/1ms4go4-VKSR5CBKdUOEwKkDowThBwXZb/view?usp=sharing
I jest w niej informacja, odnośnie montażu dodatkowo Videoswitcha.
"jeśli w samochodzie są już zainstalowane cztery źródła wideo, zobacz katalog wyposażenia specjalnego pokazany poniżej, należy doposażyć Videoswitch."
Lista specjalnego wyposażenia: SA601, SA696, SA6FG, SA6UK, SA6NR.
Moje auto z powyższych opcji ma jedynie SA6FG Rear-seat Entertainment, ponadto nawigacja Business SA606. Kamera chyba nie wymaga nawigacji Professional.
Czy trzeba instalować ten Videoswitch czy nie?
