Witam. Mam problem z moim e46 touring.
Potrzebuje wymienić odme polecacie jakiegoś fachowca co sie zna na tym?
Czy samemu się za to brać?
Ewentualnie ile by mnie takie coś kosztowało?
Najlepiej z małopolski.
Pozdrawiam.
Luzujsze 4 opaski, ściągasz wężyki i wymienasz całą odmę w jakies 15 min :) Szkoda $$ z taką pierdołą na mechanika ;) koszt ~120zł.
W M54?
Kurde raz to robilem i jest co krecic. Ale jak robisz to w 15min no to moje szczere gratulacje.
Jeżeli w 15 minut ogarniasz temat w M54 to wielki szacun.
Prawda jest taka, ze trochę dłubania jest ale temat jak najbardziej do ogarnięcia samemu.
Największym dla mnie problemem było manewrowanie odmą pod kolektorem ssącym, mało miejsca.
Warto zakupić węże które wchodzą w składu układu odpowietrzania, stare mogą się łamać z racji wieku.
Co prawda robiłem to w e60 ale ten sam motor i generalnie będzie to samo,zrobisz samemu ale ze 3-4 godziny sobie zarezerwuj.Rozebrać trzeba dolot,wyjąć krokowca oraz przepustnicę,zawór DISA,wtedy masz tam jakąś możliwość manualną.Natomiast spiąć ten przewód od kolektora do odmy ( pod kolektorem ) to jest tragedia,ze 20 minut się z tym mordowałem. Najlepiej byłoby zdjąć kolektor dolotowy to wtedy dostęp bajka ale więcej pracy jest,wyjmowanie listy wtryskowej itp,ale to również nie głupie bo można sobie powymieniać uszczelki kolektora oraz wtrysków itp.
Wymieniałem w tym silniku kilka razy separator oleju i moim zdaniem łatwiej jest to zrobić demontując kolektor ssący.
Czas operacji do 3 godzin.
Na youtube jest filmik goscia jak krok po kroku wymienic odme w M54.
Gosciu demontuje kolektor i ja tez tak robilem jednak pod koniec filmu bardzo fajnie jest pokazane spiecie tego przewodu z odma pod kolektorem. Po obejrzeniu faktycznie jest to mozliwe.
Nie ogarniam "linkowania" przez tapatalka, jak jest potrzeba to po robocie moge wrzucic linka
edycja:
Lepiej późno niż wcale ;)
Edytowane przez _Jerry_
Zgadza sie. Jak najbardziej da sie bez zdejmowania kolektora.
Jednak fajnie to sobie zobaczyc najpierw i pozniej dzialac.
