Wysokie spalanie E46 320d
Po dodaniu gazu EGR sie powinien zamknac.
Sprobuj go zaslepic i zobaczyc czy bedzie dobrze. Najlatwiej jest sciagnac rurke podcisnienia a jak dalej bedzie otwarty to 5zl pomiedzy egr a rurke ze spalinami idacymi od silnika.
  • Odpowiedzi 94
  • Wyświetleń 8,8 tys.
Tak czułem.............
Ze jest coś nie tak mechanik mówił że ma sie otwierac po dodaniu gazu
Jak można to sprawdzić czy EGR działa? i w jakiej pozycji znajduje się w aktualnym stanie
Czy odwrotne działanie EGRa może być przyczyna nadmiernego dymienia?
No przeciez Ci napisalem, zebys zaslepil i zobaczyl.
Jak chcesz zobaczyc jego stan to najlatwiej to zrobic podpinajac pod inpe i oceniajac po ilosci powietrza z przeplywomierza.
Jak na wolnych masz tyle ile zada sterownik to dziala, jak za duzo to jest zamkniety.
Moze. Jak jest caly czas otwarty to moze. Ale moim daniem tylko polowicznie. Raczej wtryski juz tez swoje robia.
To takie sprzezenie zwrotne. Wtyrski troche za bardzo leja, to daje za bogata mieszanke, ktora jeszcze drugi raz trafia na tloki poprzez EGR ktory powinien byc zamkniety a nie jest.
Miałem dokładnie taki przypadek w samochodzie, który diagnozowałem. Zawór pomimo, że ładnie wyglądał nie zamykał się do końca. Głównym objawem było lekkie dymienie przy pełnym obciążeniu i trochę mniejsza moc na pełnym gazie. Chociaż użytkownik nawet o tym nie wiedział, dopiero poczuł jak zawór został zaślepiony.
Wytnij z jakiejś blaszki podkładkę żeby zaślepić zawór i zobaczyć jak będzie. Jeżeli problem ustąpi to znaczy, że zawór się zawiesza. Pisałem już o tym w twoim temacie, dziwie się, że tego nie zrobiłeś. Nic to nie kosztuje i zajmie kilka minut.
Ja wymieniłem odmę, sprawdzę z odłączeniem EGRa czy będzie lepiej bo ostatnio jest mam wrażenie ciut gorzej. Auto zrobiło trasę w weekend 1000 km i spalanie z kompa 5,5 (a propo korekty mam wprowadzoną maksymalna 1,10) a realne ok 7. Puszcza chmurę przy każdej redukcji, EGR tez chyba mam ograniczony do 40 jednostek.
Wtryski na przelewach sprawdzałem sam:
w tym wątku podałem co wyszło:
viewtopic.php?f=69&t=244274&p=1853423#p1853423
meewosh a co Ci mowi test przelewow? Tylko tyle, ze wtryski sa szczelne.
Natomiast nic Ci nie mowi o stanie koncowki wtrysku. Wtrysk moze byc szczelny a koncowka wtrysku zapchana albo rozjechana.
zasada dziala egr w bmw jest taka sama jak w innych markach - skoro mechanik takich rzeczy nie wie to zmien mechanika....
egr na wolnych jest otwarty, podczas jazdy delikatnej do około 2tys obr jest otwarty, delikatniejsze czy mocniejsze przyspieszanie egr momentalnie sie zamyka, powyzej 2tys obr jest chyba stale zamkniety nawet bez przyspieszania (juz nie pamietam ;) ale pod kompem to moment mozna ustalic)
jesli sie nie zamyka do konca lub wcale to zaburzony jest skład mieszanki, przeplywka mierzy przed turbo to nie wie ze egr dopuścił jeszcze cieple spaliny, wszystko sie kaszani, wtryski moga byc malina ale skład mieszanki jest niewłasciwy do zadanego, w uproszczeniu = czarna zasłona
zaslep lub odlacz egr dla testu, sprawdz połączenia wężyków podciśnienia, jesli mechanik to dureń to lepiej nie myslec co on tam z podcisnieniem nawywijał ;) duzo zepsuć nie mozna ale polak potrafi....
Dziś wezmę się za zaślepienie EGRa dużo z tym roboty??
Są gdzie w sieci jakieś toturiale??
Zacznij od odpięcia wężyka podciśnieniowego wchodzącego do egr i wkręcenia śrubki w przewód, daj znać co się zmieni.
Dobra wieczorem sprawdzę
Jeżeli zawór zacina się i nie zamyka do końca mechanicznie, to zaślepienie wężyka nie pomoże. Dlatego zaślepienie rury ze spalinami przed egr'em blaszką daję 100% pewności wyeliminowania tego elementu.
Tak jak pisalem, wchodzi tam idealnie 5zl. Nic nie trzeba wycinac :).
Najdziwniejsze jest to ze mechanik mówił ze tam było coś popierdzielone i podłączone odwrotnie i że znalazł w sieci i poprzerabiał.. ja wiedziałem że EGR się zamyka ale z mechaniorem kłócił się nie będę...... on utrzymywał ze otwiera się jak damy w palnik
W które miejsce dokładnie wsadzamy 5?
Jak wnioskuję po odznaczaniu wężyka od podciśnienia EGR zostanie zamknięty?
Ps chciałem podziękować wszystkim za pomoc, zainteresowanie......Na wielu forach bywałem, ale nigdzie podkreślam nigdzie nie spotkałem się z taką pomocą i podejściem do początkujących noobów ;)
Dzisiaj akurat będe olej wymieniał i kolejy raz oglądał koło pasowe i rolki więc też zrobię eksperyment z odpiętym wężykiem podciśnienia, zaworek właśnie ostatnio zamieniłem z rezerwowym który został mi z turbo (kupiłem tam nowego pierburga). Też dzięki za szybkie odpowiedzi - jak się człowiek "nielegalnie" pod kogoś podepnie to się czasem więcej dowie niż zakładając nowy temat (tylko nie strzelać :P) :lol:
Lukasz, przewod podcisnienia sciagasz po prawej stronie, na tej gruszce EGR-u.
5zl wkladasz po lewej, jak EGR laczy sie z metalowa rurka idaca z silnika, tak aby odciac tym samym doplyw spalin. Oczywiscie mozesz tez dociac sobie podkladke stalowa jak masz czym i z czego, ale moim skromnym zdaniem szkoda zachodu.
Jak dobrze rozumiem..
1 Demontuje opaskę zaznaczona na rysunku
2 rozłączam przewody
3 pomiędzy wkładam 5 plnów (pytanie tylko czy musi byc jedna 5 zł czy moge dac np 10 x po 50 gr ;P)
4 zakładam ponownie opaskę
5 wypijam piwo i ciesze się zaślepionym EGRem
dobrze prawię ?
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/bcbd33dd4b9e.jpg
dziekujesz nam ze pomagamy ale po takich wypowiedziach az odechciewa sie pomagać, litosci czlowieku ile masz lat ? najlepiej rozmień 5zł po 1gr i wsyp tam, wkoncu 500jednogroszuwek to 5zł, pieniądz jest pieniądz....
Widzę że kolega ma problem ze zrozumieniem Ironi (tym bardziej iz tekst został dodany w nawiasie co już sugeruje myśl dodaną oderwaną do kontekstu ową ironiczną mogacą byc dopełnieniem sentencji) i wychwyceniem dowcipu sytuacyjnego chociażby może nie do końca pasującym do słowa pisanego na forum....i.....pisanego w internecie.
Dodatkowo emotikonka kończąca w/w nawias winna zasugerować ową Ironie ale cóż........nie każdy musi zrozumieć ową Aronie.......oj wróć Ironię bo stwierdzisz iż znowu owocami zarzucam ;) a w mym wieku nie nazbyt to wypada!
jak narazie to jedyna osobą mająca problem jestes ty kolego....
Ja jak miałem zepsuty elektrozawór EGR, to fura przy bucie zostawiała mega chmurę. Zaślepienie wężyka podciśnienia EGR zlikwidowało problem całkowicie, tyle że w moim aucie pojawia się CHECK ENGINE. Wymiana elektrozaworu na taki allegrowy niby oryginalny pitzburg, czy jakoś tak, za 120zł załatwiło sprawę.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Za rada kolegów zdemontowałem i zaślepiłem wężyk biegnący do zaworu EGR, czuć że samochód lepiej zaczął zbierać się od dołu no i przy lżejszym wciśnięciu gazu mniej jakby dymił...jutro pojadę za żona do pracy to będę widział.
Jeżeli jutro będzie wyraźna poprawa to będę musiał zaślepić EGR i zobaczymy co będzie się działo.
Po wizycie u mechanika wymianie kolektora czyszczeniu EGRA spalanie jakby spadło ale to się okaże jak samochod pyknie z 600 km i zalejemy do pełna
Pierburg :)
No więc tak mechanik u którego robiłem auto i który nazywał się specem od bmw mówiąc krótko zawiódł mnie!!!!
Jego dumne obwieszczenie że naprawił i ze doprowadził do stanu używalności poprzypinał..........fuck!!!!!!!!!!!!!
Zdemontowałem tylko wężyk z EGRa samochód lepiej zaczął zbierać się od dołu i co najważniejsze NIE dymi!
Dopiero przy mocniejszym przyciśnięciu samochód puści malutki dymek.
Pytanie jest teraz co on tam namotał, nakręcił, poprzypinał, pokrosował
aaa nie napisałem jeszcze o spalaniu tak na wstępie wygląda na to iż za 50 zł samochód zrobił 160 km....jednak sprawdzone jest to metoda na rezerwę czyli zapalenie się lampki tankowanie 50 zł i ponowne zapalenie się rezerwy ;) po 1 zatankuje samodzik do pełna i zobaczymy co i jak!!!
