f20 116i 136km trzesie silnikiem - nie równo pracuje
zakupiłem 3 dni temu bmw f20 2015 rok silnik 116i 136km przebieg tylko 20 tyś km automat
i mam taki problem :
po odpaleniu auta silnik szarpie - nie równo pracuje - trzęsie autem - taj jakby co jakąś chwilę pracował nie na wszystkich cilindrach
po 10-20 sekundach ustaje i pracuje jak powinien
na ciepłym silniku nie a takich objawów
w związku z tym że auto informowało o małej ilości oleju w silniku nic nie dolewałem - wymienieł olej na 5w30 Castrol
ktoś ma jakieś pomysły ?
Nie pocieszę Cię, miałem podobny objaw w swojej poprzedniej 116i.
Może nie było to 20 sekund ale po odpaleniu na zimnym silniku (nie zawsze) auto falowalo obrotami prawie gasło przez jakieś 5 sekund - po czym objaw przechodził. Ze trzy serwisy "diagnozowaly" i nic mądrego przez 4 lata nie zdiagnozowali :/
Poniżej masz wątek
viewtopic.php?f=165&t=237736&p=1906061#p1906061
w 116i F20 mam podobny objaw. Po odpaleniu na zimno przez pierwsze 100-200 metrów auto nie chce wchodzić na obroty, tak jakby się zalewało lub miało za mało paliwa. Po chwili od ruszenia wszystko jest w porządku.
Jak jest ciepłe jest normalnie.
czytałem na forum 1er, że to ochrona turbiny, która po chwili zaczyna pracować normalnie.
Może ktoś ma pomysł od czego tak jest?
ps. dodam że mam 28 tys. km
To dwa oddzielne objawy, ten który ty opisujesz faktycznie występuje przez pierwsze metry i tez słyszałem ze to w celu zabezpieczenia turbiny.
Ten o który miałem w 116i to ewidentne falowanie obrotów przez kilka sekund po odpaleniu do takiego stopnie ze można sadzić ze auto nie pracuje na wszystkich cylindrach.
W 118d nie mam natomiast żadnego z nich :)
Mam ten sam objaw f20 2014 116i. nie tylko na zimny silniku i nie zawsze.
Zaczeło się od tego że pojawiła się kontrolka check engine zwitałem w ASO zrobili diagnostykę i stwierdzili że był błąd cewki.
Po skasowaniu błędu silnik zaczął równo pracować (toretycznie) panowi z serwisu stwierdzili że wszystko jest ok.
Problem nie zniknął auto co jakiś czas nawet jak jest ciepły zaczyna wibrować głownie na postoju "drive" wskazówka obrotomierza trzyma obroty.
Analizujac wyglada mi to na problem cewek i (świec). Minimalne odchyłki od norm w cewce mogą powodować spadek obrotów które będą nie zauważalne na obrotomierzu ale wyczuwalne już na pompie w skrzyni co będzie dawało objaw w postaci wibracji (trzęsienia silnikiem)
Jutro planuje zakupić nowy komplet cewek i świec. Czy ktoś może polecić jakie kupić? czytałem że oryginalne cewki wcale nie są najlepsze.
Witam wszystkich mam podobny problen w swoim bmw f20 tylko 114i, wymienilem swiece i jedna cefke a tu caly czas to samo trzesie silnikem jak wozkiem z lidla. Czy macie moze rozwiazanie problemu?? Moze to w tryski ??(mam nie cale 100tys przejechanego)
  • 4 miesiące temu...
Witam serdecznie, moje auto to F20 i oczywiście 1,6 136 km. Czy jest może ktoś kto zdiagnozował problem nierównej pracy silnika?
U mnie dodatkowo dochodzi dławienie i brak mocy. Ciężko ruszyć z miejsca, są też momenty kiedy wszystko jest ok i nagle znów pada. Zaobserwowałem że przy spokojnej jeździe wszystko jest ok ale po lekkim dociśnięciu problem wraca. Cewki i świece nowe. Valvetronic także nowy. Najgorsze jest to że komputer nie pokazuje żadnego błędu. Czytałem że może jest to problem rozrządu lecz moja BMK'a jest z 14 r a ponoć wtedy wady zostały już usunięte.
Dajcie znać
Wymieniłem 4 wtryski, ładnie chodzi chyba szybciej na obroty tez, nie czuć nic w aucie jak się siedzi, ale jak otworze maskę i patrze na silnik to pracuje jak by "góra" "dół"' i głośno
Jak mi się uda wrzucę filmik, ręce mi już opadają :), na komputerze żadnych błędów.
Dajcie znać
Jeżeli chodzi o dławienie i brak mocy to poczytaj o tej głośnej akcji serwisowej BMW... To jest podobno jedna z przyczyn (źródło: Raport Turbo, TVN). Ja będę zaczynał dociekanie, ponieważ borykam się z tym problemem już od roku (sic!), a w Bawaria Motors Katowice po kilku wizytach już nie mam ochoty znowu tam jechać tylko po to, żeby płacić rachunki za "jakąś" naprawę. U mnie dodatkowo, gdy po dociśnięciu i wyczuwalnym szarpaniu/dławieniu nie odpuszczamy (podczas wyprzedzania na przykład) wyrzuca powiadomienie: Błąd napędu. Tragedia... :<
cos wiecej jesli chodzi o temat, jakies info w necie?
Kilka dni temu odebrałem dla żony 118 i. Dotychczas jeździła x1, ale chciała mniejsze auto. Pięć lat temu już jeździła 116d i była zadowolona.
Teraz to trzycylindrowy automat.
Dość bogato jak, jak na jedynkę, wyposażony, sam jeżdżę M550i, z prawie kompletną listą opcji, ale jak na podstawowy wóz do kręcenia się " koło komina " jest O.K.
Kolor damski - srebrny platynowy, czyli na prawdę srebrno-złoty.
Bardzo ciche auto, ładnie przyspiesza, oczywiście z dwiema osobami na pokładzie, przy pełnym ładunku byłoby gorzej, ale takich sytuacji raczej nie będzie.
Koła ma 16 i dobrze wybiera nierówności. Jak każde BMW znakomicie trzyma ustalony tor jazdy.
Trochę anachroniczne jest wyposażenie multimedialne i zegary, ale żonie to nie przeszkadza i tak nie lubi jak Jej coś przeszkadza w prowadzeniu.
Trochę śmiesznie było, jak otworzyłem maskę. Silnika nie widać - jest bardzo cofnięty, prawie jakby był umieszczony centralnie !
U mnie trudno włożyć dłoń gdziekolwiek, a tutaj tylko kilka plastikowych pokryw i całe nadkola aż do wahaczy i...powietrze.
Silnik pracuje bardzo równo - można podziwiać wyważenie tych trzech garów.
Z zainteresowaniem będę obserwował jak z trwałością i awaryjnością chociaż przebiegi będą raczej symboliczne - 10-15 tys. rocznie.
Ktos wymienial rozrzad w F20 116i?
Polepzylo sie ? bo widze silnik wielka zagadka :)
Wymieniałem rozrząd i bez zmian, na zimnym delikatnie buja.
Chyba o to koncernowi chodzi, typu auta klienci mają naprawiać w ASO. Taka kolej rzeczy, kupujesz nowy, masz w cenie serwis na 5 lat i masz kupić nowy, nie ma się co obrażać, dzisiaj nie produkuje się aut ( w każdym razie tych seryjnych ) z założeniem 10-letniej eksploatacji. To samo dotyczy telefonów, pralek, zmywarek itp... Czy to jest dobrze to inna sprawa. Poza tym, przysłowiowy Pan Kazio na podwórku, naprawi prawie wszystko, ale prawie robi różnicę. Zresztą na razie te silniki są w autach chyba wyłącznie na gwarancji.
16i 136 km ten silnik to dramat pod każdym względem... Dobrzy mechanicy nawet nie chcą ich diagnozować, odsyła do aso odrazu :duh:
Cześć,
z czystej ciekawości - jestem użytkownikiem takiej od 4 lat, 83kkm i nie miałem problemów żadnych ale planuje pozostawić tę jedynkę "w rodzinie" i stąd pytanie - jakie problemy znasz i przy jakich przebiegach? zaczyna się jakieś dramatyczne sypanie od nie wiem np. 100 000 km czy jak? dzięki za odpowiedź.
  • 5 lat później...
Miał ktoś może taki problem w f20 116i w automacie? Dzieje się tak tylko na zimnym, po kilku minutach jak się rozgrzeje problemu nie ma jedzie płynnie i odpala normalnie.  Wymieniane już były świece, cewki, przepływomierz masowy powietrza i czujnik ciśnienia w kolektorze. Wyskakuje błąd mieszanki paliwa i ostatnio wyskoczył check. Na filmie 2013 rok 146000 przebiegu.
Edytowane przez Martyna02
  • 5 miesięcy temu...
Odpiąłem wtyczkę od silniczka/nastawnika systemu Valvetronic i auto po odpaleniu działa normalnie jak kiedyś. Teoretycznie auto jeździ normalnie, tyle tylko że w komputerze pojawia się błąd (na desce nie swieci). Niedługo oddam komuś auto żeby szukali co jest dokładnie przyczyną, ten silniczek czy może coś innego.
