E60 M54 & N52 rzekome usterki i problemy
Cześć zebrałem kilka informacji w jedno miejsce odnośnie silnika 3.0 jeśli ktoś chce coś dodać to proszę bardzo ułatwi mi to wybór przy zakupie.
http://5series.net/forums/attachments/e60-discussion-2/29979d1174897260-questions-about-m54b30-vs-n52b30-engine-1.jpg
Silnik 3.0 – od 228 KM do 272 numer N52
produkcja 2005.3 -2010.03
nowsza konstrukcja mniej pali na bezpośrednim wtrysku nie lubi gazu
http://obrazki.elektroda.pl/6433425100_1482408883_thumb.jpg
- w 2008 wymieniono uszczelniacze zaworów w silnikach N52
- w 2009 zostało zmieniona wadliwa głowica w silnikach N52
- W 2010 zostały zmienione wadliwe tłoki w silnikach N52
http://www.xoutpost.com/attachments/x5-e70-forum/38545d1261255008-click-click-click-sound-when-engine-cold-sib-11-09-07.pdf
ogólnie bardzo dobry ale kupić od rocznika 2010 patrz wyżej lub rocznik 2005.
1. Jeśli auto w zimowy poranek zaczyna tykać lub po dłuższy postoju, to prawdopodobnie kanały olejowe w łożysku w którym siedzi wałek rozrządu są pozapychane osadem i zaczęło już go brać powoli na cylindrze
2. wadliwe mocowanie vanos, BMW deklaruje że wymiana śrub dotyczy okresu paru miesięcy 2010 roku. złej jakości śruby urywają się jak na zdjęciu
http://i42.tinypic.com/30wr2xi.jpg
http://www.e90post.com/forums/showpost.php?p=16659836&postcount=265
Wygląda na to że do 2009 roku była montowana część o numerze 11367522290 (ok), a od 2009 o numerze 11367583208 (wadliwe).
3. Wtryskiwacze w N53 są wrażliwe na jakość paliwa.
4.przy 200tyś problemy z valvetronikiem
Silnik 3.0 - 231 KM numer M54
produkcja 2003.7 -2010.03
starszy model niż N52 więcej pali , lubi gaz bez wtrysku bezpośredniego
http://5series.net/forums/attachments/e60-discussion-2/29980d1174897309-questions-about-m54b30-vs-n52b30-engine-2.jpg
1. Bierze olej ,pomaga zmiana oleju na 5W40 i wymiana odmy na nową
2. Częsta awaria zaworu DISA i w sumie tyle co znalazłem o tym silniku negatywnego
Do n53 dorzucić trzeba częsta usterkę HFPF (pompy wysokiego cisnienia)
Coś z datami produkcji jest nie tak bo od 2008 był już n53 montowany do e60
M54 szły do 2005 ale nie pamiętam miesiąca. Bardzo dobre silniki. Czasami występuje problem z vanosem. Grzechotanie i spadek osiągów. Można regenerować niedużym kosztem.
W przypadku e60/61 to silnik n52 na rynek europejski był montowany do wypuszczenia LCI. W LCI na europę weszły silniki z bezpośrednim wtryskiem. W e60/61 nie był montowany silnik n52 o mocy 272KM (był montowany w x5 3.0si na rynek US).
Natomiast w wersji na rynek US przez cały okres produkcji były montowane silniki m54, n52.
należy dopomnieć, ze to co ma n53, nie ma n52 i odwrotnie (w kontekście wad)
Czyli n53 nie ma:
valvetronika
zrypanej głowicy
wadliwych tłoków
Za to ma notorycznie uszkadzajace się cewki, wtryski, pompy HPFP, czujniki NOX
Jesli chodzi o n52 należy wspomnieć, że problem tłoków dotyczy jednostek n52b25a (jednak nie wszystkie egz), w b30 tego problemu nie ma.
Zestawiajac do M54, w N52 rowniez lubi pić olej, lubią także posypać się DISy (których jest 2) czy elektrozawory vanosa (ale to taki szczegół).
Problem śrub vanosa w e60 nie dotyczy (to nie te lata wadliwych produkcji)
n53 jest na wtrysku bezposrednim,
n52 i m54 na pośrednim
Czy wiecie co powoduje wzrost mocy o 14KM w stosunku do N52B30 z E60?
Potwierdzam, że N52B30 nie ma problemów z nadmierną konsumpcją oleju. W odróżnieniu od M54 DISA nie ma metalowych elementów które mogą być zassane w razie awarii do silnika.
Z tego co czytałem ma też inne pierścienie tłokowe (Mahle) w odróżnieniu od N52B25, co powoduje że problem "brania" oleju nie występuje.
http://mywikimotors.com/n52b30/#Problems
530xi N52B30 M Pakiet,H&R Sport Bilstein B8/B6, EBC USR+Yellow stuff, LED Ring
https://drive.google.com/open?id=0B2VPVwIhSAjvNWFGanZub0VDelU
W M54 jednie pobor oleju jest nie milosiernyle ( za to bardzo dobre silniki), na 5w30 zjada grubo. Po zmianie na 5w40 LL01 ina 10 tys km wlewam niecaly litr.
:nienie:
Coś tu chyba nie gra. N52 nie ma bezpośrednich wtrysków przez co podobno normalnie znosi instalację gazową.
W N53 zastąpiono Valvetronic bezpośrednimi wtryskami paliwa.
M54 w e60 w Europie od początku do 02.2005
N52 w e60 w Europie od 02.2005 do 03.2007
N53 w e60 w Europie od 03.2007 do końca
W USA oraz Australii, ze względu na zbyt duże zasiarczenie paliwa i niskie standardy jego czystości, nigdy nie wprowadzono N53, produkowano N52 do końca.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
  • 7 miesięcy temu...
W temacie usterek mam małe pytanko, od paru miesięcy posiadam e60 525i 2008 N53 160KW 218KM 3.0 benzyna stan licznika 149.000 km, przez ten czas zrobiłem jakieś 11.000 km na oleju 5w30 kupionym od delera z logo BMW (nie wiem jaki to olej) i co 4.000-5.000 km litr oleju trzeba dolać, oczywiście po kupnie autka olej wymieniłem i sprawdziłem autko w ASO, i teraz nie wiem to normalka czy usterka??
  • 5 lat później...
silnik mojego samochodu ma awarię czujnika tlenu, wydaje się, że przestał działać.
