WACHACZE W E34
MAM PYTANKO CZY MOŻNA REGENEROWAĆ WACHACZE KÓŁ (BO FABRYCZNIE SĄ CAŁOŚCIOWE) A CHODZI MI O TO CZY DA SIĘ WYMIENIĆ W WACHACZACH SAME TULEJE, TO ZNACZNIE BY OBNIŻYŁO KOSZTY. MOŻE KTOŚ WIE GDZIE TO ROBIĄ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM. CHODZI MI O BMW E34 M20.POZDRAWIAM PIO!!!
witam
na pewno sie da to zregenerowac, choc nie kazdy sie tego podejmuje. ja mam troche nietypowe zawieszenie (mam E34 wersje iX 4x4) i jest w Szczecinie gosc ktory nie dosc ze robi takie nietypowe rzeczy w zawieszeniach prawie wszystkich typow, to jeszcze daje 1rok gwarancji na swoja robote. no ale Szczecin to troche daleko od ciebie, wiec musisz szukac blizej. ale choc jak pisalem-nie kazdy chce to robic, to jest to mozliwe
Rafi DJYendruh
sharky: srebrne E24 635 CSiA
Citroen XM oraz GMC Savana
GG # 142068
[email protected]
Gdzie w Szczecinie jest taki many? Regeneruje moze amortyzatory? Bo wlasnie musze wymienic, a niechce mi sie jechac do Poznania, zeby regenerowac. Co to za wersja tej twojej Bejki?
W BMW Blisko Masz Wszędzie
CZe. Ja ostatnio wymieniałem dolne wahacze i moim zdaniem regeneracja to nie jest najlepszy pomysł.
Jest tak:tulejka to kosz ok + - 60 do 80 PLN+ wyciśniecie na prasie :?: , cały wahacz ok 180PLN , masz w nowym wahaczu nowy sworzeń, a w starym nie.Zregenerować go się da ale to też ok 60PLN.
Czyli koszt starego regenerowanego wahacza to ok 140-150PLN jeżeli z gwarancją na rok to powiedzmy ,że OK :?: a jeśli nie to lipa.Pozatym sporo kombinacji i jeżdżenia chyba że ten sam gość zregeneruje Ci wahacz(sworzeń+tuleja),wymieni i jeszcze zbiezniość ustawi to też jakieś 50PLN. A kupując nowe części w sklepie bierzesz paragon jedziesz na kanał do mechaniora i z czapy ja tak zrobiłem i za całą operację 2X wymiana wahaczy dolnych (lewy i prawy) + drążek środkowy + ustawienie zbieżności zabuliłem 80PLN.Myślę że to jest rozsądna cena za taka usługę :) Ale decyzja należy do Ciebie :!: :!: :!:
Pozdro.
jeżeli chcesz sobie wymienić tuleję w górnym wachaczu to jest to mozliwe ponieważ górnych wahaczy nie kupisz w całości tylko osobno wahacz + tuleja. Ale musiesz sprawdzić czy sworznie masz dobre bo jak są już na wykończeniu to kup cały wahacz i nową tuleje. Jeżeli chdzi o dolne to nie regeneruje się ich i nie radzę nawet próbować. Trzeba kupić nowe i tyle. Górny wahacz każdy warsztat mechaniczny złoży ci w całośc bo na bank ma prasę, i nie jest to jakaś wielka filozofia.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
WLublinie regeneruje na ul 1 maja,,przy zabiej,, koszt ok 120zl za sztuke prawdopodobnie ma gotowe na wymiane jedynie przeklada tuleje . DRazek srodkowy 150 .
"zaklad mechaniki pojazdowej i diagnostyki komputerowej z certyfikatem"
tak to sie ladnie nazywa. reklamuja sie jako "kompleksowa naprawa zawieszen-wszystkie typy"
nazwa zakladu: "GAGARIN"
Jerzy Baranowski
tel 3118892
501773949
Lubieszyn 5B
Rafi DJYendruh
GG # 142068
[email protected]
Widze kolegów ze Szczecina!
Pozdrawiam Was, jestem z Gryfina, jeśli wiecie gdzie to jest he he.
Wlasnie mialem dzwonic jutro do Gagarina.
Pozdrowka dla wszystkich ze Szczecina, Gryfina i okolic :)
Bardzo dobry i sprawdzony zakład w Lublinie na ulicy Jodłowej /-nr nie pamiętam/ lub większy w Cicierzynie -zajmuje sie naprawą zawieszeń.Koszt regeneracji końcówki 120 zł
