PDC tył E39, 530iA
Witam wszystkich,
Nie znalazłem na forum nic na temat mojego problemu więc zakładam nowy post. Odebrałem auto od mechanika (robiono motor - inny post na ten temat) i jak się okazało w domu po włożeniu wstecznego (automat) zaczyna pikać tylny parktronic. Przeszkody z tyłu nie ma, a czujnik coś widzi. Wczoraj obsłuchałem dokładnie każdy czujnik i wszystkie cztery cykają (taki charakterystyczny dźwięk jak świerszcz) - czyli teoretycznie działają. Mimo wszystko pikają z częstotliwością jakby zobaczyły przeszkodę i zaczęły detekcję - to pierwsze wolne bip - bip - bip. Oczywiście jak przyłożę rękę w rejon każdego czujnika z osobna i zacznę zbliżać do sensora szybkość "bipania" wzrasta. Jak odejdę od samochodu - PDC znowu BIP-BIP-BIP. Dzisiaj rano wkładam wsteczny, cofam - BIP-BIP-BIP. Dojeżdżam do przeszkody - biiiiii. Po godzinie, jak znowu wsiadłem do auta - ładuje wsteczny i PDC - biiiiiii, z tyłu brak przeszkody. Przedni PDC działa jak zawsze - normalnie. Wczoraj wyciągnąłem oba skrajne sensory - wyglądają ok, profilaktycznie umyłem. Kable sprawdziłem są ok. Środkowe nie ruszone, bo to zabawa na pól dnia z wyciąganiem zderzaka, rozbieraniem nadkoli. I teraz pytanie - ktoś miał podobny problem? Może trzeba z kompa wymusić jakąś kalibrację? Czy kompem można sprawdzić każdy czujnik z osobna? Czy po prostu muszę kupić dwa i jeden pomalować w kolor nadwozia i tak sobie przekładać z tyłu aż znajdę ten "uszkodzony"? Raczej nie widzę związku PDC z wyciągniętym motorem do remontu (osobny temat jak pisałem).
jedno człowiek zrobi - drugie się "przyklei" :twisted: :( :mad2:
Zostaje jeszcze temat przedniego czujnika regulacji xenon - ale to myślę ogarnę po wymianie na nowy.
Nie mama :-(. Tzn mam ale instaluje się z błędem na kompie i ten nie chce łączyć się z autem... Zostaje mechanik :/
hej,
spaliny raczej odpadają. Kiedyś miałem walnięty separator odmy i auto wtedy mocno kopciło. Czujniki cisza w tamtym czasie.
siema Ludzie,
zamrażam temat na chwilę jak można. Obecnie cisza. PDC tył działa jak powinien, żadnych głupich i fałszywych "bipań"nie ma od ostatniego wpisu. Zobaczymy co pokaże komp przy okazji i po podpięciu do auta w trakcie kasowania interwału po serwisie olejowym silnika.
U mnie w jednym czujniku zaczęła odłazić farba, i prawdopodobnie to powodowało fałszywe alarmy.
U nie to nie lakier. Ten na czujnikach malowanych jest prawie nowiutki. 1,5 roku temu zderzak miał nowe lakierowanie. Powód: jakiś @#!@%#^& zarysował mi zderzak, pewnie na jakims parkingu...
