Wymiana łożysk dyfer e90
rafalplock
Witam kolegów,
mam pytanie czy ktoś wymieniał łożyska w dyfrze w bmw e90 w moim przypadku 318i.
Objawy są takie że huczy strasznie i po oględzinach i testach wyszło że dyfer siadł.
Z tego co się zdążyłem zorientować w firmach które regenerują tylne dyfry i mosty to winą są kulkowe łożyska które wytrzymują do 150 max 200 tyś km.
Zamiast kupować używany wolę wymienić łożyska na nowe i będzie śmigał.
Pytanie: Czy ktoś wymieniał łożyska. Jeżeli tak to jakie tam są łożyska i gdzie je kupić. Wiem że są na allegro ale znowu kulkowe. Może ktoś wymieniał na łożyska ale walcowe stożkowe, podobno są trwalsze.
Kolego a jakie masz objawy, że chcesz łożyska wymieniać ??
U mnie po zmianie kół na zimowe i przejechaniu ok 5 tys w przedziale między 90 a 100 km/h słychać delikatnie jakby piszczenie z tyłu. Występuje to tylko w tym przedziale kilometrów i po przejechaniu kilku km.
U mnie jest straszny szum metaliczny jakby klocki się skończyły albo jakby się skończyło łożysko w kole tylko dźwięk dochodzi z dyfra
wymienialem po 140 tys. w stargardzie szczecinskim jest gosc ktory sie tym zajmuje i zmienia na rolkowe lozysko tzn daje ci gotowy most a twoj zabiera. przy mnie zlozyl i rozebral most w godzine z montazem i demontazem. usluga 1300zl chyba kosztowala .w aucie cisza i dal gwarancje na 100 tysi.
wolalem tak niz bawic sie w uzywany most ktory nie wiadomo jaki jest.
  • 5 miesięcy temu...
Mam ten sam problem czyli, metaliczny szum łożysk dyferencjału. Też planuje sam zająć się ich wymianą.
Kolega podesłał mi link gdzie można kupić instrukcję wymiany tych łożysk. Z opisu wynika że jest to łopatologiczna instrukcja z dużą ilością obrazków i informacjami na temat zachowania "fabrycznego położenia" niektórych istotnych elementów. Instrukcja jest dla bmw seria 1 i 3.
http://fixyourdifferential.weebly.com/
Nie jest to żadna reklama z mojej strony, ani nie czerpie żadnych korzyści z sprzedaży instrukcji.
Zamieszczam bo może komuś się to komuś przyda.
  • 1 rok później...
Witam!
Posiadam bmw e91 2.0i 150km dawniej miałem zamontowany dyfer 3.38 lecz po 230tys musiałem go wymienic.
znalazłem dyfer 3.64 (założony z przymusu bo nie było czasu szukac innego samochod był potrzebny) pasuje p&p lecz samochod uzywam tylko w trasach i mam problem z tym ze na starym dyfrze przy 3500obr miałem 150km/h a na nowym dyfrze przy tych samych obrotach mam 140km/h.
I teraz mam do was pytanie jakiego dyfra szukac zeby pasował p&p ale żeby prędkość maksymalna wzrosła.
czytając inne posty znalazłem informacje że pasuje 3.23 ale chciałbym żeby wypowiedział sie ktoś jakie są różnice w prędkości.
I czy jest jakis dyfer poniżej 3.23 który pasuje bez przeróbek.
Odrazu wspomne że nie zależy mi strasznie na przyspieszeniu.
  • 3 miesiące temu...
Też miałem problem z szumiących dyfrem. Szkoda mi było wydać 1500 zł na regenerację, więc postanowiłem założyć od e46 :D Oczywiście dyfer nie pasuje w oryginalne mocowania, ale i na to jest sposób. Wystarczyło go delikatnie przerobić i dorobić dwie flansze potrzebne do montażu.
https://naforum.zapodaj.net/2df9d2163241.jpg.html
  • 1 rok później...
Witam proszę sprawdzić półosie i przeguby
"klikanie" jest w zaznaczonym miejscu, patent jest taki, że osadzają ten wieloklin na Loctite.
Pytając chciałem się dowiedzieć czy robił Pan już coś takiego, regeneracja?
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=175885&page=3
