Zmiana VIN po wymianie zegarow e60
Witam czy ktoś bawił się w wymianę zegarow w e60 ? Jestem początkujący w kwestii bmw , a chciał bym się nauczyć zmieniać vin aby po wymianie modułów doprowadzić auto do normalności, czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć co jak zrobić aby wszystko banglało ?
tool32 albo winkfp
Postawisz licznik z przebiegiem więcej - dostaniesz ten przebieg w aute
VINu nie zmienisz przez OBD, trzeba otworzyć licznik i zrobić to na stole.
_____________________
Próbował ? Może masz po prostu nie ten sprzęt ? ))))))
Zmieniałem zegary u siebie i przez OBD nie chciało pójść niestety... Wiec nie wiem czy u mnie był taki problem czy ogólnie sie nie da :) Licznik na stół zmiana Vin-u i przebiegu,później kodowanie NCS i śmiga jak fabryczny :P
Czym robil ? ))
Jakim softem na stole pójdzie vin w zegarach z E60?
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
Rękami w hex editore )))
Jaki programator polecasz do odczyty tego typu pamięci?
Czym robil ? ))
Próbowałem WinKfp
Dokładnie :)
Poczytaj w internecie, każdy wybiera na podstawie swoich potrzeb i finansów.
tool32 albo winkfp
W e60 napewno nie zmieni mu przebiegu na ten z kombi.Próbowałem u siebie wywala błąd i przebieg 999999.F seria to inna bajka.Wkładam zegary 6wa,6wb i do tego wystarcza R270.
tool32 albo winkfp
Widać źle próbował lub czegoś nie rozumiesz.
A przebieg 9999999 pokazuje - eeprom trzeba poprawnie lutować
  • Członkowie klubu
... chyba, że w KOMBI będzie 35160WT to wtedy ten programator z tym typem pamięci sobie nie poradzi...
Wtedy konieczne są inne "zabiegi" aby taki licznik dopasować do auta.
KOMBI e60 i 35160WT jest to niezgodne rzeczy ,kiedyś ją tam widział ? )))
35160WT pojawiła się w licznikach z końca 2016. Na dzień dzisiejszy jest tylko jeden programator , który ściera w nej inkrement. To ci taka mini wikipedia ode mnie ))) :cool2:
  • Członkowie klubu
Czytaj ze zrozumieniem. W tym konkretnie poście kolegi gk tds chodzi o serie Fxx a nie Exx...
Ok, zgodzam się. Ale zasadniczo co do WT to nie zmienia nic )))) I zmienić na inną WT - nie masz takiego prawa.
  • Członkowie klubu
A czy ja gdzieś napisałem, że wymieniam pamieć WT na inną ???
Oczywiście, że nie, nie jestem ślepy. Po prostu w konstruktywnym dialogu rodzi się prawda, która może być przydatna dla innych.
Ponieważ nie raz widziałem liczniki z innym nowym wlutowanym eeprom. :shock: Smutno na to patrzeć.
  • Członkowie klubu
Ja raz taki licznik miałem po próbie montażu przez pewien warsztat...
Kropka czerwona na blacie i błąd stały w KOMBI dotyczący EEPROMu...
Oczywiscie wlutowana była pamieć 160D0WQ zamiast WT :mrgreen:
:cool2: 100%
Dokładnie w nowszych 6wb jest ta pamięć 35160WT,podobno vin można ruszyć ale przebiegu już nie.Nie miałem jeszcze licznika z tą pamięcią więc nie wiem czy to prawda. :wink:
Obeznani w temacie pewnie wiedzą lepiej.
